das Rennrad-Topic
  • Antworten 2Tsd
  • views 193,6Tsd
  • Hallo,   das ist meine Maschine:   Hier gibts leider keine Ausreden mehr   S-Works Venge 2020   Dura Ace Di2, Powermeter, 7.4kg
  • Das ist mein aktuelles Spielzeug.  Mich hat das reine radeln auf der Straße nie so richtig abgeholt.  Mit dem Gravel kann ich genau die Lücke zum MTB schließen. Ich find das Konzept total geil und
  • Mal wieder was Eigenes:
der rahmen ist ganz aus stahl, oder was meinst du mit 'buegel'? ja, die berge sind 'a challenge'! mit etwas uebung wie du sicher selber weisst ein top workout. google mal wiggle, da gibts auch wege drum herum.
"Bügel" ist alternativ für Lenker. Ich find' den hübsch. Hätte ich drauf gelassen.
Welche Reifen fahrt ihr im Herbst/Winter bzw. sind empfehlenswert?
Auf dem Rennrad die Selben wie immer. Das ist in meinem Fall wahlweise Conti GP 4000, oder Tufo S3.
23er? Ich überlege von 23er Rubinos auf die GP 4 Season in 25er Breite umzurüsten.
Bearbeitet von Mozzer
Würde ich machen. Das macht sich komfortmäßig ziemlich bemerkbar, vom Rollerwiederstand sind die nicht messbar schlechter, und das sieht auch nicht nach Treckerreifen aus.
post-14486-0-43400100-1323331176_thumb.jWinterzeit.... :wacko:
Ich fahr' durch, alles eine Frage der Klamotten. Rolle geht mir voll auf die Nüsse. Aktuell schau' ich, dass ich so 3 mal die Woche auf's Rad komm', dank Nabendynamo, Edellux und Lupine Lampe unter der Woche dann halt im Dunkeln ab 8 Uhr abends. Spaß ist anders, aber alles besser als Rolle.
Servus,
ich habe einer Leidenschaft nachgegeben und mir diesen restaurierten Rahmen gekauft:
Ist lt. Verkäufer eine Replika von ´73 anlässlich des Stundenrekords des Meisters.
Ist jetzt leider pulverbeschichtet, aber man kann ja nicht alles haben.
Leider hat die Gabel zwei Problemchen.
Einmal ist der Schaft wohl schon einmal aufgelötet worden.
Des weiteren ist im Gewinde ein Riss.
Wie kann man da beikommen? Hülse einschweissen?
Das Gewinde hartlöten und wieder nachschneiden?
Danke für Tipps.
Da mein Geldbeutel wohl nicht für eine zeitgenössische
Super Record ausgelegt ist, bin ich für Alternativtipps
dankbar.
Der Verkäufer meinte, dass die 600er Arabesque eine erschwingliche
Alternative wäre. Mit der könnte ich mich schon anfreunden.
post-7136-0-29130300-1324725154_thumb.jp
post-7136-0-76489400-1324725158_thumb.jp
post-7136-0-37917000-1324725162_thumb.jp
Bearbeitet von discotizer303
Die Gabel würd ich wegwerfen :wacko:
Shimano 600 "Arabesque" gabs erst Ende der 70er, wär also nicht wirklich periodly correct, ist aber ganz gut zu bekommen und gar nicht mal teuer. Zum 73er Baujahr passen würde ne Shimano Crane oder Titlist, wenns ne Shimano sein soll. Findet man jetzt aber nicht unbedingt an jeder Ecke.
muss keine Shimano sein.
Wenn ich mir die Campa zulegen möchte, werde ich wohl auf diesem Fahrrad
nie fahren können. Die Ansparzeit wäre zu lange.
Gibt es noch andere Meinungen zur Gabel? Da muss es doch Rep-Möglichkeiten geben.
Ich würde an deiner Stelle die 600 Arabesque ruhig nehmen. Mit ihren "Western-Style"-Verzierungen sieht sie super aus und so richtig viel Auswahl hast du eh nicht. Das meiste was es außer Campa gab, waren mehr so Nachbauten von dem Campa-Zeug.
Und die Gabel: Hülse einschweißen geht nicht, sonst kann man da keinen Vorbau mehr reinstecken. Und wahrscheinlich führen solche Basteleien bloß zu nem ewig knackenden Steuersatz, der sich kaum einstellen lässt, ganz zu schweigen vom Risiko eines Gabelbruchs, der ultimative Alptraum.
Bearbeitet von kuchenfreund
wie wärs mit neuem schaft einlöten?
also wenn du so richtig an der gabel hängst und wen findest, der dir das macht?
ein neuer Schaft bedingt glaube ich auch einen Neulack der Gabel.
Das möchte ich vermeiden.
Es gibt bei uns einen Radsportladen auf dem Lande und dessen Vater, oder
Opa baut immer noch Rahmen usw.
