LML Star Deluxe 150
kannst du ganz normal ankicken ohne etwas abzubauen. Allerdings würde ich den e-Starter Motor abbauen und den e-Starterkranz vom Lüfterrad entfernen, da diese ja eh nicht benötigt werden.
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 216,5Tsd
  • Weil die LML Star Deluxe ganz gerne mal an Vergaserwanne und Membran sifft, habe ich mir grad mal die nicht überall erhältlichen Dichtungen besorgt. Als 600DPI JPG eingescannt. Den Scan häng ich mal h
MUSS ich den e-starter motor abbauen und den e-starterkranz am lüfterrad oder einfach sinnvoll das es keine konsequenzen gibt?
aber so mit zündung etc. dürfte es keine probleme geben wenn ich den e-starter nicht benutze bzw. nicht vorhanden ist?
nein, gibt keine probleme, ob abbauen oder dranlassen ist wumpe, ich würde abbauen, da es ja eh nicht mehr gebraucht wird, schöner nebeneffekt, lüfterrad wird leichter und der motor dreht dadurch etwas befreiter auf....
Hallo zusammen!
Jetzt hat es mich auch erwischt. Mein Scheinwerfer wackelt bedenklich!
Da ich von diesem Problem hier schon mal gelesen habe...
... was muss man alles wechseln?
Hallo zusammen!
Wackelt der ganze Scheinwerfer oder ist das Glas lose? Den Scheinwerfer kannst du wieder festschrauben, das Glas mußt du abnehmen bevor das während der Fahrt abfliegt und evt. jemanden Verletzt, Ich habe es nicht gemerkt und Plötzlich flog es in der Kurve ziemlich weit durch die Gegend, wenn da jemand gestanden hätte, wäre es böse ausgegangen. Ich habe mir jetzt einen Klarglas eingebaut, der ist komplett aus Kunsstoff. Du kannst natürlich das Glas auch wieder mit dem Reflektor Verkleben, aber ob das hält?
Beste Grüße,
Peter
Es ist nicht das Glas. Der ganze Scheinwerfer wackelt.
Ich werd mir das mal bei Gelegenheit angucken.
Danke für die Antwort.
Hatte ich auch kurz. Das mit dem Gewackel. Also die Lenkkopfverkleidung runter. Sind ja nur vier Schrauben und ein bißchen Tachowelle schieben. Upps, Fehler gefunden. Eine Scheinwerferbefestigungsschraube hatte sich vom Acker gemacht. Neue Schraube rein. Beim Wiederzusammenbau auf die Kabel und spannungsfreien Sitz achten. Fertig. :-D
Viele Grüße
Micha
So einen hab ich auch noch rumliegen. Günstig gesehen, da musste ich einfach zuschlagen. Im Moment bin ich aber mit der serienmäßigen Bilux-Lösung zufrieden. Bin recht selten nachts ausserhalb der Stadt unterwegs. Ist der Unterschied deutlich zu spüren? Welche Birndl habt ihr drin? 35 oder 45 Watt?
Viele Grüße
Micha
Viele Grüße
Micha
Hallo Micha,
Ich hab eine 35Watt drinnen und es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, das erste mal das ich mein eigenes Scheinwerferlicht auch sehen kann bei dämmerung. Sehr zu empfehlen.
Gruß,
Peter
Wenn ich die Lenkkopfverkleidung runter nehem, kann ich dann den Scheinwerfer justieren? Meiner "schlielt" nämlich ein bißchen, soll heißen bei Fernlich trifft der Leuchtkegel den linken Fahrstreifen und das linke Banket. Das ist unangenehm, besonders bei Gegenverkehr!
Rechts und links vom Scheinwerfer ist je eine Schraube. Da die korrespondierenden Bohrungen durchaus großzügig gewählt wurden, sollte sich ihr Sehfehler zumindestens verringern lassen. Tachowelle kann für die Operation dran bleiben.
@ 2.Serie: Hört sich ja vielversprechend an. Dann werde ich mich bald mal wieder ans basteln machen und auf H4 aufrüsten. :-D
Viele Grüße
Micha
ja !!
wenn ich nach der spätschicht das stück landstrasse heimfahre bin ich über das gute fernlicht schon froh.
keine ahnung - ich hab den lenkerdeckel noch nicht öffnen müssen.
