Grübeln statt googlen - Kirmes im Kopf
M210
vor 14 Minuten schrieb hiro LRSC:
und was ist mit der vertikalen? :-D
Die macht ja nur das Gleiche wie die Horizontale beim horizontalen Wischer. Und das haben wir ja als Begründung ausgeschlossen, da sonst auch an den vorderen Wischern die Kondome installiert werden müssten.
vor 2 Minuten schrieb PK-HD:
Falsch... Hinten laufen die Bürsten andersherum auf den Wischer auf als vorne. Ich bleibe dabei, diese andere Laufrichtung kann der einzige Grund sein, hinten würden die Fäden sich im Wischer verhaken und entweder die Bürste beschädigen, oder den Wischer abreißen. Zieht man ein Verhüterli drüber, können die Fäden sich nicht verhaken.
vor 11 Stunden schrieb freibier:
Die laufen doch in gleicher Richtung drüber, oder wo is mein Denkfehler? Die Bürste, die vorne an der Motorhaube anfängt und über die Haube, die Frontscheibe, das Dach, die Heckscheibe und die Heckklappe fährt ändert ja nicht plötzlich die Drehrichtung.
Daher sehe ich den einzigen Unterschied zwischen den Wischern vorne und hinten in den seitlichen Bürsten. Die kommen nur an den hinteren Wischer. Die fahren ja hinten bis Fahrzeugmitte zusammen.
vor 7 Minuten schrieb PK-HD:
Trifft mit gleicher Drehrichtung auf die Wischer.
Kein Unterschied erkennbar.
vor 5 Minuten schrieb PK-HD:
Natürlich ist die Drehrichtung die selbe... Allerdings wischen die Walzen in der Skizze vorne aufgrund der Drehrichtung von unten nach oben und würden die Wischer im Zweifelsfall anheben. Hinten wischt die Walze aufgrund der Drehrichtung von oben nach unten....
Bearbeitet von freibier
ich meine das die drehrichtung der  hoirzontalen walzen am heck umgedreht wird?
vor 16 Stunden schrieb PK-HD:
Ich halte vor allem oder ausschließlich die seitlichen Bürsten, also diese aufrecht stehenden Walzenbürsten (im Gegensatz zu den liegenden Walzenbürsten), die am Heck des Fahrzeuges und am Heckscheibenwischer entlang und bis auf Kontakt laufen, für die entscheidende Gefahr der eventuellen Beschädigung des Heckscheibenwischers.
Hierbei läuft eine der beiden aufrecht stehenden Walzenbürsten direkt auf die Spitze (das Ende) des Heckscheibenwischers zu und könnte sich bei der rotierenden Bewegung in der Heckscheibenwischerspitze verfangen, den Heckscheibenwischer anheben, beschädigen oder ganz abreißen. Das Kondom verhindert das und lässt die Bürste abgleiten.
Bei den liegend ausgerichteten Walzenbürsten ist diese Gefahr, ob bei Heck- oder Frontscheibenwischern nicht (oder nicht in dem Maße) gegeben.
P.S.
Da gerade Plastik verteufelt wird, halte ich dieses Plastikkondom für Heckscheibenwischer aus Umweltgründen für eine Sünde par excellance, denn es hinterlässt in jeder Waschanlage einen riesigen Plastikmüllberg. Ich plädiere daher in diesen Fällen für biologisch abbaubare Heckscheibenwischerfolien aus dem gleichen Material wie diese "Plastik"-Biomüllbeutel, die nicht aus Plastik sind (sich aber so ähnlich anfühlen) und sich mit der Zeit zersetzen!
Geil, wie ich auf die Umwelt achte und ich fahre auch mit meinem 2takt-Roller etwas seltener :-D
Bearbeitet von Dirk Diggler
Folgende, ernstgemeinte Frage:
Wenn ich bei uns in der Firma, im Restaurant, aufm Sozialamt, in der Metzgerei, im Puff etc. auf die Toilette gehe und mich auf den Thron setzen will, dann kotze ich oft fast (und manchmal auch tatsächlich), wie beschissen asozial, dreckig der Abort :-D hinterlassen wurde. War es ein Rollerfahrer, ist meist nicht gespült und es schaut einen eine traurige Wurst an.
Will ich mich auf den Thron setzen, dann ekelt mich das alles so, dass ich in Ermangelung von Desinfektionssprays, Scheuerpulver oder Schmirgelpapier einfach auf die Toilettenbrille spucke und mit sauberem Klopapier alles abwische. Ich merke erst jetzt, dass ich massiv ein Rad ab habe.
Meine Frage ist nun, ob ich nicht mit dem Spucken womöglich noch mehr Bakterien auf die Klobrille aufbringe, als sowieso schon drauf sind? Wird natürlich mit abhängig von meiner Mundflora sein und der Frage, ob ich womöglich im Vorfeld derart am Arsch meines Chefs geleckt habe, dass die Klobrille durch das Draufspucken erst recht verdreckt wurde.
