Ist der DR 177 wirklich so ne Krücke?
soooooo.
da ja angeblich probieren über studieren geht hab ich den scheiss jetzt einfach mal reingeknallt und geschaut, was passiert.
erkenntnis 1: polini- und malossi-23/64er sind offensichtlich nicht baugleich. wenigstens das polini-kompatible drt-22er hat etwas andere zahnflanken als das 23er malossi (oben drt/polini, unten malle):
erkenntnis 2: passt trotzdem drauf und loift. :wheeeha:
die erste kurze probefahrt war trotz nacht und regen recht angenehm und mir ist (bis jetzt) nix um die ohren geflogen.
angaben zu gangschluss, vmax und haltbarkeit dann in kürze.
auffällig auch, dass das 23/64er primär von malossi keinen mucks gemacht hat und jetzt mit dem drt-zahnrad ein leichtes pfeiffen vernehmlich ist. ist das evtl polini-spezifisch und liegt an der etwas anderen zahnung?
@2manni: mit 23/64 ist der dr177 knapp über 100 gps gelaufen, aber eben nur bergab und mit heimweh. mal schauen, ob jetzt mit dem "polossi-primär" im 4. mehr geht...
  • Antworten 1,8Tsd
  • views 252,3Tsd
  • schoeni230
    schoeni230
    Mich würde mal interessieren welcher "Diesel Motor"  es Wert ist zerlegt zu werden, und dann auch noch die Kolben beschichten zu lassen.     Normale Menschen bauen Motoren an Oldtimern neu a
  • So, hier mein letzter Beitrag in diesem Topic.   Nach 34 Jahren und über 100.000 Kilometern habe ich heute den Zylinder in den endgültigen Ruhestand geschickt. Der Zylinder hat einen de
  • Okay weil mich doch viele Leute gebeten haben mein Projekt hier mal zu posten .....bitte schön! Hab vor kurzen ein konvolut an PX Teilen günstig erstanden und mit nem Freunde beschlossen nach 20 Jah
Am 4.8.2016 um 21:32 schrieb 2Manni:
Dann sollte alles gut sein. Was bring den die Möhre?
Ein DR 135 mit Z=23/68 kommt schon an die 95/100.
Der 177 sollte da schon mehr bringen oder?
n
Bearbeitet von the blue
@the blue, das ist doch mal eine Ansage. Ist der denn klingelfrei? Sind dann bei 110 gute 8200 U/min.
@cherusker, mit der Z=22 reduzierst du die Geschwindigkeit bei 7000 U/min um 4 Km/h, 94 km/h. Wird bestimmt besser laufen, hört sich für mich trotzdem noch ein bischen Schlapp an. Wird noch bei Wind und Steigungen schwierig. Mit 23/68 reduzierst du auf 6 Km/h bei 7000, mail 92.
Vielleicht noch ein wenig Drehmoment / "Leistung" suchen gehen.
Hatte mal einen DR 135 mit 23/64 gerade, lief auf dem Schnellweg, Windstill von den Autos mitgesaugt die 110 locker, Landstraße mit Gegenwind dann entspannte 75 im 3. Gang:sigh:.
Die Polini Primär pfeift halt.
Bearbeitet von 2Manni
Am 5.8.2016 um 10:24 schrieb 2Manni:
n
so, grad mal auf der piste gewesen:
im 4. leicht bergab und ohne wind zeigt der lusso-tacho nicht ganz 110, gps sagt 105.3.
leicht bergauf nicht unter 90 - so gfoits ma! :-D
hätte ichs vorher gewußt, wär aber die 23/68er-option sicher sinnvoller gewesen, da fast gleiches ü-verhältnis (2.96 statt 2.91) und nur kulu-zahnrad tauschen.
kein primär kaufen, nicht spalten, nicht nieten, kein pfeiffen (mögen ja auch viele nicht).
@fredddan: schon klar, das ein zahnrad mit anderer zähnezahl selbst bei gleichem modul anders aussieht, wäre auch komisch wenn nicht. :satisfied:
ich meinte aber die form der form der zähne, guckst du hier:
links malossi, rechts drt für polini. baugleich also keinesfalls - passt aber trotzdem, wenigstens bis jetzt.
