vor 21 Stunden hat John Daly folgendes von sich gegeben:
Servus,
hat jemand schnell mal die Durchmesser für GTR / GT Griffe im Kopf? Gibt 22 mm und 24 mm.
würde immer 22 nehmen
  • Antworten 8Tsd
  • views 677,5Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
für MV Sprint 150 (04M); wie herum wird das Rollenlager Hauptwelle Schaltrastenseite (Version mit einteiligem Käfig) eingebaut?
"Deckel" ins LIMA-Gehäuse zur Schaltraste oder nach oben? In welcher Reihenfolge oder am Stück?
Am 12.2.2023 um 12:57 schrieb TOMV50:
Hallo zusammen, gerade auf leboncoin entdeckt; weiss jemand eine Bezugsquelle dieser Hutze?
Vielen Dank im Voraus
 Servus gibts demnächst bei mir zu erwerben. Ist ein sehr guter Nachbau.
grü
Frage in die Runde. Sind die Wideframe Ansaugstuzen alle gleich lang?
bei meiner v31 ragt der ansaugstuzen nicht weit genug rein. Original Feder/stoßdämpfer ist verbaut. Nur mit dem BGM Wideframe Stoßdämpfer ist es lösbar.
vor einer Stunde schrieb Raphael V50:
Super, stell es bitte ein, wenn es so weit ist, bis dahin lasse ich meinen Eigenbau dran!
E323439F-78E0-471E-A3D6-3B4145CCC761.thumb.jpeg.84ca36542a89409d4abc7a20f34b1f03.jpegA7F90E6C-EAFA-4574-96E2-674078FCFC6B.thumb.jpeg.88a3ad3afcf1996d11fb8a5821c0c5a1.jpeg
Hallo zusammen
Habe die vespa vnb1 mit parmakit 177 , 24er gaser und eine elektronische zündung von pinasco bestückt
Kann mir jemand sagen auf wieviel grad ich die zündung einstellen soll
Grüsse
Servus,
Die Gemischschraube beim MA19C für VL2, VL3 und VB1:
ist das eine Gemisch- oder Luftschraube? Also reindrehen gleich magerer oder fetter?
THX
Was passiert mit einem Tacho (in meinem Fall MV 150 S), dessen Nadel nach ner Leistungssteigerung ständig gegen den Anschlag bzw. gegen das Gehäuse drückt beim Fahren?
MV Tach geht bis 100, geht zudem eh vor dass es kracht und steht natürlich bei echten 100 immer mit Druck unten am Tachorand an.
Geht da auf Dauer was kaputt?
evtl. @sucram70 oder auch andere mit Tachokenntnissen??
vor 9 Minuten schrieb weissbierjojo:
Feder ist entlastet, Rest ist Induktion, sollte keinen Verschleiß erzeugen.
soweit ich weiß, ist das ne einfache Magnetkupplung, also keine mechanische Kopplung. Würde sagen das ist unproblematisch.
Hab auch nen MV Tacho hier, da geht die Nadel, aber das Zählwerk steht. Hat da jemand ne Erklärung für?
vor 1 Minute schrieb Claudio:
Das ist leider genau andersherum. Feder ist entlastet im Stillstand.
Gerade eben schrieb sucram70:
Ja schon, falsch geschrieben:
 Feder wird begrenzt und ist dann nicht über die Maßen belastet.
Aber das ist ja kein Freifahrtschein.
Die Feder ist aktuell nicht das Problem, wird aber eines.
Am besten ab hier mal lesen:
Bearbeitet von sucram70
vor 8 Minuten schrieb Pholgix:
MV150 oder 160 ?
Evtl. an der Schnecke Zahnausfall.
Wenns ne 150 ist, da ist der Kunststoff an der ersten Walze erstens oft porös und zweitens dauerbelastet.
Kann sein, dass da der Kunststoffkragen, mit dem das Ritzel die Walze bewegt, abgebrochen ist.
vor 10 Minuten schrieb sucram70:
Dann zitiere ich dich gerne hier komplett und merke an, dass ich meine Problemlösungskompetenz nur bis zum ersten Teil deiner Antwort belastet habe.
Kaputt geht er nicht von der erhöhten Geschwindigkeit da die Nadel am Rahmen des oberen Ziffernblatts anschlägt und die Feder nicht überdrehen kann.
Allerdings ist die Nadel auf der Achse nur gesteckt und wenn sich diese Verbindung lösen sollte aufgrund der unnatürlichen Kräfte (auf Anschlag fahren), dann überdreht sich die Feder und wickelt sich um die Achse. Dann ist der Tacho kaputt.
