LML Star Deluxe 150
Hab wieder positives über die LML mit 177er Polini zu berichten:
gestern hab ich die Strecke Bottrop-Norden und zurück ohne Problem bewältigt.
hin ging es über die Landstraße (320 km am Stück) und zurück dann nach einer durchzechten Nacht
komplett die A 31 runter. permanent Vollgas...
als ich Zuhause war standen 620 km mehr auf dem tacho. Der Motor hat einwandfrei gehalten. :-D
Wie siehts denn so mit der Leistungsentfaltung in Verbindung mit dem 177er Polini aus?
Welche Komponenten hast du zusätzlich verbaut?
Ich bin gerade dabei mir gedanken über den Motor in meiner PX zu machen und wäre für Tips sehr dankbar!
(Antwort gerne via PN :-D )
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 216,1Tsd
  • Weil die LML Star Deluxe ganz gerne mal an Vergaserwanne und Membran sifft, habe ich mir grad mal die nicht überall erhältlichen Dichtungen besorgt. Als 600DPI JPG eingescannt. Den Scan häng ich mal h
125 Star DLX PX-Originaltopf Abstimmung des Vergasers laut Scootering:
Idle Jet 130 zu 160 wechseln
Hauptrohr von E3 zu BE5
Düse von 94 auf 98
Das sind die Angaben von Scootering Ausgabe Juli/2008
Ich würde aber bei der Hauptdüse noch mal auf das Kerzenbild schauen und evt. Anpassen.
Beste Grüße,
Peter
Tachchen zusammen,
welche Nebendüse sollte ich nehmen? 42-160? 48-160? 55-160? oder 50-160?
Edith fragt grad noch ob ich als Alternativluftfilter die T5-Version ( T5 - LUFFI ) nehmen kann?
Cheers!
Bearbeitet von kamp85
lass die originale Nebendüse drinnen.
Ich wechsle diese nur wenn ich mit den Umdrehungen der Schraube nicht mehr auskomme.
Original ist übrigens eine 140er Hauptluftkorr.Düse
ron
ron
Danke erstmal für die schnelle Antwort!
Welchen Luftfilter (mit Loch) kann ich nehmen? Der Orginale ist nämlich gebrochen! :-D
Und wieder sind 255 Kilometer mehr auf dem Tacho. Heute ging's ins Allgäu. Bergauf, bergab. Immer mal wieder richtig fies steil. Da musste meine kleine teilweise ganz schön schuften. Und sie hat sich wacker geschlagen.
Irgendwo zwischen Roßhaupten und Seeg, den Blick gen Süden
War eine schöne Tour.
Viele Grüße
Micha
Viele Grüße
Micha
Schöne Tour, währe gerne mitgekommen, mußte aber schrauben, denn der Vergaser mit Wanne hatte sich losgerüttelt und er zog Nebenluft.
Also neue Dichtungen geschnitten(hatte keinen Dichtungssatz im Hause) und alles wieder zusammen und sie läuft wieder wie ne eins :-D
Gruß, Peter
Ich will auch mal ne Tour machen...
Fahrt ihr immer allein? Wir sind ja leider etwas zerstreut (regional :-D )...
Mein Erfahrungsbericht aus der Alltagsreuse ist zwar nur PX-alt mit LML Motor aber hier bzgl. Tuning vielleicht auch interessant:
neuer LML150 Membranmotor ohne Getrenntschnierung.
"Entkorkt" mit 24er Gaser und Lufi mit Löchern und 22er Kuluritzel.
Mit Sito-Plus Vmax lt. Tacho 95 bis 100 (liegend)
Mit PEP 2.0 Vmax 105 bis 110 (liegend)
Was das absolut bei diesem Tacho (ein nicht pendelnder PX-alt Tacho) heißt ist mir Latte - entscheidend ist der Unterschied bei ansonstem gleichem Setup.
Die 110 wurden auf einem BMW 1er Autotacho auch abgelesen.
nach der Anleitung von Speedy55. PEP ist teuer aber nach dem Sito+ echt Champagner fürs Ohr. Ich werde ja irgendwie älter und bekomme langsam Spaß an "leisen" flotten Karren. Der Pep machte den Motor wunderbar "gummibandartig".
Pep braucht bei mir fette Düsen:
BE2 Mischrohr und 125er Hauptdüse bei 160 Luftdüse (Lufi mit Löcher)
Zündung bei 18 Grad geblitzt. Ca 25 Grad brannten mir nach zwei Kilometern mit hoher Drehzahl ein astreines Loch in den Kolben (auch mit 125er Düse und PEP 2)
Bis dahin
Sven
Meine Touren fahre ich fast immer alleine. Bin nicht so das Herdentier. :-D
@ Sledge Hammer feat. Suzie: Waren die 25 Grad Vorzündung die Werkseinstellung bei deinem Motor? Laut meinem Handbuch sollte die bei 18 +-2 Grad stehen und meine wurde noch nicht geblitzt. Das gäbe mir dann zu denken (und einen Arbeitsauftrag :-D).
Viele Grüße
Micha
Viele Grüße
Micha
Nein, das war nach Austausch der Zündgrundplatte und schlampigen Markierungen für das Blitzen meinerseits :-D
Bearbeitet von Sledge Hammer feat. Suzie
Ach so. Ärgerlich.
Aber wer durch Pfusch nicht schon mal was versaubeutelt hat, hat wahrscheinlich auch noch nie selber geschraubt.
