Das hab ich mir auch gedacht, aber es war vorher ein Kondensator mit einem Kabel drinnen und die Vespa ist definitiv gelaufen!!
Leider zu bald zum zerlegen angefangen und dann vergessen :wacko:
Edit: Das Kabel am alten Kondensator wurde auf jeden Fall mal ausgetauscht!
Kann es also sein, dass da ein Kabel weggelassen wurde und die Vespa einfach anders verkabelt wurde??
Bearbeitet von Feindi
  • Antworten 8Tsd
  • views 679,7Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Hi,
ich würde da jetzt keine Experimente machen und auf jedenfall einen neuen Unterbrecherkontakt und Kondensator verbauen und alles schön neu verkabeln. Das sind Verschleißteile, die mit der Zeit nicht besser werden. Und wenn vorher schon dran rumgeschustert wurde, erst recht.
Hast Du einen VNL2-Schaltplan? Hab mal rumgeschaut und nur bei scooterhelp was gefunden. Mit welchem Modell ist die VNL2 nochmal baugleich ?
Edit meint noch: Frage nach Baugleichheit bezieht sich auf die Elektrik. :wacko:
Bearbeitet von arbo007
und wie gesagt, bei PX Gehäusen mit Buchse, braucht man nur die Buchse raus kloppen.....bei Gehäuse ohne Buchse, muß eben abgedreht werden....
Gibt da jetzt auch die passenden Nebenwellenachsen bei PIS für ernsthaft wenig Geld, passt plug and play, hab damit vor 4 wochen ein 200er Lusso Getriebe in nen Veloce Motor verbaut
Wäre dann diese hier : http://www.sip-scootershop.com/DE/main/base/Details.aspx?ProductNumber=88216000
abdrehen ist natürlich immer noch günstiger...
Bearbeitet von rocksteady72
Bei meinem Motor von der VBB 150 ist die Kickstarterwelle abgebrochen.....
Welche passen da alle?
Hat jemand eine rumliegen? :wacko:
Hauptsache eine Kickerwelle mit "halber Verzahnung" für die alten Kickerstarterhebel.
Px-Welle passt auch rein, sieht aber scheiße aus, da Du dann auch den PX Kicker verbauen musst. :wacko:
So jetzt hab ich mal ne Frage:
Kann mir jemand mal eine Foto machen, zeigen, wie die Sitzkissen auf der Gepäckbrücke festgemacht werden - original!
josef
  • 5 Wochen später...
Moin, kommt eigentlich rechts und links neben die Stoßdämpferaufnahme der Sprint (an der vorderen Schwinge) jeweils ein O-Ring oder Unterlegscheiben? Habe beides in meinem Teilehaufen und bin hilflos. Danke für schnelle Antworten... André
Hat vielleicht jemand einen Tip, wie man am besten die Schwingenabdeckung bei einer Sprint montiert??
Hab das zwar schon mal gemacht, aber immer extrem nervig mit Schraubenzieher o.Ä. die Laschen gebogen und bis sie dann mal ohne viel wackeln oben war... :wacko:
Mit nem stinknormalen Hammer vorsichtig die Laschen ums Eck klopfen. So mach ich es immer (alle 6 Jahre mal?).
Gruß Torge
wenn es die gleiche schwinge ist wie vm, ja
ansonsten bolzenbohrung und auspuff befestigung nachschauen!!
Sauppi:
den bekommst du bei egay.frankreich oder den einschlägigen websites dort aber billiger als hier im GSF :wacko:
Sauppi:
denk ich auch jörgilein...deien gibst ja nicht her...aber wenn ich die info hab weiß ich obs paßt oder nicht
Kann mir jemand sagen, ob der Schaltplan der VM1 und VM2 identisch ist?
Müsste anders sein, weil bei der VM2T der Scheinwerfer mit einem Standlicht aufgerüstet wurde und der Lichtschalter dadurch eine Schalterstellung mehr hat.
vm 1 normal ohne bremslicht
vn mit bremslicht... wenn niemand schneller ist schau ich heute abend im mac
wo ich die bilder von den schaltplänen hab....
Bearbeitet von vespa-fan-vespa
sorry du meintest ja vm1 und vm2 :wacko:
Mmh, VM 1 Schaltplan gibts hier:
http://www.scooterhelp.com/electrics/pages/VM1T.125.html
Wo find ich das selbe für die VM2 (möglichst farbig und gross genug zum Ausdrucken)?
In einem ital. Forum schreibt einer, dass er den für VN1T verwendet hat, den gibts hier im Wiki, und zwar ohne Bremslicht
Bei diesem Schaltplan hat sich m.E. der Italiener getäuscht, der ist eben nicht auch für VM2T...
Bearbeitet von thisnotes4u
so nun mal der plan, nicht grad gut aber bitte, ein bild....ging nicht besser auf die schnelle....
unterschied ist das besagte standlicht das gesetz wurde 1954
neues bild in etwas besser, leider ist das org. schon nicht ganz scharffffff
schaltplan vm2 1953/54
bitte schön
bräuchte bitte hilfe bei meiner sprintgabel
wie bekomme ich die feder unten am einfachsten raus? bolzen raus?
post-2762-0-25540500-1326659604_thumb.jp
fragen zur GS4 erste Serie (deutsche):
haben die Bowdenzüge eine geriffelte Oberfläche?
gab es einen Beinschildspiegel der durch das Beinschild verschraubt wurde (Loch)?
welche Farbe hat die Ersatzradabdeckung?
Schlüsselweite der Muttern auf den Felgen?
danke schon mal!