(warum auch? die ist mit 5513 km grad erst eingefahren :-D )
Bearbeitet von RATTENMOPPET
Kurzer Erfahrungsbericht meines LML 150 Motors.
Der Motor steckt in meiner Post PX, es mußte für den Einbau oberhalb des Vergaserdeckels das Blech leicht reingdrückt werden damit der Motor passte. Liegt glaub ich an der etwas höheren Bauart des LML Vergasers.
Ansonsten wurde der Vergaser durch einen 24 SI ebenfalls mit Getrentschmierung getauscht mit Piaggio Luffi, und ein Sito Plus kam zum Einsatz.
Ob der 24 Gaser was gebracht hat kann ich leider nicht sagen, ist mir so empfohlen worden und wurde gleich neu eingebaut.
Der Motor zieht schön durch, läuft so 95 kmh, damit kann man einigermaßen mit dem Verkehr mithalten, bin damit zufrieden. bin seitdem so 500 km gefahren, nach 200 Kilometern kam er mir gefühlsmäßig stärker vor, da ich von einfahren wenig halte wurde gleich von anfang an Vollgas gegeben.
Ist ja langweilig. :-D
Meine gibt Liebe und fordert dafür etwas Zuwendung. Seit dem der Vorgänger aus der Garage verschwunden ist, macht sie aber schon viel weniger Zicken. :-D
Viele Grüße
Micha
Hallo Leute!
Hab seit Anfang dieser Woche ebenhalls eine LML 150. Möchte meine in den letzten Tagen gesammelten Erfahrungen mit der Community teilen.
Gekauft hab ich eine Wochenendanmeldung mit einem Tachstand knapp 500 km bei ron. (War fürs Cannonballrennen Ende Juni). Drauf ist ein Sito+ mit geänderter Vergaserbedüsung. (Fragt mich aber nicht mit welcher).
Habe in der Zwischenzeit ca. 12l Sprudel verfahren. Keine Ahnung wieviele km das sind, der Tacho streikt. :-D:-D Das Ritzel an der Vorderradnabe wurde schon gewechselt, aber 50 km später blieb die Nadel wieder beharrlich auf 0.
Wahrscheinlich brauchen Die in Indien keinen Tacho, weil entweder sich keiner um Geschwindigkeitsbeschränkungen schert, oder die Verkehrslage keine Geschwindigkeitsübertretungen zuläßt. :-D:-D
Gestern hab ich mal mit dem GPS die Geschwindigkeit gemessen. (Wobei der Motor wohl noch nicht ganz warm war)
Auf der Geraden läuft sie gute 80 km/h bis zu 85km/h. Leicht bergab mit Rückenwind knappe 90 km/h. Auf längeren Steigungen finde ich, daß ihr im 4. Gang etwas die Puste ausgeht. Mal schaun wie es sich verhält wenn die Einfahrphase beendet ist. (Ich denk da an 2.000 - 3.000 km also an die 75 Liter Sprudel)
LG
Poldi
Bin mir sicher, dass er eingefahren ist. Welche Farbe hat dein Roller?
Farbe: Dunkelblau Metallic
Meinst Du wirklich, daß nach ca. 500 km Cannonball dir Mühle eingefahren ist???
Ich weis nicht wie euer Cannonball war, aber nach dem Hamburger auf alle Fälle :-D
Nur Interessehalber :
Wie viele LML Star Deluxe besitzer tummeln sich denn jetzt hier im Forum ?
Ich fang mal an mit ner Liste:
RANDY---> Star Deluxe 150, orange von 01/09 Classic Scooter, Bottrop
BECKS-FREUND---> Star Deluxe 150, schwarz von 01/09 Classic Scooter, Bottrop
Dann legt mal los... bin gespannt
Luemper 15 Star De Luxe 150, jetzt mir Malossi 166, daneben PX 80 mit LML 105 Motor (DR 177) war mit einem Freund über die Alpen, Großglockner etc. Laufen excht problemlos.
Am Besten mit Pep2plus.