Dass sich die Nadel, nicht zuletzt durch die Dauerbelastung, lösen könnte, habe ich nicht im Sinn gehabt.
Ist es nicht schön hier im GSF? Immer lernt man dazu :inlove:
vor 2 Stunden schrieb sucram70:
MV150 oder 160 ?
Ja ist eine 150s2 - danke!
Dh aber trotzdem dass nix kaputt gehen kann weil keine direkte Verbindung besteht?
oben drüber gelesset ?!
Bearbeitet von hacki
Guten Abend zusammen!
Bei einer MV 160 kann man zweigeteilte Beinschildschlitzrohre kaufen. Die werden auf irgendeine Weise mit Madenschrauben befestigt. Wie genau funktioniert das? Muss man da Löcher in den Falz vom Beinschild machen, oder klemmen die das Schlitzrohr irgendwie? Gebördelt muss da ja nicht werden, oder?
Gibt es eine Empfehlung, welches der Schlitzrohre taugt?
Danke für etwas Aufklärung...
Tobi
Ja, Madenschrauben (z.T. nicht Metrisch), die klemmen dann innen. Lack ist dann an der Stelle futsch. Bei der Montage versaust Du dir zu 80% irgendwo den Lack, weil die Dinger scharfkantig sind, selten präzise passen, man sie rüberwürgen muss und im Endergebnis immer irgendwo anliegen und die scharfen Kanten den Lack wegrappeln. Das stört innen nicht unbedingt, aber aussen vorn am Beinschild. Muss man wollen.
Die Dinger kommen mutmasslich alle aus Asien, es gibt sie in V2A, was den Vorteil hat man kann sie nachbearbeiten und die Kanten entschärfen und dann wieder polieren. Bei verchromten so nicht möglich. hatte mal ein neues "originales" von Piaggio für einen stolzen Preis, das war fertigungsmässig sowas von unter aller Kanone, das hab ich gar nicht erst ausgepackt und direkt zurückgesendet.
Wie immer bei dem Vespa-Krempel: Alle bestellen die es gibt, schauen welches Dir taugt und den Rest zurückschicken. Oder das alte Originale neu verchromen
ist das wie SS180 ?
Bearbeitet von Pholgix
... da war kein Schlitzrohr dran ,als ich den Haufen gekauft habe. Optisch finde ich das schöner mit. Aber dann werde ich das wohl erstmal vor mir her schieben...
Der Durchmesser der originalen 160er sei auch kleiner als die der neuen. @discotizer303 hat das mal geschrieben. Meine MV150s2 hatte etwa den Durchm. der erhältlichen: https://www.germanscooterforum.de/topic/398323-motovespa-150s-2-serie-modellkunde-tuning/?do=findComment&comment=1069420853
Ich denke original-Look wirst Du nicht mehr hinbekommen.
vor 5 Stunden schrieb Tobi_no1:
Tobi
es gibt ja mittlerweile ein passendes Schlitzrohr. Bei Schlitzrohren braucht man nichts bördeln. Die werden einfach mit den mitgelieferten Schrauben fixiert.
Beim scooterclasico gibt es das. Auch bei SIP gibt es eines. Weiß aber nicht, ob es das ist, das es auch beim Spanier gibt.
Maße Mutter Lenkerklemmung VBB usw: M10 ist klar. SW 14 oder? Und Steigung? 1,25 oder 1,5?
hat hier jemand an einem Rahmen mit nur einer Befestigungsschraube je Seite ( in meinem Fall T4 ) für den Hauptständer hier zus. einen Seitenständer montiert ? Geht sich das überhaupt mit nur einer Schraube aus ?
Traversenständer ist übrigens keine Option für mich.
Am 26.3.2023 um 19:26 schrieb Tobi_no1:
Ich hab bei meiner Sprint damals, in der Internetlosen Zeit, die orig. Beinschildumrandung weggemacht. Dann hab ich mir, auch damals, ein Schlitzrohr bestelllt, das lies sich nur mit verdrehen über den frischen Lack schieben. Ging natürlich nicht unfallfrei. Die Passform war grausam. Ich bin der Meinung, dass das heute nicht besser ist. Ein noch älteres Vigano Doppelschlitzroh, war genauso katastrophal. Ich hab seit dem ein schwarzes Gummi drumherum und gut ist.
Servus zusammen, ich mal eine schnelle Frage bitte:
Auf meine GTR mit 2 ÜS soll eventuell ein 177 Zylinder drauf. Ich bin mir nicht sicher ob, der SI24 in den vorhandenen Luftfilterkasten passt, also ohne Überarbeitung? Aktuell ist der originale SI17 drin. Oder reicht auch ein SI20? Will nur ein robustes Alltags-setup.
VIELEN DANK!
