Cosa Motorblock in PX Rahmen
  • Antworten 712
  • views 173,7Tsd
  • Hi. Ich möchte mal meine Lösung der Bremsankerplatte vorstellen. CNC gefräst aus dem Vollen. Passt bei dem Gehäuse ohne am Gehäuse etwas zu bearbeiten.  Des Weiteren habe ich einen Bremsarm
  • 150 Sprint Veloce
    150 Sprint Veloce
    Moin in die Runde! Hab's etwas anders gelöst als die meisten bisher: Einen Meter Rund-Alu bestellt und 3x 2-teilige Buchsen an Nachbars Drehbank für 3 Motoren gebastelt. Funktioniert ei
  • Nachdem ich ja über die Jahre Hinweise gestreut habe, z.B. hier   und hier   wollte ich hier mal den Rest zusammentragen:   COSA 2 Gebimmel (Standard 200ccm Zylinder, 1
evt. ein Foto...?
Ja nur leider sehr schlechte, weil zu der zu nur so ein China Smartphone gehabt. Naja man kann was erkennen... :blink:
post-10505-0-08821200-1399717198_thumb.j
post-10505-0-68208300-1399717206_thumb.j
post-10505-0-38236700-1399717214_thumb.j
post-10505-0-92714600-1399717219_thumb.j
post-10505-0-27161100-1399717227_thumb.j
Bloodmario das schreit doch nach einer Kleinserie
Bearbeitet von Basti85
Nein, Einfach Distanzstück/ Gummipuffer drauf und fertig.
Lasche lässt sich wunderbar austauschen.
OK natürlich keine ABE. Fährt sich aber Super für das Geld
Hab mir den Dämpfer nun auch gekauft. Extra zwei unterschiedlich lange Distanzstücke zum spielen mit bestellt & passt nicht. Dämpfer hat nen 10er Gewinde die Distanzst. 9er. Gibt es in den Shops( nix gefunden) welche mit 10er Innengewinde oder haste dir das selbst gedreht?
Wollt mir das auf 10mm Gewinde aufschneiden aber das is Feingewinde ind den Schneider dafür hab ich nicht.
Ja ist richtig das Gewinde auf dem Dämpfer ist M10x1,25 und oben in den Puffer M9. Hab ich ich mir selbst gedreht. Hab grade wieder ein Cosa Umbau verbaut...
So´n Umbaukit würd ich auch nehmen Hr Bloodmario ;-)  Schonmal zum auf die Seite legen..... Wenn du also wieder Zeit hast, dann gib mal Bescheid :-D
So schnell wird es nix geben. Steckt zu viel Arbeit drin und in erster linie keine Zeit
Ab irgendeinem Stk Preis wirst du dir doch die Zeiten nehmen: ab 100euro?
Es wäre gut die O Cosa Beläge weil 170mm behalten zu können
Die vorderen Beläge
An die Cosa Abdeckung für den Hebel und die Druckzylinder (zum auf die Bolzen stecken) was dremeln schweißen fräsen
Radkappe fahren
Man sollte die nächste Evolutionsstufe zumindest anbieten
Kostet dann eben 150
10 Freaks pro Jahr sind drin!
Fährt sich der Cosa Motor denn besser bzw stabiler in einer Largeframe? 8-)
nö - hat ja beim einbau bzw. umbau die gleichen silentgummi´s drin. ist wohl eher ne preissache vom gehäuse, die man z.t. in 1 a zustand für 50 euro bekommt. einziger nachteil ist halt die kurze dichtfläche vom einlass - aber das auch nur, wenn man das allerletzte aus dem motor holen will - kann man aber mit weicon ohne probleme zur langen machen
wie sieht es denn eigentlich mit ner umrüstung auf 8 zoll aus? hat das schon mal wer gemacht?
schwinge und dämpferanlenkung müssen in ner wideframe ja eh adaptiert werden, das schreit ja fast nach nem cosa-block.
welche Bereifung ist fahrbar ohne spurversatz! welche Felge 2x breit px + 110er?
Da ich für sehr kleines Geld einen Cosa 200er Motor bekommen habe und das auch auch low budget bleiben soll, habe ich ein paar Fragen:
Kann der originale Vergaser irgendwie umgebaut werden, damit ich den weiter verwenden kann? Oder sollte ich besser einen Drehschieberstutzen mit einem PHBH Gaser drauf schnallen? Auf Membran möchte ich definitiv nicht umbauen.
