Grübeln statt googlen - Kirmes im Kopf
M210
vor 4 Minuten hat pötpöt folgendes von sich gegeben:
Mindestens Heiden. Manche sogar evangelisch.
Gibts da nicht die 3 heiligen Könige in eurem Buch ?
Muss ich jetzt noch extra schauen, was die Lutheraner dazu schrieben?
Schaue mal im Koran.
Bearbeitet von spondy
vor 3 Minuten hat spondy folgendes von sich gegeben:
Erstens nicht heilig, sondern Weise, zweitens keine Könige, sondern Sterndeuter und drittens ist das noch lange kein Grund zum Feiern ;-)
  • Haha 2
vor 3 Stunden hat spondy folgendes von sich gegeben:
Der Virus und die hessische Wirtschaft wollen ja auch überleben
Bei hessischer Wirtschaft denke ich immer sehnsüchtig an die Schnitzelorgien mit den Darmstädtern... Dort haben sie sogar ein (Kochkäs-)Schnitzel nach mir benannt. :inlove:
vor 18 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
"Geheim" ist ein zu großes Wort, man kann das sicher googeln... (also, so ausserhalb dieses Topics natürlich)
Dennoch werde ich mich nicht in die Nesseln setzen ;-)
Größenordnung, hmm, mehr als 50, weniger als 100...
Gruß,
Humma
vor 3 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Weiß mittlerweile jemand wieso die Hundertschaft so heißt, obwohl da gar keine 100 Mann/Männin drin sind? :-(
Dienstgeheimniss :whistling:
Am 4.1.2021 um 00:08 hat spondy folgendes von sich gegeben:
Da gabs doch früher die Lanz Traktoren,  glaube da wurde  erst irgendwie angefeuert,  waren ja auch Diesel
Ein Kumpel hat ein paar davon. Gibt’s mit Glühkopf, die wurden quasi wie du schreibst angefeuert und dann gibt es auch Halbdiesel, die werden erst mit Benzin gestartet und dann auf Diesel umgestellt. Durfte ich auch schon selbst mit Handkurbel anwerfen  ...
... und dann gibt es noch Volldiesel, die auf Diesel starten, eine 0815 Glühkerze und einen elektronischen (Pendel-) Anlasser haben.
Im Zweifel lässt sich jeder nicht elektronisch geregelter Diesel durch Anschieben/andrehen und ggf. etwas warme Luft im Ansaugtrakt starten. Je kälter der Motor ist, desto länger muss man eben drehen/schieben.
Nächste Frage: Seit Jahrzehntausenden gibt es nachweislich Rechts- und Linkshänder (zu sehen an vermehrter jeweiliger Handgelenkabnutzung bei Steinzeitskeletten).
Antilopen z.B. fliehen vermehrt nach rechts, aber einige immer nach links, das wird damit erklärt, dass der Löwe o.Ä. sich nicht per se angewöhnt, nach rechts zu laufen, bzw. dass immer einige Tiere entkommen, um den Stamm zu erhalten.
Aber was ist der Masterplan mit der Linkshändigkeit beim Menschen (und Gorillas, Schimpansen, Orang Utans...)?
vor 16 Minuten hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
Hättest du Albert Einstein oder Marie Curie oder Heinrich den 8 fragen sollen, alles Linkshänder.
Alle was geschaffen bzw. erreicht.
Meine Zeit wird auch noch kommen :whistling:.
Gruß von einem Linkshänder
Als natürlich praktischer Nutzen fällt mir eigentlich nur Florettfechten ein, weil ein Linkshänder wohl i.d.R. mit Rechtshändern trainiert, aber nicht umgekehrt. Das wird aber wohl kaum der gesuchte Masterplan sein...
Vielleicht geht‘s wirklich um‘s kreative „Linksdenken“, (welches die Entwicklung der Gattung mit den entsprechenden Impulsen bereichert) und die Motorik hängt nur mit dran?
(war selbst als Kind ambidextrös, sollte mich dann entscheiden und schreibe heute mit rechts und esse „auf links“ usw.)
Licht ist doch super digital:
"An - Aus" = "1 - 0"
Nur halt in Lichtgeschwindigkeit.
Und das wird dann umgesetzt in ein Funksignal =WLAN.
Und die fritzbox (zumindest bei mir) übersetzt das "Lichtsignal" in Funksignale.
  • Thanks 2
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
    • Die Mazzu Welle würde mir eher Sorgen bereiten und über die originalen 19er Vergaser mit der bescheuerten Steckverbindung müssen wir hoffentlich nicht reden.
    • Ok.  komisch das noch niemand eine Teileliste gebastelt hat, aber  gut, ich werds überleben ^^ Das da einiges Neu kommt ist ehh klar   ich hab schon mal wegen ner Kurbelwelle geschaut und die Pollini Sport gesehen P2100065  passt die in das Setup? Laut Beschreibung würde ich davon ausgehen, aber die wollen natürlich alle immer nur unser bestes :D
