Morgen zusammen,
 Ich habe mir die Pinasco Flytech für meine VBB verbaut. Soweit funktioniert alles bis auf das Bremslicht - den Schalter habe ich getauscht- im Forum habe ich gelesen das noch ein Kabel direkt zum Bremslicht eingezogen werden muss. Ich habe ein blaues und ein schwarzes Kabel welches von den beiden Fällt weg? Und Muss das neue Kabel auf + oder - beim Bremslicht?
Danke!
  • Antworten 8Tsd
  • views 679,2Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
vor 14 Stunden schrieb Wayne_Interessierte:
die Schwingenachse kann ich nach innen austreiben, oder?
nein......bei der Montage steckst die von der Radseite her rein, da ist ein Anschlag. Innen kommt dann ne Pertinaxscheibe und dann die Distanz, Schwinge mit Lager usw...wieder Distanz und diese komische Messingscheibe mit winziger Innenscheibe und dann Schwinge mit Mutter usw....Umgekehrt wieder raus.
Bearbeitet von weissbierjojo
hab auf meiner VNB1 einen 177er Pinasco verbaut. Wollte den eigentlich mit 24er SI fahren.
Nur bekomme ich den mit der originalen Gasrolle nur zu ca. 2/3 geöffnet.
Bei der VNB1 mit dem geteilten Blechlenker ist die Gasrolle ja fest auf dem Gasrohr.
Hat jemand eine Idee, was da man machen kann?
Wie haben andere das gelöst?
vor 21 Stunden schrieb ray3005:
ich habe da bei mir am Anschlag, oder von der originalen "Gasrolle", was ja eher eine "Wippe" ist ein bisschen weggenommen. Das hatte bei mir gereicht
Am 3.2.2024 um 20:51 schrieb ray3005:
War bei mir genauso,
Schnallgasrolle eingesetzt, Vergaser macht jetzt 100% auf.
Marcel
Guten Morgen,
Muss sich an einer WF (auch andere Oldis)
das obere Gabelrohr parallel zum unteren Rohr befinden?
hat das mal jemand gemessen?
Winkelabweichung oder Maßabweichung?
Danke& Gruß
Bearbeitet von Vespasito
vor 2 Stunden schrieb Dr.Paulaner:
Marcel
welche ´Schnellgasrolle´ hast du denn bei der VNB1 ( fest am Rohr) eingesetzt ?...
kenne nur ein topic hier wo sich das Jemand abgedreht und neu verschweißt hat..
Anschlag wegnehmen ist trotzdem mit laaaangem Gasweg am Griff verbunden...
zwei Fragen
Haben VNA's generell einen Schlitzrohr montiert gehabt, oder gab es auch Modelle ohne?
Die Modelle ohne Tacho, welches Rücklicht?
Ist ein Italienisches Modell
Die da vom Sip, mittlerweile aber gedreht, also der Zug ist quasi oben auf der 12 eingehangen
Marcel
vor 4 Stunden schrieb Dr.Paulaner:
Sieht bei VNB1 mit geteiltem Lenker etwas anders aus.
werde mal den Anschlag bearbeiten.
Momentan geht der Schieber nur so weit auf:
vor 13 Stunden schrieb hacki:
Er verstehts leider nicht....;-)
Wer versteht was wo nicht?
vor einer Stunde schrieb Dr.Paulaner:
Er, der immer noch meint in einen vnb1  Lenker eine 'andere' Gasrolle einzubauen geht durch Austausch dieser ( immer noch festen)...
Für diesen Lenker gibt es keine andere Rolle da nicht abnehmbar... ( nochmal).
Da brauchst dann schon etwas mehr als nur Ab/Anbau...
Jetzt abba:cheers:
Bearbeitet von hacki
Ergänzung
vor 7 Minuten schrieb hacki:
Jetzt abba:cheers:
Ich zitiere mich mal selbst..
welchen Satz Seilzüge für eine VNA 1958 könnt ihr empfehlen?
Vielleicht gleich mit link...
Danke im Voraus
vor 13 Minuten schrieb Capitino:
Danke im Voraus
Rollerladen.com
Bearbeitet von Claudio
Aus de ein com gemacht
vor 7 Minuten schrieb Claudio:
Rollerladen.com
da gibt es verschiedene, welche sind für die vna? Steht da nicht explizit mit bei...
Am 5.2.2024 um 09:31 schrieb Vespasito:
Guten Morgen,
Danke& Gruß
Ja, die beiden Bereiche sind parallel.
Gemessen hab ich die serienmäßigen 0° Abweichung noch nicht.
vor 4 Minuten schrieb Capitino:
Also entweder du grenzt selbst ein bis einer übrig bleibt (Baujahr, Bremsseil, Farbe, Struktur, usw.) oder du rufst da an.
100% zufrieden bin ich mit keinem Zug, egal von welchem Shop. Die Außenhüllen sind alle nicht perfekt. Bei dir ist aber egal, weil man eh nur ein Stück der vorderen Bremse sieht.
vor 12 Minuten schrieb t4.:
Danke für die Info!
Habe bei mir 1,8-2 Grad gemessen.
optisch (eingebaut) kaum ersichtlich.
Lackabplatzung (evtl. Unfall) nicht ersichtlich.
denke aufgrund der >70jahre und damaligen Fahrbahnbelages und evtl. Fertigungstoleranzen kam diese Abweichung zu Stande… 🤷🏽‍♂️
wo lagen deine Messungen?
Sind die 2 Grad in der WF „spürbar“, im Fahrbetrieb?
vor einer Stunde schrieb Vespasito:
vor 1 Stunde schrieb t4.:
Ich habe nur mittels einer provisorischen Schablone und Einspannen im Schraubstock verglichen. 1,8 Grad wären mir sicherlich durchgeflutscht.
Bearbeitet von Wayne_Interessierte
Genau so - Schraube von oben durch und zur Not Loctite auf das Gewinde der Schraube ( wo die Mutter sitzt ) - dann die gewünschte Spannung der Schraube einstellen - feddich
Claudia meint noch das hier mehrere Kisten stehen wo kein Gewinde im Lenker ist...
Sie muss immer das letzte Wort haben...
Von welchem Rollerlenker reden wir denn?
Normal sitzt da unten eine Mutter auf der Schraube, die gegen den lenker gedreht wird.
Ich habe da noch nie nen Heli/Timcert oder was anders verbaut
Marcel
Sicher um die normalen Gußlenker.
Mit gutem Gewinde kann man die Schraube so justieren, dass der Hebel freigängig ist aber nicht wackelt. Anschließend kontert man mit der Mutter, damit sich die Einstellung nicht verstellt.
Ohne Gewinde zieht man mit der Mutter die Schraube in den Hebel und er ist halt nicht mehr freigängig. Um dann genau einzustellen geht eben Loctite oder eine selbstsichernde Mutter (wenn das Gewinde ausreicht). Hat noch jemand eine Idee?
Wer ist Online 1
