neues DRT Getriebewunderland
nicht ganz aktuell, aber fürs 1. reichts
post-15011-0-52604600-1340277250_thumb.j
sehe ich das dan richtig, daß es in zukunft nur noch einen "langen" 3ten gang geben wird?
das heisst man müsste dann auf matrix gehen, gang 2 lang machen und hätte wieder sprünge um die 2500rpm?
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 268Tsd
  • Weil es ja hier schön öfters deskutiert wurde und ich gerade ein paar Gewindeberechnungen machen musste hier der Vergleich zwischen dem M10 und M11 Feingewinde z.b. M10 80 Nm entspricht 53333 N M11 66
  • ich möchte mich schon im Vorfeld dafür entschuldigen, dass ich meinen Senf dazu gebe, ohne betroffen zu sein, aber wenn ihr als Laden, nicht du persönlich, euch mit so einer dünnen Erklärung zufrieden
  • Was mich ein wenig aufregt ist das seitens des Herstellers keine Spezifikationen rausgegeben werden. Jeder Zahnradbauer wird heutzutage ne Software benutzen wo er nur Werte eingeben muss, ca. 5cm nebe
entweder so, und du nimmst die sincro, und spielst dort mit den gängen. dort ist der 2. ja schon einen tik länger
öfter mal was neues....ne Smallframe Kupplung :wacko:
:wacko: das musste ja kommen.
also, die erste lange ausfahrt damit gemacht. ca. 250km, landfahrt, stadt ( mit viel stop and go ) anteil 50/50
die kulu kanns. :wacko:
die federkraft reicht ( 6 federn) um meine 23ps/23nm mit zu machen
schönes schleifen an der ampel jederzeit möglich, ( benutze die grünen sip carbon zeugs beläge)
montieren kann man von 4-6 scheiben ( ich selber benutze 5 scheiben, mit 4 x 1mm zwischenscheiben) und musste dafür 2mm spacern
aufgrund des heissen wetters war meine karre so schlecht abgedüst, das QM starts fast nicht möglich waren ( 2-3 habens aber doch sein müssen :wacko: ). wird aber nachgeholt, und dann wird der 1. check gemacht.
hab etz hier auch die DRT Race Kupplung liegen (mit 6 Belägen, Carbon)
Ich steh grad etwas aufm Schlauch.
wie man auf dem Bild ja sehen kann steht der oberste Belag übern Primärkorb drüber.
post-12723-0-47037300-1343557198_thumb.j
Gibts ne Möglichkeit die Kupplung aufm orginalen Primärkorb zu fahren oder brauch ich unbedingt den DRT Korb?
was muss ich dafür machen. will den Motor diese Saison eigentl. nicht nochmal spalten.
Die Belagnasen nach unten biegen wird sich auch nicht ganz ausgehn, oder?
mit normalem aussenkorb sind 5 beläge schon knapp, 6 eher unmöglich.
aber wer braucht denn 6 beläge? und welche kupplung ist das? die aus dem shops, oder?
Ist das schon jemanden passiert? Zahnausfall bei DRT-Runnerwelle nach 3 km.
Keine Ahnung wieviel Leistung der Motor hat. Bis zum Prüfstand hat er nicht gehalten.
Setup: M1l 2009, Franz, TMX 38 (ca. 25 PS geschätzt)
post-41323-0-87881500-1343559830_thumb.j
post-41323-0-05450800-1343559915_thumb.j
autsch. beileid.
nein, einen solchen schaden hatte ich noch nicht.
alte oder neue runner? also die letzen beiden ritzel aufgepresst oder ist die welle aus einem stück?
welches gangrad war mit dem defekten gepaart?
ich hoffe das gehäuse hat überlebt...
Die Welle wurde heuer beim PIS gekauft. Ich kann leider nicht sagen ob die Ritzel aufgepresst sind oder die Welle im Ganzen ist.
Es handelt sich um den 2. Gang. Das Getriebe ist Standard-NOS-Piaggio.
Das Gehäuse konnte ich noch nicht kontrollieren da ich die grrrrrghhh K&G-Kupplung noch nicht runterbekommen habe, und die Hälften so nicht ganz auseinander gehen.