Welchen günstigen Stoßdämpfer nehme ich am besten für hinten?
Was ist die günstigste Lösung für die Hinterradbremse? Original lassen und dann mit dem TPH Geber ansteuern oder gibt es mittlerweile eine sauber funktionierende Umbaulösung auf mechanische Trommelbremse?
Der Motor soll im Winter in meine Bajaj Chetak und soll einfach nur zuverlässig laufen, also ein Ankommer sein :-)
Bearbeitet von boozy77
Moin, bin auch grad dabei komplett umzubauen allerdings auf gesteckten mhr und Membran.
btw
der mottin86 hat wohl ab Ende September seine ankerplatte fertig (freu mich) weiter oben steht was zum Dämpfer
hier zu ankerplatte
http://www.germanscooterforum.de/index.php?/topic/253969-Drehen-Fr%C3%A4sen-Schwei%C3%9Fen%3A-von-A-wie-Auspuff-bis-Z-wie-Zylinderkopf
btw
hier zu ankerplatte http://www.germanscooterforum.de/index.php?/topic/253969-Drehen-Fräsen-Schweißen%3A-von-A-wie-Auspuff-bis-Z-wie-Zylinderkopf
Top.....Danke.
Die Ankerplatte vom Mottin wird das dann wohl werden und beim Dämpfer fällt die Wahl auf den RMS. Der Gaserumbau ist wohl recht kompliziert und daher werde ich wohl zum Drehschieberstutzen mit 30er Phbh tendieren. Vielleicht kommt ja dann auch wieder mein 208er Grauguss Polini zum Einsatz.
so ich habe es denn auch mal geschafft und habe die Wirsinge eingesetzt...
ich hoffe es ist richtig denn eurolock hält gut
Hast du an der Zylinderseite was abgenommen?
Sonst muss die Buchse eigentlich bündig rein.
Bearbeitet von williwirsing
Moin
Lima Seitig ist es komplett Plan bis zu Schwinge runter geschliffen und kulu Seitig auf 200mm angepasst. [emoji54][emoji54][emoji54]
ich fahr erstmal den 100er platt und Versuch dann mal ein 110er auf cosa felge. am liebsten würde ich ein 120er auf doppel cosa probieren.
hast ein Tipp?
aber erstmal auf die ankerplatte warten [emoji31][emoji31]
Juten Abend,
habe auch gerade mal angefangen, meinen Cosa Motor umzubauen. Die Silentgummis habe ich schon entfernt und den Sprengring Kupplungsseitig habe ich auch schon raus bekommen. Ist limaseitig eigentlich auch ein Sprengring in der Traverse drin, der dieses Stahlrohr fixiert? Oder kann ich das bekackte Rohr "einfach" von der Limaseite Richtung Kupplungsseite raustreiben?
Ab welchem Baujahr ist die neue Version der Cosa Kupplung verbaut? Musste feststellen, dass bei mir leider die alte Version, also quasi eine PX Kupplung, verbaut ist.
ja in beiden Seiten...
2 Leute einer mit Rohrzange das Rohr bewegen und drehen und der andere mit einem Schlagdorn und 500g Hammer.
Muss erst mal den limaseitigen Sprengring raus operieren. An der Seite ist der Gummi zwischen der gegossenen Traverse und dem Rohr sehr stark zusammengedrückt und daher nur sehr mühsam zu entfernen.
Oder muss ich den nicht zwingend demontieren? Der ist doch nur dafür da, dass das Stahlrohr nicht nach außen wandert?
mach warm nimm wd 40 und nen Hammer und Box raus das Teil. ich hab es nur mit purer Gewalt hinbekommen
hast ein Tipp?
120/90/10 Reifen kannst Du auch auf der org. Cosafelge fahren. Ist die schmalste Fege, auf der der 120/90/10 Reifen gefahren werden darf. Fahre ich auf der SKR auch so und ist eingetragen.
das hört sich gut an. allerdings würde ich das den mal mit doppel cosa breit probieren da ich ja die Schwinge um 5mm Richtung Lima versetzt habe!
danke
so mal was konstruktives meiner seits.
yss Federbein zerlegt... und ein passenden drehteil um die Kolbenstange zu zentrieren verbaut und wieder verschraubt
