Polini 130 Grauguss - was kann er wirklich?
  • Antworten 6,1Tsd
  • views 868,2Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    Hier nochmal ne frische Kurve von meinem guten alten Polini;) 2 Loch Piaggio Block,54iger Bgm Vollwange,polini Rotax Kolben.Polini Membranblock gedreh Mini V Force 33iger pwk aus der Backe,Falk R Ar
  • Polini 133 Racing Kopf, SHB19, Mazzu Race, bgm Touring Banane. ZZP 17° ( könnte man sicher noch was machen) Zündung/Polrad ET3 original (2300g). Einlass leicht angepasst (60n.OT)
  • Hier mal der aktuelle (und hoffentlich finale) Stand von meinem GG-Polini. Alter Gussklumpen 54er Kingwelle FalkR Ares Keihin PWK33 Overrev mit Luftnummer   Polini 1
@ Brosi
Das man annähernd an die leistung vom Falc kommt geht des a ned?
@ All
Es müsste doch machbar sein das ein polini über 25 ps drüber kommt mit an weng an Band!
Des gibts doch ned!!! :-D
@ All
Ist mit passendem set up und viel Steuerzeit sicherlich auch möglich aber nur welchen Sinn hat es wenn man unten zu viel verliert
@ Brosi
@ All
Du hast noch nie nen Falc in der einen und nen Polini in der anderen Hand gehabt, oder?
Bei mir war es auch so, ich hab meinen Polini von 15,8 bis 22 PS Schritt für Schritt über 2-3 Jahre verbessert. Jetzt kann ich auch sagen, ich hab schon annähernd alles gemacht,
was Leistung bringt.
Mit Auspuff kann noch 1-2 PS kitzeln, aber ein Falc wirds nicht mehr, aber ab 20PS ist es sehr schwierig Leistung zu gewinnen.
Eine Drehzahlsau ohne Band ist ja auch nix, lieber 20PS und fahrbar!
Wenn man mal soviel mit einem Polini gemacht hat, schätzt man die 22 Polini PS auch :-D
Da stimmt mir jeder Polini tuner zu.
Naja war ja nur so ne idee.
Also das meiste was man mit einen Polini Rausholen kann sind so ca 23-25 ps mitn Band oder?
@dare
Nein hab leider noch keinen Falc in der hand gehabt!
Vergleich das Fahrrad deiner Oma mit nem Rennrad.....
So in etwa
LG B.
Mit radikalen Maßnahmen ja, Auslaß rauf, Drehzahlpott, großer Gaser. Band leidet hier aber bestimmt und alles verschiebt sich in die höheren Drehzahlen.
Aber mit 25 PS hab ich noch keinen Polini gesehen.
Man muß auch sagen, das sind viele versch. Prüfstände und ohne Schaufeln mach ich auch die 23 voll.
Wichtiger ist wohl, bei welcher Drehzahl ich wieviel PS hab, also mir!
So in etwa
LG B.
Manche sind aber mit Oma´s Rad schneller als andere mit´m Rennrad ....
Das stimmt. Ich würde auch ohne zu zögern eingestehen, dass man mich auf dem Falc mit nem 15PS-Polini auf ner Rundstrecke stehen lassen kann wenn man kann. Es geht also auch und hauptsächlich um fahrerisches können beim Fahren. Hier aber grad nicht. Damit ich mehr als nur ein dämliches Kommentar poste: der Polini hat nicht die Voraussetzungen für eine Auslegung a-la Falc. Da kann man so viel aufschweissen und fräsen wie man will. Schau Dir mal Fotos und Portmaps an, wenns Dich interessiert...
Ich find die Polinis aber trotzdem noch immer super und habe Respekt vor jedem, der da >20 PS rausholt. Das hab ich damals nicht geschafft und hab mich schon im 15-17PS-Bereich über jede Verbesserung gefreut. Macht was das Schrauben angeht übrigens auch fast mehr Spaß. Ich hab jetzt nen Falc im Keller, ne O-motorisierte PV und falls ich noch mal Kohle und muße habe wird auf jeden Fall noch mal ein Alltags-Polini dazukommen!