@theblue: mit dem 21/64 (3,05) wärste dann aber noch ne ganze ecke kürzer als beim 23/68 (2,96) - fast so kurz wie beim 22/68 (3,09).
denke 22/64 oder 23/68 sind ein ganz guter mittelweg für gesteckte 177er.
schönes we allerseits!
Mahlzeit,
sacht ma, was fahrt Ihr auf dem DR mit20/24SI für einen Auspuff. Fahre derzeit den Siproad auf dem DR, finde aber, oben raus mehr gehen könnte.
Die üblichen Boxen (BGM, LTH) scheinen eher auf Leistung unter heraus optimiert zu sein, wobei lt. Kurve jedenfalls die BGM Box dem Road
fast durchgehend Leistung abnimmt.
Zudem ist mir der Pisroad zu laut, auf Touren nervt das, würde mir eigenltich gerne eine Box montieren (auch wegen der Optik).
Jemand einen Rat ?
Grüsse Matthias
Die werden alle über kurz oder lang gleichlaut wie Sip Road sein. Beid er Bgm Box gibt s drei varianten; BB(gibt es nicht mehr neu), BBS und BBT.
Andere Sache. Ich Fahre den Dr177 nun schon länger . Finde es ist an sich kein schlchter Zylinder für das Geld. Gesteckt, ein wenig glück und sauber abgedüst läuft der mit Sip Road und Si20 100 GPS.
Habe Schrittweise weitere Maßnahmen probiert, die aber alle nur wenig verändert haben.
Si24
Überströmer am Gehäuse und Zylinder geöffnet
Polinikopf
0,8 Fudi
Auslass höher und breiter gefräst.
Wie gesagt viel hat alles nicht gebracht, vielleicht etwas mehr Topspeed, mit ein Wenig Verlusten unten.
Gedanklich hat es mich aber nicht losgelassen warum dem so ist.
Zu Folgendem Punkt bin ich gekommen:
Die Einlassfenster des Zylinders und die Querschnitte der Überströmer sind zu klein.
Öffne ich die Gehäuseüberströmer sinkt die Vorverdichtung aber die engstelle im Zylinder bleibt, ergo kommt auch nicht wirklich mehr durch.
Was sagt ihr?
Zylinder läuft so wie er ist top, aber dran zu fummeln ist auch verschenkte zeit.
fragen:
- welche originale Dicke hat die Dr 177 Fußdichtung?
- kann ich stattdessen die Pinasco 177 oder Polini177?
oder die originale Px 125 Dichtung?
dank
christoph
Bearbeitet von kaktus949
Originale Dichtung geht, die polinidichtung geht auch. Original sind da denke ich irgendwas unter 0,2mm vorgesehen.
Am 11.8.2016 um 20:58 schrieb freddddan:
Bei der Bgm Box gibt s drei varianten; BB(gibt es nicht mehr neu), BBS und BBT.
Stimmt nicht!
http://www.scooter-center.com/de/product/BGM1010C/Auspuff+BGM+PRO+BigBox+10+Vespa+PX80+PX125+PX150?meta=BGM1010C*scd_ALL_de*s19710882734448*Big box*7*7*1*16
Bearbeitet von booooster
das ist mein nächstes Projekt :-) hab grad glänzige Augen bekommen, als ich den Release der BGM 177 Produktreihe gesehen habe, wollte grad rufen, ob's einen 63mm Kolben für die GG-Klumpaz gibt und siehe da, das SCK hat mitgedacht... 7/100 reicht IMHO, da die Kolben genug Silizium-Anteil haben (gemäss deren Aussage) um nicht zu klemmen. Da ist auch Ruhe im Kessel: kein Geklappere und kein Gekippe... Hoffe ich jedenfalls
das design ist ziemlich wurscht... wilde Fenster oberhalb des Kobos im Kolben dienen für mein Verständnis der Materie, lediglich der Innenkühlung des Kolbens... Die Fenster im Zylinderfuss kann man dann an die "Schrägen" im Kolben anpassen...
