DER POLOSSI - KANN ZU - SIEHE MALOSSI SPORT
So, eben mal die Kurve besorgt...
rot/Vergleichsmotor mit 24er ovalisiert, Polini 207 unbearbeitet, O-Puff
grün/Testmotor 30er Koso, Langhub gelippt, Polossi (steuerzeiten grad nicht zur hand....irgendwo vorne im topic), T5 Puff sauber umgeschweißt
Traurig traurig
Bearbeitet von sceleton
  • Antworten 2,8Tsd
  • views 367Tsd
  • Ich hab nach 20 Jahren dann endlich mal eine Kurve mit meinem Gespann Polossi gefahren. Ich würde sagen so fährt sich das auch auf der Straße 8-)
  • und weiter gehts mal wieder hier: (alu-polossi - 60 hub - 38er keihin - elron - 38er mrb-stück - px-zündung - kurze vierte - polinisten-kaba-drehschieber-welle lang - 1,2mm QS)   setup verändert auf:
  • Naja weiter runter als 179 kommt man halt nicht auf 60 Hub. Also ohne weitere Maßnahmen am Zylinderfuss oder Gehause zumindest. Ansonsten ziehe ich niedrige Zeiten deutlich vor bei Renntöpfen. Am Ma
Fals die Geschwindigkeitsangaben wirklich stimmten sollten, muss der Motor mehr Leistung haben! Kann ja mal einer ausrechnen was bei der Übersetzung und der Gayschwindigkeit für eine Drehzahl anliegt und ob da überhaupt noch Drehmoment am Start ist.
erinnert dann an den 166er malossi
(kit vom hundl - mit si funktioniert der aber nur.. naja... - deutlich hinterm 177er)
Traurig traurig
ein bisschen schmalbrüstig für 30er koso
da hats was grundlegendes
sollte doch mehr rausschauen
bzw mind ala SI leistung
also 16ps
Würde auch mal tippen daß da was mit dem Motor ganz und gar was nicht stimmt. Da wurde ja schon mehr leistung aus eine originalen 200derter rausgeholt :-D
Du fährst Drehschieber, oder?
Ja er fährt Drehschieber und baut gerade auf SI um.
Scheint Ihn zu wurmen.....
Vielleicht gibts heut Abend schon Neues.
Ich würde eher mal bei ZZP, Kopf, Quetschkante, auslass, Steuerzeiten, Dichtigkeit, Vergaser und Zündung beigehen :-D .
Da sollten locker die restlichen Pferder bzw Ponnies zu finden sein :-D
So, heut mal den Si wieder aufgeschnallt und nen paar Bedüsungen zum eingrenzen probiert....ZZP ist jetzt hoch auf 18-19......Sieht ja schon besser aus.....dann gehts die Tage nochmal an den Auspuff (muss den Original 200er nochmal im Vergleich haben), an den Steuerzeiten kann ich auch noch rumpfuschen da hab ich mir Raum gelassen.....und wenn dann alles durch is geh ich mal dran und zieh die Überströmmer im Zylinder hoch...
So, alte Kurve mit 30er Koso und neue jetzt mit SI
wenns so weiter geht bin ich zufrieden...
Ich hätte an deiner Stelle erstmal nen anderer "großen" Vergaser getestet. Sollte eigentlich immer mehr taugen wie der Si Kack...
ja das sieht doch gleich besser aus :-D
so schlecht ist er ja nicht der SI - für alltag reicht das eigentlich...
der koso sollte da eigentlich noch was drauflegen
und wie siehts jetzt mit richtiger Zündung und dem Koso aus ? Wenn ich das richtig verstanden habe, hat die Zündung wohl nicht gepasst oder ?
sieht doch schon besser aus...aber aufpassen wenn damit auf die straße gehst...immer bissle fetter nach dem prüfstandslauf bedüsen.
war die messung jetzt mit o-pott oder rap?
gruß
tom
also wenn ich mir die KOSO kurve so ankuck war der bestimmt einfach zu fett eingestellt.
Hat sich bestimmt auch auf dem Prüfstand bescheiden angehört. ruckel ruckel. :-D
wenn man sich die Koso-kurve ab Knick in "üblicher" Weise weiter verlaufend vorstellt liegt sie wohl immer leicht über dem Si und ist der Verlauf dann total plausibel.
gruß
tom
Es ist ein T5-Püffken verbaut.
