Ja, sollte sich aber wenn der Hebel draußen ist auch von der Seite einfädeln lassen.
  • Antworten 8Tsd
  • views 682,6Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Morgen zusammen,
habt ihr schonmal eine ÜBER der Rahmen-End-Sicke angebrachte Rahmennummer bei einer Largeframe (VBA) gesehen?
Also einfach nicht direkt auf der Sicke, sondern ein bisschen darüber, ich habe leider keine Bilder...
UND: Wurden die Rahmennummern vom Werk aus freigeschliffen? Oder gingen die lackiert raus?
Besten Dank!
Thall1
post-9399-0-05344500-1435833158_thumb.jp
Aloha, ich wechsle gerade das Nadellager der nebenwelle an meiner Sprint. Gut ist, dass im revisionsset vom sck sogar 25 Nadeln drin sind, komisch ist, dass die Nadeln ganz anders aussehen, als die verbauten.
Links die bisherigen Nadeln, rechts die neuen. Ist das egal, wie Nadeln aussehen? Die alten Nadel laufen an den Enden konisch zu, die neuen sind rund. Falls die neuen nicht gehen, könnte man die alten auch wieder nehmen?
D Sohn
Geh mal im Forum auf die Suche, wurde mal diskutiert bei welcher Nebenwelle (Freistich oder nicht) welche Nadeln rein gehören.
Die alten event messen und beäugeln, dann entscheiden.
...verwirrt... :blink:
Meinst du damit, dass die auch nur rausgehen, wenn die Lagerschale entfernt wird oder das sie sich ausbauen lassen ohne die Lagerschale rauszunehmen?!
Ich meine damit, das bei den von mir genannten Modellen das Schloss raus geht, auch wenn die Lagerschale montiert ist.....
Bearbeitet von dorkisbored
Danke, und das Widerlager sitzt dann wahrscheinlich eher innen im Lenkkopf, d.h. die Außenhülle mit der dicken Hülse wird von innen/vom Tacho aus gegen das Widerlager geschoben?
So, mein Widerlager hatte ca. 7-7,5mm Durchmesser, der Außendurchmesser der Endhülse der originalen Piaggio-Kupplungszugs war satte 9mm. Also Hülse auf ca. 7mm abgedremelt und den Zug von innen montiert. Musste das Schaltrohr demontieren, um das hinzubekommen.
... war bei mir ebenfalls so - denke es gibt nur noch ´ori´ PX Züge... die sind dann oben dicker
Guten Morgen,
Kurze Frage zur Oldie Gabel (Sprint, Rally, GT, GTR) :
Wo wird der Vorderradbremszug durch die Gabel geführt? Ich finde nicht das Austrittsloch unten an der Gabel wo der Zug durchkommt. Wird der Zug direkt unten ins Gabelrohr geschoben? Wäre nett wenn mir einer helfen könnte.
L
Guten Morgen,
L
Der Zug kommt unten aus der Gabel, Tachoantrieb durch das Loch im Gabelholm.
Hätte auch mal eine kurze Frage
Wie bekommt man die "Finne" an der Lampe von einer LU runter?
Die ist mit zwei komischen Nieten oder so festgemacht.
Wollte sie neu aufpolieren und die Lampe selbst lackieren.
Problem ist, man kommt sehr schlecht in das Gehäuse rein. :/
So, nach dem ganzen Gewürge mit dem Kupplungszug hat jetzt das Schaltelement ca. 2mm seitliches Spiel bzw. eine Lücke zum Lenkkopf. Wie wird das wieder stramm, braucht man dazu mehr von diesen großen Wellscheiben im Inneren des Lenkkopfs?
Für das Schaltelement brauchst du eigentlich nur 2 Scheiben, eine Wellscheibe und einmal eine mit Nase dran die in die Zugaufnahme kommt.
Hmm bei mir sind auch 2 Scheiben verbaut, laut SCK Explo sind es aber 3: Anlaufscheibe, Distanzscheibe, Wellscheibe.
SCK meint "Anlaufscheibe die zwischen dem Schaltrohr und dem Lenkkopf montiert wird. Wird diese vergessen hat das Schaltrohr spielt und schleift bei jeder Schaltbewegung am Lenkkopf."
Dann gehören innen in den Lenkkopf vielleicht doch nur 2, nämlich Distanzscheibe und Wellscheibe? Und bei mir fehlt evtl. die Anlaufscheibe ...
Bearbeitet von Blondbob
Ja, die Angaben vom SCK stimmen.
Anlaufscheibe zwischen Element und LK, dann innen Wellscheibe und dann die mit der Nase. Wichtig ist das die Nase auch in der Zugaufnahme ist weil sonnst verdrecht und die Wellscheibe keinen Andruck mehr hat.
Gruß inside
Vielen Dank!
