Aufbau eines ESC K5 Einheitsklasse Rennrollers
Ich hatte bislang keine Probleme bzw. würde nicht drauf verzichten wollen. Hab jedoch für den Motorbolzensturzkit extra Löcher gebohrt und innen mit einem passenden Rohr vor der Motorschwinge verbaut, durch den Vergaserraum.
vor 25 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Das hässliche lamperzen teil hatte seine Feuertaufe beim magny Cours 10h, und was ging kaputt?
Ein falc bauteil :sly:
Von dem her kann das bei sc gekaufte, hässliche , bauteil gar nicht so verkehrt sein. :-D
sag bescheid. beim nächsten falc auspuff schweiß ich dir gerne gleich drei Tänien ein.
vor 30 Minuten hat chup5 folgendes von sich gegeben:
Ja, du warst und bist unser Held.:cheers:
Ich werde die Halterung anders verlegen, damit das beim Reifenwechsel besser läuft. Denn das war der Grund. Bei der Hektik hatten wir den Auspuff verspannt wieder montiert, und das mag das 0,8mm Blech nicht
vor 3 Stunden hat vespetta folgendes von sich gegeben:
:-D:-D
Okay, also kam es nicht zu Abstoßungserscheinungen..
  • 2 Jahre später...
Am 18.5.2018 um 17:58 hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Hab ich schon erwähnt wie geil K5 ist.
macht mit etwas Leistung Mega Laune!
nach mirecourt noch einen Riesen defekt behoben und den Kopf der undicht war seit Samstag abgedichtet, noch wegen leicht zu fett etwas runter gedüst.
das wars ;-)
Da das eigentlich immer noch so ist...
bau ich mir noch einen K5 Roller!
Wenn ich fertig bin stelle ich gerne auch nochmal ein paar Bilder ein
  • Like 5
  • 3 Monate später...
