das Rennrad-Topic
Stefan_73
trocknen lassen, keine Salben reinschmieren wenn es geht, da mehr Keime reinkommen als es was bringt. wenn trocken kann man da Wund und Heilsalbe ggf. machen.
Sagt mein chirugischer Bruder. Desinfizieren je nach Heilung, weniger ist mehr solange alles gesund abheilt.
Frag ihn doch mal was er davon hält:
2x täglich mit Braunol und steriler Kompresse abwischen und danach dick Frekacid mit steriler Kompresse und großem Wundpflaster.
Bin jetzt am Knie schon ne Woche dran und wird erst langsam besser.
Ist halt ne blöde Stelle weil wenn das an der Stelle trocknet (ø Schürfwunde ca. 4 cm ) es immer wieder beim Beinbeugen reißt, abgesehen davon würde immer die Hose dran fetstrocknen.
Bepanthen Wund- und Heilsalbe ist gut. Evt. ein Gelpflaster drauf.
DAS ist so ziemlich das mieseste was man bei einer richtigen Schürfwunde drauf machen kann. Hatte mich vor ca. 20 Jahren mal beim Skaten im Funpark an einem Nachmittag dreimal auf dieselbe Wade gelegt auf Teer. Die war dann auf 20 x 5 cm schön rosa geschliffen. Hab damals auch Bepanthen genommen, weil Werbung sagt´s ja.
Die ersten drei Tage fand ich´s gut, hatte sich ein geschlossener Panzer gebildet unter dem es aber komischerweise immer mehr brannte, bis das Ding dann beim Duschen rissig wurde und der Saft raus lief. Danach konnte ich alles sauber abheben da unter dem Panzer flächig eitrig war.
Bepanthen ist definitv nix für ordentliche Schürftwunden.
Bearbeitet von BaziLuder
Ach ja: zwei Stunden. Jetzt muss ich aber grob 'ne Woche Pause machen weil ich morgen 'ne kleine OP gemacht kriege, nix irres, aber angeblich doof mit Sport erst mal. Mal sehen.
Eingriff ist an der Stelle wo man normal am Sattel sitzt?
Fängt mit V an und hört mit i auf ? :-D
Na wenn es so ist alles Gute.
Grüsse Didi
Bearbeitet von tittndidi
Grüsse Didi
Jo. Alles kein Ding, war am Donnerstag und ich bin schon zwei mal 'ne Viertelstunde durch'n Ort gerollt. Aber so richtig fahren erst wieder am Donnerstag.
mußte heute auch wegen schnee aufs mtb umsteigen... des geht garnicht! ist wie normal porsche fahren und dann auf aufsitzrasenmäher umzusteigen :thumbsdown:
lenker nervt, reifenabrollgayräusch, gänge zu weit auseinander, fehlt nur noch der kinderanhänger und son oranger warnwimpel.
hat jemand zufällig noch nen alten Columbus-Rohrsatz aufkleber fürs steuerrohr, oder wo bekomm ich sowas? find da nix
Wieso MTB rockt, ich liebe es, Reifenabrollgeräusch hab ich Offroad nicht und wenn mal Straße steh ich voll drauf.
Meine Schürfwunde nervt, heute ist es zwei Wochen her und sie hat sich erst zu 50% geschlossen. :wallbash:
In der Mitte passiert irgenwie gar nix, rosa siffend mit freiliegenden Haarwurzeln, super schmerzempfindlich + minimales eitern was sich dank Jod-Wundpflege 2x täglich und Jodsalbe auf konstant niedrigem Niveau hätl.
Nur vom Rand her fängt sie langsamst an zu zu wachsen. Wie gesagt 50% in zwei Wochen. :-(
Warum kommt in der Mitte nur von unten heraus nix :withstupid:
Hab hier nen Imker in der Firma, der hat mir empfohlen es mal mit unbehandeltem Honig zu probieren den er mir gegeben hat.
Werd heut Abend mal den Jodkram absetzen und auf den Honig umsteigen, ich bin mal gespannt was passiert.
lass dich mal in einer Apotheke beraten, es gibt so gelpflaster auf Algenbasis. Die beste Heilung wird in einem feuchten milljöh :) erreicht.
Die landläufige Meinung die Wunde müsste eintrocknen gilt als überholt.
Meine Frau ist Wundmanagerin...
Iss halt Geschmackssache. Ich fahr' jetzt mit dem MTB nicht so gerne auf der Strasse.
Ich muss halt auf meiner Route diverse Teilstücke per Teer überbrücken, da brems ich dann auch nicht um die Stollen zu schonen. :-D
@TV175:
Danke für den Tipp, das mit dem feucht halten mach ich ja schon zwei Wochen, allein schon deshalb damit ich nicht 2x täglich eine festgetrocknete Kompresse abziehen darf. :-D
Gibt´s die Algenpflaster auch in 5x5 ?
Die Bepanthen hatte ich früher auch für alles hergenommen. Inzwischen bin ich mit Mirfulan am testen und finde die um längen Besser. http://www.ciao.de/Erfahrungsberichte/Mirfulan_Wund_und_Heilsalbe__2253505
Die Wirkstoffkombi Harnstoff /Zinkoxid/Citronensäure/Lebertran funktioniert bei mir zumindest super obwohl ich eigtl. keine Wollwachsalkoholsalbe mehr wollte.
    • PX alt mit drop bar, Bremsleitung durch die Gabel mit my Bremspumpe,Tacho ohne Spacer o. ä.  Geht, ist aber nicht ganz einfach... Die black box sitzt aber hinten links!  Hab leider kein Foto zur Hand
    • Nach etlichen messungen und enderungen kann ich euch sagen das die ets banane mit dickem krümmer (und die letzten 12 löcher um 0,5 mm größer, mehr bringt WIRKLICH nichts / Rückstau ) nur bis zum 123 ccm zylinder mehrleistung bringt, wir sprechen hier von max. 7600 - 8000 touren im 4.gang. 20.20 shb, plastik filter nach malossi bearbeitet, mit membran 3 loch polini , stutzen selber geschweißt, zündung an zylinder angepasst, faster flow - fast flow benzinhan, tankentlüftung aufgebohrt, nu lager auf kurbelwelle und nu lager auf antriebswelle wegen vom gehsteig auf die straße fahren.
    • Danke für die Erklärung. Ist eine PX alt, also ist die Vorderradbremse nicht die beste, aber drauf verzichten möchte ich auch nicht... Das Kabel der Bremse muss ja durch das Lenkrohr hindurch.
    • es liegt ja nicht nur an den Kabeln. Sobald du eine bremsleitung durch das gabelrohr hat und diese unten am Lenker rausgeführt werden muss hat man keinen Platz mehr.   selbst die Kabel ordentlich verlegt kann das Problem aus meiner Sicht nicht lösen.  Hab das Spiel nun 3x durch und bei keinem Lenker hat das bisher sauber gepasst in der Konstellation
    • Suche eine Membran für einen M1L alt. (4 Fach Verschraubung)  Hat jemand noch was günstiges liegen, oder auch  nur die Membranplättchen ?  Gerne PM.
