RB 20 (200ccm, smallblock)
Der war jetzt nicht schlecht, aber von meiner seite auch nicht total unverständlich ausgedrückt!
Willste level 2 auch noch ausprobieren und hilfreich antworten?
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 142,8Tsd
  • Immer noch:  rb20 mit 60er welle 35 mik  varitronic fat Mamba(blau) vs Franspeed (rot)
  • Dieser Nordspeed-??? (hat m.E. eine gewisse Ähnlichkeit mit dem "Thunderbolt") kommt morgen beim Gravedigger auf die Rolle: Ich bin gespannt, was er kann.
  • JungSiegfried
    JungSiegfried
    rein rechnerisch genau zwei.
Ich würde mit ner ca 4,9-5,0 Übersetzung anfangen und dann verlängern, falls notwendig und gewünscht.
MOin
Welcher Kolben Bietet sich an fuer einen RB 20 bei 110 Pleuel  ( Verbaut ist die BGM 60/110)
Gibt es noch bessere alternativen ?
such nach YAMAHA Blaster piston, EGAY.. usw.   da gibt alle möglichen Variationen.... GUSS, Schmiedekolben, mit/ohne Beschichtung usw...
die um 55€ inkl. Versand nach D sind ganz gut .... :sigh:
Bearbeitet von mpq
Kh auch 36mm?
Banshee/Blaster haben standard 110mm Pleule, genau wie deine 60/110mm- WELLE!!!
es gibt aber auch ein Stroker-Pleul mit 115mm :-D
also sollte der dazu gehörige Kolben 5mm  weniger Kompressionshöhe haben..... :thumbsup:
EDIT:           WISECO   513M06600  normale Kompressionshöhe
                                    795M06600  -5mm      Kompressionshöhe
Bearbeitet von mpq
Kann man davon ausgehen, dass der Abstand von Kurbelachse zu Zylinderdichtfläche bei allen Motoren gleich ist (bei entsprechend vergleichbarem Hub und Pleuel)?
warum zitierst du meinen Beitrag?
Angst ich lösche es....:-D
zu deiner Frage: ist für die Kolbenwahl für den RB20 schnuppe.... Steuerzeiten, Spacer usw. müssen sowieso immer "am Motor" ausgesucht werden...
was hat das also mit der Kolbenwahl, ob 36mm oder 31mm KH zu tun??
Bearbeitet von mpq
Nö, das diferiert schon mal.
Ich hatte unbearbeitete Blöcke Von 73,5 - 74,5mm auf der Werkbank - bei abgeplanten Blöcken natürlich auch weniger.
ich glaub der bro meint ob rd und lambretta gleich ist und so.
ist das wichtig? und wenn ja, für was? :wacko:
anderst formuliert, ist grad egal..
Bearbeitet von mpq
Dafür, ob es eine Rolle spielt, dass die RD und die Welle vom Cupracer ein 110er Pleuel hat.
Ich sehe da keinen direkten Zusammenhang zur Kompressionshöhe. Mich interessiert, wo du den siehst.
Bearbeitet von Brosi
ICH und andere können sehen das du mir was in den Mund legst, wo schreibe ich das??
Bearbeitet von mpq
Dann verstehe ich den Satz nicht. Warum schreibst du das? Einfach nur weil das so ist, oder weil du darin irgendeine Bedeutung für die Frage vom Cupracer siehst?
weil er fragte ob der Kolben auch KH36 hat..... MANN!
und ich ihn noch darauf hingewiesen habe das es auch noch einen mit KH31 gibt...
Bearbeitet von mpq
Hab ich doch schon geschrieben. Ich will wissen, wo du den Zusammenhang siehst zwischen der Kh und der Pleuellänge der Beiden Fahrzeuge, weil ich das so verstanden habe, dass du den irgendwie herstellen würdest.
Hab ich wohl missverstanden. Das haben wir geklärt. Damit ist meine Frage ausreichend beantwortet. Over and Out.
Brosi lass gut sein :-D
Ich fülle den kuehlschrank wieder mit Bier
Edit meint. meine frage ist beantwortet :-D
siehst du denn einen Zusammenhang, wenn ja welchen...?
sonst würdest ja deine Frage GENAU so nicht formulieren?
Bearbeitet von mpq
RD hat ein 110er Pleuel.
Stroker-Version ist dann mit 115er Pleuel.
Verbaze gerne die HotRods und Wiseco-Pleuel in meinen Lammi-Wellen.
Nein.
Ich glaube, jetzt bist du es, der in meine Aussage zuviel reininterpretiert.
BTW
@ Peterle: Den Zylinderkopf den ich von dir jekooft habe ( war der für RB20?) ala RD Banshee, Blaster ,Kolben
War für GT200 (66mm)
Der nutzt aber auch einen RD/Banshee-Kolben. Passt also!
Nen defekten rb20, lässt man den beschichten, oder holt man sich nen neuen?
Ich frag nicht wegen dem preis, sondern wegen der beschichtung.
Gruß torto
Bearbeitet von Torto
Hast Du Bedenken, daß die "Reparatur-Beschichtung" qualitativ schlechter sein wird, als die ursprüngliche Werksbeschichtung war?
Beim richtigen Reparaturbetrieb (Langcourt über MEC-Racing) würde ich eher vom Gegenteil ausgehen,
Ne ich glaub die Originale ist schlechter. Zumindest liest man wenig Gutes über die Beschichtung.
Gruß Torto.
So denke ich auch. Die orig. Beschichtung kommt bei der Reparatur komplett raus und wird vollflächig erneuert.
Danach ist m.E. der Rep-beschichtete RB besser, als das Original. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
So erstmal kommt ein neuer drauf, ging schneller wie beschichten.
So erstmal 65% auslassbreite aufgezeichnet, dann touristenauslassstutzen draufgehalten.
post-21-0-29815400-1408256218_thumb.jpgpost-21-0-11715000-1408256251_thumb.jpgpost-21-0-80372100-1408256280_thumb.jpgpost-21-0-42577600-1408256310_thumb.jpg
Da geht ja ne menge material weg!