Die vom Amazombi schon, getarnt als papazombi:
Das ist nur mit 51mm, oder beide 51/54mm ?
@KTy
Was ich dich schon lange mal fragen wollte, welchen Auspuff hattest du bei dem abgebildeten Diagramm?
Wenn man den Malossi mit dem Polini vergleicht sind die Einströhmfenster und der Radius auch schon viel größer.
Ich habe mich auch für den Polini entschieden da es sicherlich mit mehr Aufwand verbunden ist viel Leistung raus zu bekommen.
@KTy
MX3 Quattrini glaube ich
Die Fenster sind beim Polini kleiner?
Steh grad auf dem Schlauch.
Kannst das näher erläutern?
Ja die Einströhmfenster rechts und links in der Laufbahn sind einiges kleiner
Bearbeitet von Patricks
Genau, Quattrini M3XC ! Aber, erste Model (ein bisschen kleiner Volumen).
Richtig, aber man kann bearbeit; Ich habe gemacht, 1-2mm lange.
Gibts vorher nachher test?
Wo kommen die Nebenauslässe her ?
Kühlrippen weg, bzzzzzzzzzzzzzzzzzsssssst und gefräst ?? :-D
Bearbeitet von pepper_hh
Die kommen daher, dass das auf dem Bild ein M1L ist.
Ah, ja ! :-D
Dachte da hätte jemand maximal Aufwand betrieben, generell würd ich aber mal sagen kein Ding der Unmöglichkeit beim Polini, oder ?
Ah, ja ! :-D
Unmöglich ist fast gar nichts. Man kann eine Polini durch aufschweissen und fräsen auch sicher zu einem Grauguss-Falc machen, wenn man genug knowhow, Werkzeug und handwerkliche Fähigkeiten mitbringt. Nur ist´s dann imho halt kein Polini mehr. Sinn macht das auch nicht, wenn man den auch fertig aus Alu kaufen kann.
So, heute gings auch auf den P4.
Bedüsung noch zu mager oben rum. Muss ich noch mal nachbessern.
Setup:
133er Polini mit Malossikopf QK 1,2mm
188°/124°/32° Auslass auf ca 63%
Kanäle etwas vergrößert nichts wildes.
Einlass geweitet und an den MalossimembranASS angepasst.
Mikuni TMX 30 mit immo 230/25 Düsen. Powejetdüse orginal.
Lippenwelle vom Kabaschoko
2,54Primär
Vespatronic auf 24°
PM40
Denke da geht noch was nach oben, hoffe ich zumindest :-D
12 pferde mit den Teilen? Sehr seltsam...
Wie gesagt, ist halt obenrum zu mager. Werd mal Die HD neu abdüsen. Liege ja jetzt bei 230. Werd die tage mal bei 300 anfangen und ausprobieren.
Sollten die 16-17 PS dann schon werden.
Und der Auslass wird begrenzen. Aber das es mein erster Motor war den ich gebaut habe wollte ich es lieber langsam angehen lassen, als direkt nen Kolben zu schrotten.
War am Wochenende mal auf, leider nur, nem Plastikprüfstand
Setup:
Polini 130ccm (186/126/30, ca. 70% Auslass)
GS Kolben mit einmal bearbeitet
Malle Kopf 1,2mm QK, 40% QF
Zylinder bearbeitet und Gehäuse usw blabla
30er TMX (260, 20, rest standard)
Eigenbau-ASS mit Mini Tassi
Kabawelle
Vespatronic
Franzi
Verbesserungsvorschläge?? so 20 Pferdchen plus wären cool!
Ists obenrum eher zu mager oder zu fett bedüst?
Nicht an der ekligen Drehzahl stören, die waren einfach zu faul das umzustellen.
Bearbeitet von FalkR
