RB 20 (200ccm, smallblock)
Powes
Ja das hat nen lauten schlag getan als die Möhre starb. Allerdings dachte ich bislang eher jener wäre nicht die Ursache, sondern mehr eine Fogle des Schadens gewesen. Bin kurz vorher durch eine klitzekleine Pfütze gefahren, natürlich ohne LuFi aber mit Backe. Könnte ein, einsames und verwirrtes Wassertröpfchen im Vergaser bzw im Brennraum zu so nem Schadensbild führen?
Kehte meint noch, dass ich eigentlich immer open-throat fahre und auch mit der Lammy schon im Regen ohne Probleme unterwegs war. Damals halt mit ner 30er Mikunette und jetzt mit dem VHSH-30...
Bearbeitet von pvfahrer
Hat jemand Erfahrung mit dem VHSH auf dem rb? Mit der bedüsung die af vorschlägt (in Klammern), loift das auf der hd viel zu fett und auf der Nadel gefährlich mager. Klar der bedüsungsvorschlag ist für den anderen Auspuff gedacht, aber dass das Ganze so daneben liegt, finde ich etwas komisch.
 Gehe jetzt mit der hd weiter runter und werde ne fettete Nadel her nehmen, würde nur gerne wissen ob hier jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat.
Rb 20, mmw ansauger, vhsh 30, Tourist, Zündung 18grad.
Nd 50 (45-54)
hd 150 (160-170)
nadel u16 (u16)
zerstoiber uq266 (uq266)
am samstag wissen wir mehr.
hier in der gegend hat einer so einen ähnlichen auspuff für TS1 bekommen, der viel geiler als ein TSR evo sein soll. und viel leiser auch noch, weil dickwandiger.
dann haben wir vergleichskurven mit tsr evo, franspeed race und supertourer.
persönlich glaube ich nicht so an die 14ps vorreso bei einem RB20.
aber mal sehen...der TS1 müsste dann ja mindestens 18 ps vorreso haben.
Bearbeitet von gravedigger
vor 2 Stunden schrieb gravedigger:
hier in der gegend hat einer so einen ähnlichen auspuff für TS1 bekommen...
Dieser Nordspeed-??? (hat m.E. eine gewisse Ähnlichkeit mit dem "Thunderbolt") kommt morgen beim Gravedigger auf die Rolle:
Ich bin gespannt, was er kann.
  • Like 3
Am 11.8.2017 um 06:10 schrieb gravedigger:
Und was ist beim Test raus gekommen?
Vorresoleitung etwas niedriger als TSR-Evo, Resobeginn etwas später als TSR-Evo, Peak etwas geringer als TSR-Evo, dreht aber ca. 600 U/Min weiter aus. Unter dem Strich nicht schlecht und mit einer kurzen Übersetzung sicher gut fahrbar, aber (noch) nicht der erwartete große Wurf.
NSR will nochmal nachbessern. Fortsetzumg folgt.
Am ‎13‎.‎08‎.‎2017 um 15:05 schrieb T5Rainer:
... Fortsetzumg folgt.
Gabs hier noch eine Fortsetzung?
Wollte diesen Winter am RB auch ein wenig weiter machen und suche Anregungen ;)
Sehr interessieren würde mich ja mal eine Pipedesign Charger Kurve auf einem RB 20. Ob sowas schon jemand gebaut hat?
vor 4 Minuten schrieb rod'n'roll:
diesen samstag.
angeblich sind 5 (neue?) anlagen von nordspeed zum testen am start und ein lotta dämpfer.
ich glaub, der kollege hat innerhalb von 8 wochen 9 anlagen von nordspeed bekommen.  das ist ja fast recordverdächtig schnell und alles lief sehr zuverlässig ab.:muah:
Bin gespannt, was da bei 9 Anlagen (alle für den RB20??) so heraus kommen wird.
Zum Lotta Dämpfer sag ich nix.
Mein Ziel wäre es, mit Airbox in Richtung Mitte 30PS zu kommen und das mit ähnlichem Bandverlauf wie aktuell mit der Mamba.
Aktueller Stand sind hier knapp unter 29PS nach 2500km mit Airbox.
Hallo
Ich hab da Mal ne Frage wollte bei meinem RB mit seven ansaugstutzen diesen 3mm spacer den man beim sck kaufen kann,unter die Membrane machen aber irgendwie passt das doch nicht.der spacer soll doch unter die membrane???der ansauger baut doch dann viel zu hoch oder hab ich da einen Denkfehler schaut euch bitte die Bilder an.
Zitat SCK:
Membranpackinplate um die Membran bei den RB Zylindern 3 mm hoch zu setzen. Dadurch wird der Boostport frei gegeben.
Kann nur in Verbindung mit den Seven 7 RB Membranansaugstutzen verwendet werden, da hier die RB Membran im Ansauger eingesenkt ist.
Des ist ein seven ansaugstutzen allerdings fehlt die Nut das die membrane drin stecken ich mache morgen Fotos von dem ding.du musst doch dann auch den spacer fahren sonst können die membrane runter zum Zylinder rutschen siehe  letztes Bild vom sliders
    • Sorry, @S2 Sedan, so bringt das nichts. Lies dich erst mal ein, bevor du irgendwas kaufst, fräst, wegwirfst. Man erkennt an Deinen Fragen dass Du keinerlei Plan hast. Das ist ja auch normal am Anfang, aber Du gehst die Sache falsch an. Mach eine Bestandsaufnahme von den verbauten Teilen, stelle Fotos ein, wenn Du deren Zustand nicht selber ausreichend beurteilen kannst. Überlege Dir ein Ziel (z.B. ich will Landstraße mit 100 km/h alleine fahren, wiege 140 kg und wohne in Niedersachsen). Dann bekommst Du Ratschläge zum Setup und wie Du Vorhandenes sinnvoll einsetzen oder ersetzen kannst. Budget ist auch wichtig und irgendwann sollte man auch über die Vorderbremse und die Stoßdämpfer nachdenken.