Ich versteh den Aufruhr nicht, es gibt schon lange einen passenden Kolben von Grand Sport,
wobei die GS-Ringe für den orig. Kolben, meiner Meinung nach, vollkommen reichen!
es geht ums Projekt :-D
Nicht weil man es muss/braucht, sondern weil man es kann/will
Am 16. Oujoß 2016 um 16:43 schrieb Han.F:
Die gs ringe sind klasse.  Beim letzten Wechsel steckte einer etwas fest beim Ausbau. Ich war erstaunt das er nicht brach. Ich habe es dann mal weitergetrieben. Der auf dem Bild ist einmal längs um die eigene Achse gezwirbelt und aufgebogen. Nach dem Foto habe ich noch eine Umdrehung draufgemacht. Nicht gebrochen. Ich war sehr überrascht.
Am 16.8.2016 um 16:19 schrieb tbs:
Bei mir ist das Experiment wohl gescheitert. Der Motor lässt sich nur via Gaszug im Leerlauf halten. Die Leerlaufgemischschraube hat lässt sich nicht zur Arbeit überreden. Geklemmt hat er dann nach etwa 1km im Stadtverkehr.
Mit Sicherheit das Laufspiel nicht kontrolliert
Das ist als wenn man Zwerghamster bummst, und sich dann wundert, wenn die platzen. Hinterher schimpft man dann " Die Zwerghamster taugen Nichts!" ...
vor 23 Stunden schrieb kbup:
Falschluft?!
Vermutlich, nur wo find ich nicht raus. Leerlaufgeschmischschraube wirkt nicht so recht, der Kopf war leicht ölig. Motoröl ist riecht aber ok und den Ballon will sich auch nicht aufpusten. Der Orginalzylinder ist nun wieder drauf, läuft wie vorher.
vor 23 Stunden schrieb sukram:
Ich schimpf ja nicht, war ein Versuch ob ich mir das Honen mit dem BGM Kolben sparen kann. Jetzt kommt der Asso Kolben rein mit 13/100 Laufspiel und dann wirds wohl passen.
vor einer Stunde schrieb bugix:
Wenn du deine Bedüsung raus lässt, und den Zündzeitpunkt, falls überhaupt eingestellt, könnte das ja hilfreich sein...
Ist der Kolben nach dem Stadtverkehrklemmer final tot ? Zeug mal ein Bild. Vlt. kannst du dein "Projekt" ja fortsetzen, und den mal einmessen lassen....
Wenn nicht, nehme ich den gerne !
Si 20/20, ohne Löcher im Filter. HD war 108, HLKD 160. Probiert hab ich dann BE3 und BE5 mit allen verfügbaren ND Kombis von 50/120 bis 50/160. Standgas nie möglich. Zündung wurde zur Sicherheit vorher auch abgeblitzt, 19°.
Der Kolben hat am Hemd an zwei gegenüberliegenden Stellen, bei den Stehbolzen, Klemmspuren. Nichts wildes. Dem Zylinder wars nahezu egal.
Ich such jetzt mal die Falschluftquelle und schick den Zylinder zum honen, dann schau ich was aus dem Experiment wird.
Bearbeitet von bugix
50/160 oder 55/160 als nd sollten laufen, als hd je nach Auspuff 108-120( auf si20). Vermutlich musst du den noch nichtmal hohnen. Ich habe einen ziemlich abgewrackten lediglich mit schleipapier wieder flott bekommen. Dein Drehschieber ist in Ordnung? Vergaser ovalisiert? Zylinder schön mit 15nm drehmoment angezogen?Kolbenringe freigängig? Nicht vorhandenes Standgas würde ich eher auf was anderes als den Zylinder schieben.
wenn ich in die Glaskugel schaue, und die Karre jetzt mit Orizylinder Problemlos läuft, würde ich sagen, das die Falschluftquelle schon gut definiert ist.
vor 7 Stunden schrieb freddddan:
Drehschieber schaut gut aus, werd ich noch mit der Fühlerlehre prüfen. Gaser ist unbearbeitet. Zylinder mit 17nm angezogen. Ringe werd ich prüfen.
Das hab ich noch gefunden:
vor 7 Stunden schrieb sukram:
Ein ähnliches Glaskugelmodell hab ich auch. Der Kopf wurde um 0.8mm abgedreht, neue Dichtung unten, oben hauchdünn Würth Dichtmasse drauf.