Die Welle wurde heuer beim PIS gekauft. Ich kann leider nicht sagen ob die Ritzel aufgepresst sind oder die Welle im Ganzen ist. dann geh ich davon aus, das es die neuere variante ist.
Es handelt sich um den 2. Gang. Das Getriebe ist Standard-NOS-Piaggio. NOS getriebe? woher? könnte ein indisches sein, was aber, wenn alles ritzel drauf sind auf den zahnrädern, keine rolle spielen.
ich würd mal aufmachen, und schauen, ob nicht eine schraube oder sonst ein fremdteil dieses desaster verursacht haben.
So, habe den Motor gerade ganz gespalten. Von einem Fremdkörper war keine Spur. Es schauen alle Teile sehr neu und unbenutzt aus (nona nach 3 km).
Also bei der Nebenwelle ist ein Zahn vom 2. Gang abgebrochen. Das Getrieberad vom 2. hat keine Spuren einer Verletzung. Das vom 3. Gang hat eine leichte Blessur da dort der abgebrochene Zahn blockiert hat (zum Glück bei Standgas).
Bin schon gespannt was die Herrschaften von SIP dazu sagen werden.
Kurzer Auszug aus den Geschäftsbedingungen, komplett auch unter http://www.sip-scootershop.com/de/main/statics/toc.aspx nachzulesen.
§ 10 Tuningteile
Tuningteile sind nur für Ausstellungszwecke bestimmt. Alle von uns geführten Artikel, die nicht ausdrücklich als für den Straßenverkehr zulässig gekennzeichnet sind und die StVZO berühren, bedürfen vor der Inbetriebnahme im öffentlichen Straßenverkehr einer Rücksprache bzw. Eintragung beim TÜV/DEKRA. Für Tuning- und Elektronikteile erfolgt der Einbau und der Betrieb auf eigene Gefahr, die Teile sind ausdrücklich nur für den Gebrauch auf Ausstellungen bestimmt und nicht für den Betrieb in den Fahrzeugen. Es wird ausdrücklich auf die erheblichen Risiken beim Gebrauch von Tuning- und Rennsportartikeln im Rahmen des Betriebes von Fahrzeugen hingewiesen.
Ein solcher Gebrauch wird von der SIP Scootershop GmbH nicht gebilligt und entspricht nicht der vorgesehenen Nutzung dieser Teile ausschließlich für Ausstellungszwecke. Die Rechtslage bezüglich der Zulässigkeit der Verwendung von Tuningteilen außerhalb Deutschlands wird von der SIP Scootershop GmbH nicht geprüft. Dem Kunden obliegt die Einhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften seiner jeweiligen Rechtsordnung.
arbeitest du bei sip?
jeder weiss, wie tuninge teile zu bewerten sind ( denke ich mal ) . aber manchmal, ..........................
Nicht sicherlich die Schuld von SIP oder DRT... Der Fremdkörper kann auch schon nach wenigen km aufgemahlen sein... :thumbsdown:
Kann man das 25er Ritzel vom 24/72 auch in der 27/69(DRT) verbauen oder hat dieses eine schmalere/breitere Verzahnung?
kannst nicht verbauen.
Ok, danke!
Hab es mir auch schon gedacht, da ich auf der Website andere Art. Nr von den einzelnen Ritzeln gesehen hab!
Finde das 25 ideal für 150 Meter und hab sogar auf 400 Meter damit eine Zeit von 14,7 hingelegt (139km/h) Obwohl es seeeehr kurz war.... Werde aber das 26er verbauen, da ich nur das mitbestellt hab!
Ja genau!
Fahr die Primär aber auch auf der Straße genauso! Macht extrem Spaß und wer will schon über 140 km/h auf der Straße unterwechs sein und da ich in den Bergen wohne ist ein kürzeres sowiso geiler...
Fahre auch die 27/69. Jetzt mit 25er Ritzel und Runner Welle. Lange nicht mehr sooo viel Spass aufm 2-Rad gehabt.... Langer 1.ter wäre eventuell noch nötig...
Der Carsten F. hatte ja auch was ähnliches wie Du am Start.
Bezüglich einem 5 Gang meinte er seiner Zeit, dass der Schaltarm welcher in die Klaue greift, nicht genug Weg macht, um ein weiteres Zahnrad zu bedienen.