Den werde ich mal konsultieren.
würde mir gene nen neuen radsatz rauslassen. liebäugle ziemlich mit den Citec S 3000 Aero
hat da jemand erfahrungen zu?
Gabel:
Man könnte den Schaft abschneiden, 'ne Hülse drehen und einpressen, einen neuen Schaft auf's andere Ende der Hülse stecken und das Ganze WIG verschweißen. Bei Titan mach' ich das gelegentlich ohne Hülse, nun hat Titan aber im Gegensatz zu Stahl praktisch keinen Festigkeitsverlust beim Erhitzen.
Würde gerne auch noch anmerken, dass ich bei dem Rad eigentlich versuchen würde, Shimano zu vermeiden. Zumindest Sachen vor der eigentlich nicht zeitgenössischen 600er Western Style, die halte ich für voll zulässig. Das zeitlich passende Zeug ist auch bei Shimano nicht für ganz kleines Geld an jeder Ecke zu kriegen. Mir gefällt die Suntour Cylone ziemlich gut. Das ist qualitativ auch eher über dem zeitgenössischen Shimano-Niveau.
Die Seite hier kennst du? http://hilarystone.com/gearscampagnolorear.html
Finde ich jetzt gar nicht so wahnsinnig teuer.
@amazombi
Danke. Die Seite kannte ich selbstredend noch nicht.
Werde mich mal einlassen auf Suntour, usw.
Campa aus der Zeit wäre mir natürlich am liebsten, ist
aber wahrscheinlich aus Geldmangel unrealisierbar.
Das Projekt hat aber keine Eile, da gibt es Wichtigeres
(Projekt Direktsauger ;))
Die Gabel ist schon einmal hartgelötet worden. Man kann es
auf dem Bild gerade so erkennen.
Ich werde mal von innen fühlen, ob da schon eine Hülse drin
ist. Dann mal den Rahmenbaueropa kontaktieren.
Gibt es über den Rahmen was zu sagen?
Soll ja quasi mein Cafe-Racer werden, das gute Stück.
Sportlich verwende ich ja ein anderes.
Eigentlich geht das mit den Preisen. Schau' mal bei Ebay nach Nuovo Record, das wäre das, was bei dir eigentlich dran gehört. So wie ich das sehe bist du da mit grob 100 für Umwerfer, Schaltwerk, Schalthebel im Geschäft.
Vogel ist auch in Nürnberg. Wenn du niemanden finden solltest kann ich dir das auch machen. Obwohl's Stahl iss.
Danke.
Habe gerade mal bei ebay geschaut.
Die etwas dürftige Auswahl bei ebay.de spricht nicht unbedingt für
einen günstigen Einkauf. Aber wie gesagt hat das Projekt ja keine
Eile.
Der Radsport-Opa bei uns (vielleicht sagt dir Radsport Krön ja was,
der Thomas ist ja glaube ich auch noch aktiv),
soll ja auch ein versierter Rahmenbauer sein. Falls nicht, werde ich
gerne auf dich zurückkommen.
Würde ich sagen, ja, das ist das Baujahr. Allerdings würde ich da nur ungern meine Hoden drauf verwetten.
Na dann lass die mal da wo sie hingehören.
Habe jetzt mal bei ebay auf ein paar Sachen
geboten.
Da gibt es immer wieder mal was. Ist auch erschwinglich.
Richtig dick muss man wahrscheinlich für Steuersatz, Bremsen und
Tretlager hinlegen.
Bei einem Amishop ist die komplette Nuovo Record für 900 Dollares
zum Verkauf angeboten.
Mal sehen. Aber wie gesagt. Ich habe Geduld.
Ich hab da was Schickes geschenkt bekommen :wacko: :
Ein F.Moser 51.151 in komplettem Originalzustand, inkl. Reifen.
post-3763-0-81372100-1326060811_thumb.jp
post-3763-0-80076600-1326060819_thumb.jp
post-3763-0-51295600-1326060815_thumb.jp
Ich glaub' Steuersatz, Kurbeln und Bremsen sind jetzt auch nicht sooo wild. Steuersatz darf man bei so was auch durchaus für den Moment mal einen Stronglight A9 fahren, der ist eher günstig. Die Nuovo Record Bremsen sind gerade für 135 neu zum Sofortkauf bei Ebay drin. Klar iss das Geld, aber so wahnsinnig viel jetzt auch wieder nicht.
die neuen Bremsen sind die GS-Variante. Sind die baugleich? Vorgänger?
Ich habe schon nach einer Produktschau im zeitlichen Ablauf gesucht und noch nichts gefunden.
Ich habe immer nur nach Campagnolo Record, bzw. Nuovo Record gesucht.
Da wird man nicht fündig :wacko:.
Steuersatz ging gestern für ca. 100 Euro raus. Die sind scheints heiß begehrt.
Schliesse mich da aber deiner Strongliht-Meinung an.