Hallo Leute, hab jetzt auch ein paar Erfahrungen mit meiner 150er gesammelt. Blinkerstoerung hatte ich auch bereits: nahm das vordere Blinkerbirnchen raus , anschliessend Funktion wieder normal. Durchzug ist prima, an die Handschaltung muss ich mich erst wieder gewoehnen, manchmal krachts doch noch ein bisschen. Lenkerverkleidung knarzt bei niedriger Drehzahl. Seit gestern abend folgendes Problem an der Ampel: Auf einmal faengt das Licht an zu spinnen, an, aus, an, aus : Wackler?? Wo?? Kennt Ihr das Thema?? Wenn ja bin ich fuer Tips natuerlcih dankbar. Kontakte unter Lichtschalter scheinen normal zu sein , d.h. kein Bruch der Loetstellen. Gruss und schoenes WE bei diesem scheiss Wetter Ulli (P.S.: Welches Kabel unter der Kaskade muss ich nochmal trennen, um das Blickerpipsen loszuwerden??)
Hallo Carsten, danke Dir. Find ich wirklich toll, dass Du Dir die Muehe machst, aber wenn man die Dinger mag ist ja auch irgendwie etwas Freude dran. Weisst Du etwas zu den Lichtausfaellen? Ist echt bloed, da unberechenbar und in der Dunkelheitr fast gefaehrlich. Gruss Ulli
Falls Du den Blinkerpiepser auch physisch loswerden willst, ich hätte Interesse (bei entsprechendem Angebot).
hallo das mit dem licht ist mir bisher noch nicht passiert.
fällt denn die gesamte lichtanlage aus oder nur der hauptscheinwerfer?
das würde den fehler ja auf den Lenkkopf/schalter begrenzen...
Das gesamte Licht incl. Tachobeleuchtung ist ausgefallen, nicht nur das Vorderlicht. Jetzt gehts wieder, aber irgendwie waere mir wohler, wenn ich die Ursache kennen wuerde. Den Blinkerpiepser habe ich pysisch belassen - vielleicht aktiviere ich ihn ja irgendwann mal wieder.
wenn die Tankanzeige noch funktioniert hat, dann check die verkabelung vom Lichtschalter.
sollte diese auch ausgefallen sein grau und gelb am spannungsregler auf nen wackler prüfen.
schau einfach mal in die bedienungsanleitung, da ist ein relativ leicht verständlicher schaltplan drin und dann stück für stück von der lima (gelbes kabel zum Spannungsregler) bis zum lichtschalter vorarbeiten.
Viel Erfolg
p.s. was ist denn eigentlich mit Garantie ? norma´l sollte sich dein Händler um solche Probleme kümmern....
Ich hab nen LML Motor und möchte den in meine PX Lusso bauen.Nun ist da am Motor
aber nicht so eine E-Zentrale wie bei ner PX,da ist ja nur ein Steckerplatz für die 3 Kabel
von der Zündgrundplatte!und das Grüne kabel vom Zündschloss?Wo kommt das drauf?
kann ich einfach meine Lusso ZGP nehmen und das LML Lüfterrad dazu?Dann kommt auch gleich ne PX
E-Zentralle dran.Ich wollte die Ölpumpe stilllegen ,die Antriebswelle kann man aber nicht wie bei PX
Motoren einfach rausziehen.Geht das erst ,wenn ich die Membranplatte demontiere?
Wo war nochmal der Spannungsregler?? Hinten hinter den Bacen?? Sorry, bin leider noch etwas unbedarft bzgl. LML (dafuer kenne ich meine 500er Atlantic und 250er Helix blind). Gibt eigentlich ein wirklich brauchbares Handbuch? Oder kann ich bedenkenlos mit meiner alten Bedienungsanleitung von Schneider arbeiten??
Will mich sukzessive einarbeiten. @carsten: Bist Du mit Deiner Einenschrift eigentlich schon weiter?? Waere toll, wenn man an die rankommen koennte.
Gruss und schoenes WE Ulli
PS: Ohne nochmals alles durchzuarbeiten: Welche Reifen sind am besten?
Den besten Reifen gibt es nicht. Kommt immer darauf an, was du damit vor hast. Für die LML gilt aber sicher das gleiche für die Reifenwahl wie für die PX.
Da gibt es, glaub ich, schon ein Topic. :-D
Viele Grüße
Micha
