  • Antworten 8Tsd
  • views 680,1Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
@Friedi: Danke!
Sagt mal was kann man einer Sprint - Unterbrecher Zuendung so zumuten?
Ein moderater 177er mit Si und Sip Road sollte dauerhaft funzen, oder?
Grossen Konus haette mein (Sprint)Motor!
Hab ich zweimal, außer einmal ein kaputter Kondensator war noch nix zu beanstanden, einmal bei 6000 km und einmal bei 12000 km Laufleistung :satisfied:
Jo. Regelmaessig mal etwas Oel auf den Schmierfilz und das funktioniert stressfrei.
Oi,
habe hier ein GS150 motor! Habt ihr irgendein tip/trick wie ich am besten die schaltarm mit dem schaltbolzen zusammen frimmeln kann?!
Sprich haelften wieder zusammen machen?! irgendwie schaut das nicht ganz so leicht aus! cheers lars
Der JOB hat auf seiner Seite alteroller.de eine Anleitung, vielleicht hilft die...
Mir ist nicht ganz klar, was Du mit Schaltarm und -bolzen meinst? Den Schaltarm verschraubt man ja mit dem Schaltkreuz in der Hauptwelle. Erst wenn die Hälften dann zusammen sind, setzt man das Schaltsegment ein, so dass das Schaltsteinchen in den Schaltarm eingreift. Wie man das macht ist am Ende des Teil 3 der obigen Anleitung erklärt.
Top! Meinte Schaltsteinchen/welle in den schaltbolzen einfaedeln! Aber war schon auf den richtigen weg! Trotzdem vielen dank!
Die seite ist top!
kurze Frage an euch:
Welche Kurbelwelle soll ich für meinen originalen VBB1T Motor ordern:
Mazucchelli Standard-Welle (SIP Bestell-Nr. 45130000) oder
die Tameni-Welle, welche baugleich mit der ori Welle der VBB1 ist (SIP Bestell-Nr. 45181000)?
Ich würde die Tameni nehmen. Sieht schon auf den Fotos besser verarbeitet aus. So viel ich weiß sind die Tameni die früheren Mec-Eur Wellen und somit von guter Qualität!
Die Suche bringt mich leider nicht weiter. Vielleicht stell ich mich einfach nur zu dumm an :rotwerd:
Ich wollte gerade Dichtungen für das Schwingenlager einer Augsburger GS3 bestellen.
Hab da die Nadeln einzeln drin, also kein gekapseltes Lager.
Ich finde in den ganzen einschlägigen Shops nichts passendes. Die alten kann ich nicht mehr vermessen, da nach Ü-50 Jahren Betrieb, nur noch ansatzweise Reststücke vorhanden sind.
Vielleicht kann mir wer die Maße für die O-Ringe verraten, oder was alternativ passt.
Besten Dank und Grüße
sorry, falsch Ausgedrückt. Bin ja grad dabei, mir etwa Know How bei den Oldies anzueignen.
Gesucht werden die O-Ringe aus Gummi, die bei der unteren Federaufnahme dazwischen kleben. Keine gekapselten Lager! Bin mir auch nicht sicher, ob diese überhaupt bei der GS3 passen würden.
Gesucht wird sowas für die GS/3 Auxburg
http://www.vespa-oldtimerteile.de/product_info.php?products_id=690
Gibts hier irgendwen der auf ner Largeframe (bestenfalls VBB) einen Reserveradhalter montiert hat wo das Reserverad in Fahrtrichtung, also im Durchstieg steht???
Und das mit nem 4,00 - 8" Reifen???
Funzt bei mir überhaupt nicht... ein 3,50 - 8" sollte aber anscheinend passen... aber der 4,00er hat doch nicht im Durchmesser soviel mehr als der 3,50 er oder???
Geht in meinem Fall jetzt um den Heidenau K75...
Kann mir da jemand helfen???
Mal wieder eine frage;)
GS150 motor, motor gehaeuse hinten, beim Schalt segment, da habe ich noch ein "loch" im Motorgehaeuse mit gewinde, was kommt da rein?
cheers lars
eine konische, gekonterte Halteschraube fürs Kickersegment. Frag mich jetzt nicht nach den Maßen, wahrscheinlich M7. Sollte es aber in den bekannten Shops geben.
Edit fragt noch: Du meinst doch die Schraube (sh Post #175) http://www.germanscooterforum.de/topic/177825-vespa-gs3-150-bj59-originallack-neue-fragen/page__st__160
Oder meinst Du das Loch zum Öl einfüllen ? ;-)
Bearbeitet von arbo007
Jops, genau die! aber worunter kann man die bei pis u.s.w finden... irgendwie leider bis dato nicht fuendig geworden..
aber noe... (a)olio) kann ich gerade noch so lesen!;)
vielen dank!
bei SIP wäre es Art.-Nr. 17727500 "Halteschraube f. Schaltraste"
...ist aber grad nicht lieferbar.
;) danke fuers aufsuchen!
Nabend, ich bin auf der Suche nach einem Schlüssel für mein Lenkradschloss (T4). Ich meine hier gab es mal jemanden der die Schlüssel anhand von der Nummer machen konnte oder aber auch überhaupt Rohlinge hatte...weiß noch jemand wer das war???
Danke schonmal
Die Schraube müsstest du beim Rollerladen bekommen.
Fahr bloß nicht ohne! Ich hab die im Sommer unbemerkt verloren und dann ist der Kickstarter nach unten gerutscht und hat mich in ner Rechtskurve schick ausgehebelt!
Hi!
Bei meiner Sprint ist heute Abend auf der Heimfahrt die Auspuffschraube abgeflogen. Zummindest fehlt sie jetzt... :thumbsdown:
Kann mir einer sagen welche Schraube ich im Baumarkt besorgen muss? M8 ? Länge?
Vielen Dank!
/David
Das ist eine M10 - und pass auf, dass die nicht zu lang ist. Wenn Du beim Reinschrauben hinten anstoesst, kannst Du das Gewinde in der Traverse vergnaddeln - oder noch uebler: den Kopf der Schraube abreissen.
So 25 mm denke ich, laenger braucht die nicht zu sein.
Super danke :) am besten mit loctite diesmal, oder?
gruss
/David
Federring reicht.
Neue Schraube ist drinn, danke für den Tipp mit der Länge. War garnicht so einfach eine M10 so kurz aufzutreiben. Mal sehen ob der Sperring den unterschied macht. :thumbsup:
Ist jedenfalls bombenfest. Immer diese Vibrationen... :blink:
Help,
Bin gerade dabei ne schwedische GL 150 (Bj. 1962 / VGLB1T) wieder auf die Straße zu bringen. Vergleichbar ist die mit ner VBB mit 10 Zoll-Reifen und Rundscheinwerfer. Also keine "normale" GL 150 mit Trapezscheinwerfer (T4).
Schlüssel war natürlich keiner dabei. Hab jetzt mal das Schloss rausgebohrt und den Schließzylinder ausgebaut. JEtzt kommt das Problem. Ich finde bei den Rollerhändlern kein passendes Exemplar: Hier mal 2 Fotos:
Die Maße des Schließzylidners sind wie folgt: 35 mm * 9,9mm * 4mm
Wer hilft?
Besten Dank
Marc
Angehängte Bilder (Vorschau)