Viele Grüße
Micha
... wer durch Pfusch nicht schon mal was versaubeutelt hat, hat wahrscheinlich auch noch nie selber geschraubt.
Viele Grüße
Micha
Mach mir ruhig Mut... :-D
keiner? :-D
Seit heute fahrbereit:
M1X
TMX 35
V-Force
23/65 vierte mit 37Z.
Bilder folgen
ron
ich kenn mich nicht aus was Du da meinst.
Ein 150 5 Kanal hab ich mit knapp 14PS am HR.
Der ist 3,5mm höher gesetzt.
ron
@ Ron:
Vielversprechend :-D
Das ist ja bald das doppelte, was meine kleine auf's Hinterrad bringt. So viel wird's bei mir sicher nicht werden.
@ kamp85:
Ich hab ja nicht gesagt, dass ich alles kaputt mache, was mir zwischen die Finger kommt, aber wo gehobelt wird fallen Späne. Das Verhältnis zwischem Gelungenem und Ausschuss sollte halt nicht zu ungünstig werden. Den großen Hammer kannst für's Zylinder tauschen ruhig in der Schublade lassen. :-D
Viele Grüße
Micha
ron
Hast du schon mal bei ner 125er geguckt was so geht?
Torsten
Ne ich mein mit dem 150 lml 5 kanaeler
Ich fahre den 5-Port-Zylinder auf meiner Bajaj. Mit angepassten ÜS, 0,8mm FuDi, hochgezogenem Auslass, Kaba-Lippwelle und PEP 2.0 sowie 24 SI. Laut Repro-Tacho mit Anlauf 120 sitzend auf grader Strecke. Hab ein BE 3 und ne HD so um die 130-135 drin, der Motor hat mit ner 122er Düse ziemlich hell geklungen. HLKD weiß ich grad nicht. Läuft super (bislang 750 km) und braucht so 3,5 l.
ron
Genau sowas - danke!
Setup? Diagramm um den Verlauf zusehen?
scheinen ja nebenbei noch sehr sparsam zu sein auch wenn sie gepimpt sind. :-D:-D
Bearbeitet von polinist
Hey Leute!
Danke für Eure Hilfe! Bin in Köln fündig geworden und jetzt auch stolze Besitzerin eine LML 125. Einfach nur herrliches Fahrgefühl, könnte ich echt stundenlang machen.....
Leider war das Anmelden bei uns auf dem Lande (Aachen) nicht so einfach. Aber nach einem kurzen Besuch beim TÜV (der auch "nur" zusätzliche 32 ? gekostet hat), kann ich jetzt endlich durch die City cruisen!
Lieben Dank nochmal für die wertvollen Tips!
LG
Dann herzlichen Glückwunsch zu deiner Neuen und weiter viel Spaß.
Viele Grüße
Micha
......... Aber nach einem kurzen Besuch beim TÜV (der auch "nur" zusätzliche 32 ? gekostet hat), kann ich jetzt endlich durch die City cruisen!
Das Geld würde ich mir aber vom Verkäufer zurück holen, LML sollte es ja wohl mal hin bekommen, die Unterlagen so vollständig zu haben, das man ohne Extra Ärger die Roller angemeldet bekommt, ich hatte auch solche Schärereien und mußte es bei einer anderen Zulassungsstelle versuchen weil die Deutsche Abgasnorm nicht vermerkt war in den Anmeldeunterlagen.
Gruß, Peter
Bearbeitet von 2.Serie
Das würde mich interessieren:
Deutschland ist das (einzige wohl eher nicht) Land wo man Fahrzeuge mit dem COC Papier alleine anmelden kann.
Bis jetzt ist mir nichts bekannt, dass eine Eintragung im COC Papier fehlt.
Abgasnorm steht drinnen.
ev gehört in Punkt 47 die nationale Code Nummer rein.
ron
Hallo Gemeinde! :-D
Ich könnte grad heulen!
Gestern hab ich ein BE5 Mischrohr und ne 98er Hauptdüse verbaut. Komisch war schon, dass ich den Vergaser nicht einstellen konnte. Das Drehen der Schraube unter der Gummikappe hat nichts gebracht. Das sie trotzdem lief bin ich mal ne Runde gefahren. Ergebniss: Es hat sich nichts verändert! Im Vollgasbereich ist es sogar schlechter geworden. Nun läuft sie nur noch max. 82km/h! :-D
Woran kann das liegen? Falschluft?
Das Kerzengesicht hab ich noch nicht betrachtet, weil ich echt keine Lust mehr hatte...
Torsten
ron
kann man wo ein Diagramm davon sehen? Verlauf würde mich interessieren...
Übersetzung 22/68 OK oder eher zu kurz bei SI-Setup mit T5 oder pepsi2.
Huhu!
@ Ron: Genau war diese Nummer das Problem. Neben Germany stand keine eigenständige Nummer und ohne diese Nummer wollte die nette Dame meine Maschine nicht zulassen. Ist aber ein Problem, dass z. B. in Köln nicht besteht. Da überspringt man bei der Eingabe einfach diese Nummer. Nur hier im beschaulichen Aachen sah man sich (trotz meines Hinweises und einer Nachfrage bei der Chefin) hierzu leider nicht in der Lage.... Tja, deutsche Bürokratie halt....
Schönes WE (ich werde jedenfalls gleich schön cruisen!)
