Stage 6 - Abgastemperaturmesser
Soo... Neuer Fühler, neues Glück. Scheint also wirklich irgendwo an der Sonde was kaputt gegangen zu sein. Bin gespannt, wie lange die nächste hält.
  • Antworten 418
  • views 72,8Tsd
  • huegenbegger
    huegenbegger
    der matzmann stellt damit seine Roller auf der Strecke ein. Er hat sich recht intensiv in die Materie eingelesen. Wenn der Motor in den Klingelbereich kommt steigt die Temperatur nicht, sonder fällt s
  • Hast Du den Test bei kalter Sonde gemacht? Das Stage6 EGT zeigt erst ne Temperatur an wenn die Sonde über 150° erreicht hat, unterhalb zeigts nur Striche. LG
  • gravedigger
    gravedigger
    meinst? ich hab ja das einbaudingens das braucht deutlich weniger mit 20mA. aber ich sehe grad, das ding läuft ja mit AC und DC ist mir noch nie aufgefallen.. hätte ich mir den regler sparen können
Habe hier auch das Stage 6 EGT liegen. Das Teil soll zukünftig in meiner SF mit "dickem" Motor seinen Dienst tun. Jetzt mal meine Frage an euch.
Wie habt ihr die Spannungsversorgung geregelt?
1. 12V Bordbatterie
2. 12V Hupengleichrichter
3. Stage 6 9V Blockbatterie-Adapter
Da ich in meiner SF keine Bordbatterie habe, überlege ich mir den erhältlichen 9V Blockbatterie-Adapter für die Spannungsversorgung anzuschaffen. Verwendet den einer von euch? Gibt es schon Erfahrungswerte wie lange die 9V Batterie hält?
albert
kauf bei conrad einen kleinen smd 12volt spannungsregler mit brückengleichrichter, dann funzt das problemlos*.
hier gehts mit lichtstrom rein und mit 12 volt gleichstrom raus.
* nach dem ich den nicht entstörten stecker als fehlerquelle gefunden hab
SMD SPANNUNGSREGLERPLATINE MIT TA78L12F
Artikel-Nr.: 140813 - 62
6,79 euros
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenbl...89-Gehaeuse.pdf
evtl. sollte man die 5volt version davon mal an ein usb kabel klemmen, dann hatte man was fürs navi oder händi.
Bearbeitet von gravedigger
Bei mir läufts über den Hupengleichrichter aus ner PK.
heute das erste mal mit entstörter kerze gefahren und die greisinger anzeige funzt jetzt. :-D .
hab übrigens einen fühler von misumi.de verbaut, der scheint mir recht robust zu sein und kostet ca. 30 euros.
einen von denen da ?
thx
ja, den ssm mit 3.2 mm (oben links).
Ist da der Batteriepack dabei oder machst den ans Bordnetz?
Ich baue mit GGB+M Spannungsregler auf Batterie um, eben wegen dem ganzen Koso Zeugs.
Ich habe für das EGT den Spannungsregler von der Vespatronic verwendet. Der ist superklein und hat auch gleich nen Gleichrichter drin für die Batterie. Da hab ich einfach das EGT dran geklemmt.
Leider weiss ich nicht was für ein Teil das ist!! Funktioniert einwandfrei!! :-D
Wird wohl von einem Reiskocher sein :-D
bin mir nicht sicher, aber die 150mA die das Teil liefert sind glaub ich zuwenig für das EGT
meinst?
aber ich sehe grad, das ding läuft ja mit AC und DC :-D
ist mir noch nie aufgefallen.. :-D
hätte ich mir den regler sparen können und damit ist es ja perfekt fürn rolla.
hat die conrad Artikel-Nr.: 121537 - 62
das is nicht schlecht das Ding...und der Fühler ist so ein NiCr-Ni Teil, direkt angeschlossen/angesteckt an der LED Anzeige?
Wo haste das Ding dann untergebracht? Hast bestimmt ein Gehäuse gebaut, oder?
Edit hat grade mal nachgerechnet... Billiger als das Koso oder Stage6 EGT ist das aber auch nicht, bis Du da noch die Sonde dazu hast...
Wo liegt dann der Vorteil von dem Ding, außer in der Lieferbarkeit?
Bearbeitet von chris69
Es ist eben ein Einbaugerät mit eigenem Gleichrichter. Und es leuchtet schön. Und es kann aufrecht in das Handschuhfach eingebaut werden.
Außerdem Kostet es weniger, das Gerät nämlich ca. 55, der Fühler günstigstenfalls bei Conrad 15?.
Wenn ich dann noch die Kosten für ein Handschuhkasten an der Lambretta dazurechne, dann lohnt sichs nimmer! :-D
Ich finde auch die "Warnblinkfunktion" des Koso-Instrumentes recht ansprechend.
War auch mein Kaufargument.
Hab das Teil schon getestet, mein Heissluftfön bringt 400° zusammen :-D
Leider ist bei meinem Auspuff 15cm vom Kolben entfernt genau die Biegung des Krümmers.
sollte da nicht eine höhere spannung als 12v rauskommen um die batterie trotz aller abnehmer zu laden?
hab den gleichen regler für die parmazündung und grübel noch über die einfachste stromversorgung meines agt nach.
9v batterieblock ist vorhanden, nur hab ich nicht so wirklich lust den accu ständig zum laden zu wechseln.
kann man das agt über den batterieversorgungsanschluss gefahrlos betreiben?
hab null plan von dem unsichtbaren elektronenzeugs und keine lust meinen egt zu schiessen!!
gruss
jens
Soweit ich weiß, läuft das Koso-Gayrät zw. 9V und 14V, sollte also gehen...
die fräge wäre noch, ob da ohne angeschlossene batterie ein verwertbarer "gleichstrom" rauskommt oder ob man da noch einen kondensator oder sowas nachschalten muss.
Wie schon gesagt, Hupengleichrichter aus PK oder PX Lusso tut es wunderbar...
Hab am WE das ganze in Betrieb gehabt. Ohne Batterie!!! Hat einwandfrei gefunkt.... :wheeeha: Zumindest bis sich mein Getriebe veragschiedet hat beim 2. Trainingslauf in France... :-D
Hab mal gemessen. Es sind je nach Drehzahl um die 12V DC. Somit passt das.
Weiss jemand nun was für ein Teil das ist bei der Vespatronic?? :-D
Bearbeitet von bootman
ist ein regler von diversen automaten und in nahezu jedem plasteladen zu kaufen.
bin auf der suche nach dem passendem stecker, aber noch ohne erfolg!
wie kann ich den messen ob der gleichstrom verwertbar ist?
gruss
jens
ich werd dann wohl dochmal jemanden suchen der davon ahnung hat :-D
nicht das ich wieder was kaputt mache!!!!!
gibts hier schon neue erkenntnisse? schönes wetter zum testen hatten wir ja bereits.
No one else has the same issue about the KOSO EGT probe being too short ?! :-D
