Imola - das Fakten-Sammel-Topic
Nabend....
Ich hab auf meinem Imola den Ansaugstutzen mit dem "verpressten" Gummi..... da das mit dem 30er TMX alles arsch knapp ist, würd ich da gern nen Stück Schlauch nehmen um ein bißchen weiter weg von der Hutze zu kommen.....geht das?
Beim SCK hab ich den gefunden .... meiner sieht fast so aus, nur hab ich Senkschrauben verbaut und eben ein "aufgepresstes" Gummi....will das jetzt nicht abziehen und am Ende is doof.....weil das sieht schon sehr kurz aus, wenn ich mir meinen Ansauger anschaue..... danke.....
Mahlzeit...
Frage zur Bedüsung mit nem 30er TMX....
Hab beim anfahren das Problem, das er ne Gedenksekunde braucht bis er ausm Quark kommt....
Aktuell verbaut: ND20 / HD 260 / O-Nadel 2ter Clip von oben / PJ abgeklemmt / Gemischschraube 2 Umdrehungen raus
MIt ner 22,5er oder 25er ND war es noch gravierender. MIt der 20er geht es jetzt eigentlich. Aber schön ist eben noch anders.
Kennt das jemand.....
Das ganze läuft mit nem HiFlo Luffi, weil ich dank dem TMX kein Knie mit Lufi unter die Backe bekommen habe.
Den Luffi habe ich entsprechend gekürzt, das er nicht gestaucht wird wenn die Backe drauf ist. Liegt quasi lose an der Backe an.
Nach meinem Verständnis gehört in den 30er TMX ja immer noch die ND40.
Unser Imola läuft damit sauber von unten nach oben und zurück. Und das Setup beider Motoren ist ja nahezu identisch bis auf Welle und Filter.
Aber das hatten wir zwei Hübschen ja schon mal.
Im 35er TMX kommt die ND20 zum Einsatz.
Und wie sieht der Rest bei Dir aus?
Vielleicht hau ich da ja wirklich mal so ne dicke ND rein.....
im Vergleich fahr ich auf dem anderen Imola im 33er PWK ne 35er ND..... was im Verhältnis da auch schon recht mager ist....
und auch da kann ich im LL die Abgase sehen :-D
HD 260/ND40/PJ40 auf Imola mit TSR evo; linke Nummer und Airbox.
Wie gesagt, wenn ich mal Lust habe werde ich die ND kleiner probieren aber es läuft gut und spricht gut auf´s Gas an.
Bearbeitet von Friseur
Ok....dann teste ich das mal....danke...wenn ich ne 40er PJ Düse finde, test ich das auch mal 1/1
is ja immer wat anders mit die komischen Zylinder und Gaserkombos.....
@noier jaja.....ich weiß.....haste mir gesagt ;-)
Bearbeitet von dorkisbored
Frage:
fahr den Imola mit nem 30er Mikuni.....da der ja etwas länger baut, ist das Arsch eng zur Haube.... hat jemand das ProPorting Knie verbaut? Passt das auf der Li3 mit Haube? auf dem Bild sieht das schön kurz aus..... bezüglich der Anschlussweite würde ich dann was basteln :whistling:
Mit dem passenden Knie mit 50mm Anschluß von BGM passt es nicht, das wird böse gestaucht....
Danke....
vor 1 Minute hat benji folgendes von sich gegeben:
Pro porting Knie ist zu groß für den 30er oder? Müsste man sich noch einen Ring schnitzen.
vor einer Stunde hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
jap, is mir bekannt ;-) wäre aber auch nicht das Problem da was drum zu tüdeln.....mir geht es nur darum, ob das unter die Haube passt...
  • 8 Monate später...
hat man mit der linken Nummer beim Imola mehr Platz zur Haube hin als mit Originalstutzen? Da ich demnächst den Motor eh noch mal ablassen muß, überlege ich auf die linke Nummer zu wechseln. Wenn dann das ProPorting Knie passen würde, wäre der Anreiz noch mal größer :whistling: aktuell bekomm ich nämlich kein Knie verbaut mit dem 30er Mikuni...
Danke...
Danke...
Na solang der Gaser da rein passt, is ja wurscht ob es eng ist ;-)
Mir geht es halt in erster Linie darum, ob ich dann das Knie montieren kann.
Sonst lohnt sich der Umbau für mich nicht, kost ja auch direkt wieder 4eckig Geld mit Membranspacer
nach 2,5 Jahren mit dem Motor hab ich es endlich dank @matzmann auf seinen frisch aufgebauten Prüfstand geschafft.
Motor ist:
Spanisches 150er Gehäuse
Imola V4 Zylinder, V6 Kopf und Kolben
BGM 60/110mm Kurbelwelle
28er PWK über Linke Nummer
Original RD350 Membran
Angesaugt über umgebaute spanische Airbox
TSR EVO
SIP Vape Zündung variabel
Steuerzeiten sind 128/188
27,3 PS und 26,3 NM
Im Teillastbereich ist sie beim fahren zu fett, ggf würde man so den kleinen Schwung bei ca. 5200u/min geglättet bekommen..
Ganz geil!
Bearbeitet von Olöpaloma
  • Like 4
tolle Kurve und ein schöner Roller!
Ich habe hier ein ganz ähnliches Projekt stehen, im Aufbau.
Vllt kannst Du ja nochwas zur Bedüsungsagen bzw. wiehoch Du den Zylinder gesetzt
hast?
Cool wären auch ein paar Bilder Deiner Airbox Lösung.
Danke schonmal und Grüße
Manu
vor 11 Stunden hat Eibar74M folgendes von sich gegeben:
hast?
Manu
Danke.
Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr an die bedüsung erinnern, fahre den schon so lange so.. ND 42 oder so, HD wahrscheinlich um die 145-148
Musste den Zylinder ziemlich tief setzen. Unten 0,5-1mm und oben 4mm waren das an Spacer glaube ich um auf die Steuerzeiten zu kommen.
Hier die Portmap
Airbox hab ich ein Bild vor dem verschweißen. Originale Trennwand ist noch da mit dickem HT Rohr (rot). Dann über 2 Kart intakes Richtung Luftschlitze der Serveta Klappe.
Danke für die Bilder,
ich habe momentan das Sacchiknie mit Filter verbaut.
Das Ganze macht ordentlich Radau!
Wenn ich richtig verstehe ist das ein Jet Gepäckfach oder hast Du das Seitenteil selbst gemacht?
Sorry für die Fragen war 20 Jahre abstinend und habe den Roller letztes Jahr gekauft.
ich lese hier zwar schon ne längere Zeit mit und es ist auch sehr hilfreich.
Nur mit den ganzen Modellen hab ich nicht so den Plan.
Ich stell hier auch mal meine Eckdaten rein, evtl hat jemand nen Verbesserungsvorschlag.
Motor ist von ner Eibar Li 150 Serie3
186er Imola
Bgm 60/110
30er Polini Pwk
16/47 Übersetzung
Überströmer angepasst und Auslass bearbeitet
190/134
Sip Vape Sport
Nd45 HD 148 Nadel JJK auf Mitte
Fährt sich ganz gut soweit unten rum etwas zu fett meiner Meinung nach
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