Es geht Ihm nicht um Spitzenleistung und der Koso war Ihm eh zu laut.
Auf den 8 Zoll wird das ausreichend sein.....Drehmoment wird noch gesucht.
Da war der große Gaser aber schonmal kein schlechter Anfang. Bei passendem Einlassquerschnitt sollte das schon mehr Dampf geben wie mit Si. Was ist den für ein Kopf verbaut? Wurde das schon erwähnt? Steuerzeiten wären natürlich auch interessant. Wird Kodi oder Fudi gefahren?
Bearbeitet von Lenki
vollwange und membran hört sich nach altschüler aus klein venedig an.
Hej, was isn hier los :-D ! ! ! Außerdem sitzt beim "Indertreiber"
die Membran auf der "falschen" Seite der Vollwange :-D.
Grüße aus "Klein Venedig"
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Polossi nach gut 2000km abheizen, heute aus dem Winterschlaf geweckt...
Lenki.pdf
Gravi Kopf, 60er Welle leicht gelippt, Elestart Lüra, Si Vergaser, original T5 Auspuff mit Edelstahlkrümmer (von PEP (Ben) umgeschweisst).
Ausser einem Leerlaufgemisch Problem top Motor wie ich finde...
Lenki.pdf
Hallo
ich hoffe das ihr mir hier weiterhelfen könnt.
Ich bin auf der suche nach einem Gutachten für den Polini 207er.
Habe jetzt an meiner Vespa px 200 Baujahr 1991 schon eine Langhubwelle verbaut so wie einen sito Plus.
Hoffe ihr könnt mir helfen wenn ich denn alles wieder zusammen habe werd ich natürlich auch meine Meinung posten.
Grüße Holger
Gestern nochmal nen bisserl rumgespielt.....nen genaues kommentar zum Auspuff kann/darf ich aber nicht geben.......was sagt die Meute zu dem Verlauf? Hab Leider noch keinen geläufigen Rap ausprobieren können.....setup nach wie vor Polossi, 60er Welle, 24er SI und eben der andere Puff jetzt
Sehr sehr ordenlich! Der Auspuff scheint gut zu funktionieren, wenn du mal mit meiner Kurve eine Seite davor vergleichst...
Was ich an der ganzen schotte interessant finde is das es ne auspuff (resobirne) von nem mopped ist, das eigentlich in ganz anderen regionen arbeitet....normal liegt bei der karre der interessante bereich zwischen 8000 und 11500 min-1.....war eigentlich nur nen Bierlaune versuch, aber das der Polossi die Kurve so stark beeinflusst hätte niemand erwartet....PS: zwischen Taxi 1 und Taxi 2 liegt nur der Unterschied HD135 zu HD130 :-D
Naja, werd mal dranbleiben
Hier fürn Spass mal nen Video vom lauf :-D
!?§!?wie mehr kann das gerät nicht
wir wollen echte db :-D :-D :-D :-D :-D :-D
aber geile idee :-D :-D ;-):wheeeha:
gez der
Auch wenns auf dem Video nicht so rüberkommt, sowas lautes hab ich bei nen Mopped noch nich erlebt....mir waren die Ohren trotz MickyMäusen am fiepen......Die anderen beiden ohne Schutz meinten nur das es wirklich im schmerzhaften bereich war :-D
wollte ja nur meinen senf dazu geben
ist eigentlich schon mal eine alte gebrechliche dame über den auspuff gefallen
oder ist der für den trachtengardenwinker mit der kelle :-D:-D:-D:-D:-D
1. Fahrt - 1. Klemmer
Hab ich wohl mit ner 142ger HD auf dem 30ger Dello zu mager bedüst?!
(is aber fast scho komisch daß der so digge Kaliber braucht?!)
Die Kerze sah jedenfalls nicht so falsch aus.
Mal sehen, jetz hab ich mal die dickste HD in meinem Fundus, ne 145ger, drauf gesteckt. Mal sehen was passiert.
Evtl. doch mal noch paar größere bestellen. :-D
Muss nicht sein....hab anfangs auch sehr große HD`s gewählt und mir Klemmer eingefahren...mitlerweile bin ich 20 runter und er klemmt nicht mehr....Polossi is mir nach wie vor nen Rätsel....