Da müsste die Anlaufscheibe zu sehen sein, oder? Bei mir ist da nix...
hätte aber gedacht, da war schon 20 Jahre keine und ich hatte vorher auch kein Spiel...naja, da die Anlaufscheibe in den meisten Shops ausverkauft ist, muss ich eh so weiterfahren. Bei mir haben beide inneren Scheiben übrigens keine "Nase", bei den SCK-Fotos auch nicht, meinst Du so eine hier (Wellscheibe, vom Rollerladen)?
post-18226-0-11829800-1436038827.jpg Ist leider auch nicht lieferbar  :crybaby:
post-18226-0-93982500-1436038503_thumb.j
genau DIe Wellscheibe muss, wie oben beschrieben, genau mir der ´Nase´ in die Ausparung an der Seilzugaufnahme... wird oft vergessen/vernachlässigt und dann übt sie keinen Druck aus...
ja genau die meinte ich. Wimre ist die Gewellt und durch die Nase in der Zugaufnahme und die dadurch entstehende Lage kann die Welle druck auf das Schaltelement gegen den LK aufbauen. Wenn sie Keine Nase hat, dreht die sich so hin das sie eben nur als Scheibe arbeitet und nicht als Feder.
Bea sagt, zeig mal ein Foto von deiner Schaltzugaufnahme....
Bearbeitet von insidedev
Die goldene Morgensonne schien eben direkt in meinen Lenkkopf, voila:
post-18226-0-22624700-1436073842_thumb.jpost-18226-0-63745500-1436073843_thumb.j
Die Scheiben sind eher Dekoration und baumeln recht lose auf dem Schaltrohr herum. Haben aber beide keine Nase. Und die Wellscheibe ist auch nicht (mehr?) gewellt. Habt Ihr Tips, was man aus dem vorhandenen Material verbessern kann? Hätte noch eine weitere Scheibe mit ca. 2mm Dicke und 23mm Innendurchmesser, nämlich aus einem Benzinhahn. Die könnte ich noch dazwischenwürgen...
Und, weiß hier jemand, ob eine PX 200 Elestart Lüfterrad ohne Elestart-Kranz unter eine Sprint-Lüfterradabdeckung passt, auf einem PX-Motor? PX80-200 Abdeckungen sind ja identisch bis auf Unterschied mit/ohne Elestart, soweit ich weiß, die Shops machen aber einen Unterschied zwischen Sprint und Rally, wobei Rally scheinbar wie PX, obwohl Optik m.E. identisch.
So, habe die Wellscheibe ordentlich gewellt auf ca. 4mm Durchmesser, muss ordentlicher Federstahl sein, hält nämlich die Spannung ganz gut. Dann noch vorsichtshalber das Schaltrohr mit dem Einsatz der 2mm-Scheibe aus dem Benzinhahn bedroht, falls es nicht funktioniert, hat es aber!  :satisfied:   :wheeeha: Habe an der Schaltzugaufnahme übrigens keine Nut für eine Nase oder so gesehen, nur eine umlaufende innenliegende Nut, meint Ihr die? Vielleicht gibt es zwei Versionen, Rollerladen schreibt ja von Wellscheibe von 1956-1975, meine ist eine Sprint V. mit deutscher EZ Mai 1976, lt. Scooterhelp Bj. 1975.
Hat die kronenmutter bei der gs/4 gabel vorne ein rechts oder linksgewinde ?
Kronenmutter in welcher der wedi sitzt natürlich.
Hab's gerade rausgefunden ist ein linksgewinde
Bearbeitet von calimero17
Mal ne generelle Frage zu den Vollverzahnten Kickern der Oldies.
Gibt's bei den Alukickern bessere Nachbauqualität als von den üblichen Shops?
Ich frage, weil mir schon vom  2. Kicker die Verzahnung durchgegangen ist......wird auf Dauer ein teurer Spaß.....
Werd's jetzt mal mit 'nem Kicker aus Stahl probieren......ist der nicht zu schwer auf Dauer für die Kickerfeder usw?
Guck Dir mal die Kickerwelle an.
Die ist gerne mal abgenudelt.
Hilft eigentlich nur erneuern.
Stahlkicker zu schwer, alles Andere ist gebastel.
Die Kickerwelle sieht noch gut aus......
Meinst wirklich daß ich mit 'nem Stahlkicker so Probleme kriege?
Mit dem Stahlkicker wäre sicher Ruhe......
Moin, wie tief muss das kuwe Lager im Gehäuse sitzen? Ist ein sprintmotor, passt das so oder noch tiefer?
Grüße post-9399-0-15167600-1436270628_thumb.jppost-9399-0-63220000-1436270745_thumb.jp
Also....ich hab jetzt mal 'nen gebrauchten Stahlkicker hier über's Forum gekauft....
Den werd ich mal gewichtsmäßig mit dem Alukicker vergleichen/wiegen und dann mal schauen ob ich den dann noch leichter machen kann.
Vielleicht hat ja jemand noch 'nen originalen, vollverzahnten Alukicker in seinem Fundus? Würd ich gerne nehmen.
Danke mal soweit an alle......
Was kann man eigentlich dagegen tun, dass nach einer Neulackierung der Lack im Trittbrettbereich nicht reißt?
möglichst keinerlei Spachtel, Grundierung nicht zu dick, die Falze zum Tunnel auf jeden Fall nicht ´zulackieren´...
kenne Risse/Platzer eig nur aus den og Gründen...
oder Trittbrett zu ´weich´ weil alt bzw das neue schlechte Quali
nat. sollte die Lackierung ebenfalls dementsprechend ausgeführt werden... nicht jeder Lackierer weiß worums hier dann geht - vorsichtshalber nat. die Punkte bzw die Befürchtungen durchsprechen...
Wer ist Online 1
