Nur mal schnell 'ne Oldie-Technikfrage
wenn ich mir den conversion kicker so anschaue....
denke da stimmt was nicht mit dem ritzel...
denn die laufen, so glaube ich, am Anfang ja gleich...nur das der C-Kicker am Ende
eben gebogen ist, während der PX-Kicker ja gerade weiter läuft....
der dürfte wohl noch mehr nach unten hängen....
wie meinen?
logisch sollte das mit ner Rally Welle und nem Rally Kicker passen....
passt ja auch in ner Rally :-D
Nur mußt Du dafür halt den Motor spalten..
Solltest Du den Conversion Kicker nich brauchen....ich such noch einen :-D
Von aussen.
Viel Spass beim Einbauen.
Hi! Danke erstmal für die Antwort. Ich hab inzwischen die Explosionszeichnungen studiert, und da siehts eigentlich so aus, als käme die Benzinhahndichtung von innen ran.
Falls Du recht hast - von aussen: Das heißt ja, dass ich mir mit dem Festdrehen der Haltemutter von innen meine neue Tankbesschichtung zerkratze. Ist das korrekt bzw. gewollt?
Danke und schöne Eier - Berni
Guten Morgen,
irgendwie stehe ich grad auf dem Schlauch....kann mir jemand sagen wie der Tank bei einer Wideframe (VB1T) befestigt wird? Der kann doch nicht nur so im Rahmen liegen? :-D
Wäre super wenn ihr mir helfen könntet.
Gruß Olli
Danke für die schnelle Antwort.
Ja genau die VB1t hat Stehbolzen am Rahmen an denen der Schwingsattel und der Gepäckträger befestigt wird. Kannst du mir bitte mal genau erklären wie das mit diesen Niederhaltern befestigt wird...
Schon mal danke im Voraus!
Gugge da:
VB1
Teilnummer 28239 und 23223
er steht nicht mehr so hoch..ahemm, der vorderreifen, mein ich..
auf der rechten knickt der hauptständer aufgebockt etwas weiter nach vorne als links, kann ich das so lassen oder fällt mir die karre bald um??
und die zwei schwarzen gummifüße an den enden sind auch unten durch btw. gibts da nen günstigen anbieter? und ne alternative zu denen, die länger hält?
hi leute
wollt mal wissen ob ihr das gleiche problem habt.
meine vespa raucht wie sau aber wenn sie mal drehzahl hat kommt nix mehr, bei stadt rundfahrten verrust meine kerze und ich muss wieder einmal aufdrehen, wos ned guat ist in der stadt mit nem scorpion :-D
mein setup;
polini 68,8mm kolben mit einem kolbenring, 30er delo 130HD/55ND/nadel 2clips von unten, ramair, male ansauger, auf drehschieber(wie neu), mazzu welle(20° mehr befüllung) 57er, scorpion und das alles in ein 200er motor vse1m, standart übersetzung, nichts an den überströmer bearbeitet, normale zylinderfussdichtung für male aus alu, zündung bei ca. 21°, zylinderkopf original aber nachgearbeitet auf 69er bohrung sonst schlagt der kolben an.
öl saugt er keins vom getriebe. 1:50 gemisch mit Sthil 2Takt, seit ewigen zeiten kein problem auch noch nie gehabt. meine freundin fährt das selbe gemisch und raucht ned, bei der ist alles original.
ich dachte mir nur das es die kulu mit 20° mehr befüllung ist und dadurch im drehzahlkeller den motor zu viel anfettet.
danke und grüsse armin
EDIT: ach ja, jetzt erfuhr ich das stihl öl nicht vollsynthetisch ist, dass was ich verwende.
Bearbeitet von code_48
meine Sprint vibriert ziemlich heftig, seit ich eine Polini177 drauft gesteckt habe - vorher war alles ruhig. Irgendeine Idee, was das sein könnte? Ich bin eigentlich nicht zimperlich bei sowas, aber das Ding vibriert echt krass jetzt. Kann es sein, dass sich das noch legt (nach dem Einfahren)?
Danke schonmal G.
bei welcher Motornummer bzw. Rahmennummer liegt denn der Wechsel zwischen 2- und 3-Kanal Sprintmotor?
An Hand des Baujahres kann ich´s leider nicht fest machen: lt. EZ ´64 - das geht ja garnicht :-D - und dann
aber schon Sechseck-Emblem. Eckiger Lenkkopf.
Von Aussen ist es wahrscheinich nicht erkennbar, oder?
Dank für Tips!
Steffen
folgendes - im standgas geht mir in meiner vbb der 200er standartblock nach ner weile ungleichmäßiger zündungen aus. ich muss das standgas etwas zu hoch einstellen, damit er anbleibt. ich habe gesehen, das an der zgplatte ein tropfen öl ist, auch am simmering darunter ist etwas öl. ist DAS die ursache? oder liegt es an was anderem? und: kann ich damit so noch fahren die tage, oder besteht klemmergefahr?
bin grad mal die strasse hoch und runter gefahren, wenn ich an ner kreuzung anhalte, geht der motor aus. auch wegen siri?
    • ...ich hab' das Ding vor Jahren mal als PX-Gepäckträger gekauft. Aber ich vermute mal, das ist einer für T5 (oder PK oder sogar Cosa)...?   Hab' mir jetzt erstmal ein Adapterblech geschnitzt. Oder gibt es andere Lösungsansätze? Verbiegen wollte ich erst - aber ich glaube, da knickt das Blech oben weg. Und das unten halbwegs gerade zu biegen wird wohl auch schwierig...
    • Hi,   ich habe jetzt sicher vier verschiedene Buchsen für die Durchführung des Verschlusshebels hier liegen:   Keine passt richtig und meist sind sie schnell wieder kaputt: - Entweder nicht wie original Hartplastik, sondern weicher Gummi den es schon nach kurzer Zeit zerdrückt oder https://www.sip-scootershop.com/de/product/befestigungskit-seitenhaube-motorseite-ersatzradseite_62048100?usrc=verschlusshebel px   - die "Nut" in der Buchse ist nicht breit genug für die Dicke des Blechs (Blech ist an der Stelle gedoppelt) oder - der Innendurchmesser der Buchse ist zu gross, dadurch ist weniger "Wandstärke" vorhanden, weshalb es sich punktuell schnell durchschleift, https://www.scooter-center.com/de/buchse-rahmen/seitenhaubenverriegelung-made-in-vietnam-vespa-px-modelle-mit-aussenverschluss-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-gtr125-vnl2t-gt-7671628 https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-verschlusshebel-seitenhaube-aussenverschluss_2293564?usrc=verschlusshebel px#reviews   Kennt jemand ein gutes Repro das aus Hartplastik ist und vom Durchmesser her passt? Gerne wie original schwarz. Evtl. hat ja sowas ja jemand als 3D Druck Teil parat?
    • Nein, ich biete ganz bestimmt keine Dienstleistungen an!!!   90% der Unterlagen die ich (seit 1994 beruflich) in die Finger bekomme sind dahingehend falsch.