Die sich daran anschließende Frage ist, wie haltet ihr das auf fremden Kackhäusern, Abtritten, Aborten mit der Herstellung von (gefühlter) Sauberkeit und setzt ihr euch hemmungslos in die asoziale Scheiße oder wie oder was?
vor 8 Minuten schrieb Dirk Diggler:
Papierverschwendungsmethode:
Toilettenpapier rundrum auf die Brille und druff.
Evtl. auf verstopfungsmoglichkeit achten! :whistling:
vor 1 Stunde schrieb Dirk Diggler:
Da ich nichts durch meinen Ausgang zu mir nehme, habe ich wenig Probleme z. B. mit Dixis und ähnlichem.
Ich grüße Bruder Diggler und oute mich hier als großen Genußscheißer.
Setzen tue ich mich nur auf sauberste Apparate, in wohltemperiertem Ambiente, am besten mit leiser Musik und grundsätzlich nur mit was zu lesen dabei.
Also: nur zuhause, auf dem Pütt ist bei uns auch makellos, auf Dienstreisen ja sowieso nur *****-Sterne Hotels.
Unterwegs kacken gehen hatte ich jahrelang echte Komplexe, auf einer Klassenfahrt Untertertia hab ich aus Ekel der siffigen Jugendherberge 4 Tage einbehalten, bis es am 4. Abend final rausplatzte...
Heute bin ich fast beschwerde- und komplexfrei,
kann den Stuhlgang aber steuern! Wenn ich zwei Tage nur Dixi-Kackhäuser zur Verfügung hätte, stellt sich die Verdauung von selber auf Gährung um.
Also: :shit::sigh:
  • Haha 2
Ist, auch wissenschaftlich haltbar, eine reine Kopfsache.
Die Haut is echt ein krasses Organ, wenn einer nicht gerade HCl(aq) scheißt, dann kommt da eigentlich nix durch deine Oberschenkel- oder Afterhaut durch.
Ich hatte das gleiche Problem bis vor 3-4 Jahren auch, hab lieber hochgezogen als auf fremdem Abort kacken gehen. Hab es mir abtrainiert und lebe seitdem deutlich entspannter und habe einen der vielen Komplexe weniger.
Hygienetechnisch reicht es, die Brille oder Arsch nicht anzufassen und sich danach die Augen zu reiben. Die Haut kann schon sehr viel ab.
Den weißen Kranz zu legen bringt gar nix, zumindest als Hürde für Krankheitserreger.
Vielen Dank für die Infos. Ist ja hochinteressant, was es alles für Ekelgefühle und Darmverstopfungen aufgrund von Ekel gibt/gab.
Denke auch, dass das Verlegen von Klopapier auf der Brille nichts gegen Bakterien bringt, höchstens saugt bzw. überdeckt es etwaige Pisse von bzw. auf der Klobrille, vor der man sich ekelt.
vor einer Stunde schrieb M210:
Was sind Nasen- und Augenherpes für Formen? Sind das die gleichen Erreger, die andere Hautstellen befallen, oder sind das eigene Virusformen?
Hatte mal eine Kollegin, die hatte Augenherpes. Hat sie mir so erklärt, dass das derselbe Virus ist, nur auf einer anderen Schleimhaut. Eben im Auge.
Übertragung geht wohl recht einfach durch die Finger.
Risiko dabei ist, dass das Gewebe vernarbt. Was nicht schlimm ist, wenn es nur an den weißen Stellen im Auge ist. Schlimm wird es natürlich auf der Linse.
Die musste tagelang zuhause bleiben mit geschlossenen Augen, damit der Virus im Auge nicht hin und her transportiert wird.
vor 1 Stunde schrieb M210:
Kann Ekel den Lippenherpes auslösen (nicht erstmalig verursachen) ?
Ja.
Hab ich selbst schon beim Bekannten gesehen. Der ekelte sich tierisch vor nem kleinen Kind, welches mit den dreckigen Händen am Buffet durch die Schale mit Ketchup gefahren ist und ne Stunde später hatte der krassen Lippenherpes.
Ich hatte das zum Glück noch nie und konnte aufgrund Unwissenheit meinen Augen kaum trauen.
Genau. Bei mir reicht ein schmutziges Essbesteck im Rwstaurant oder ne flinke Schabe im Hotelzimmer und ich habe am nächsten Tag den Herpes. Nur um den vermeintlichen Zufall auszuschließen, stellte ich die gsg-Frage.
War mir sehr sicher, dass es den kausalen Zusamnengang gibt, denn ich weiß in der entsprechenden Situation bereits, was am nächsten Tag los ist.
vor 5 Stunden schrieb M210:
Mein Beileid. :???:
Das scheint nicht sehr angenehm zu sein.
Sprache ist ein verbales lautbehaftetes Instrument, das Sprachzentrum im grauen Schleim ist unmittelbar mit der Abteilung verbunden, die für die Bewegung der Zunge verantwortlich ist. Manchmal führt dies dazu, dass die Zunge oder der ganze Mund sich bei intensivem Nachdenken bewegt. Dem Hirn ist es egal, ob es Steuerungsbefehle weitergibt oder nicht.
Sind die Denkmuster sehr sprachlich basiert, entsprechen sie also eher der Erfahrung der Außenwelt, die ja primär nur komplex über Sprache kommuniziert, so ist die der gerade "denkende Teil" sehr nah mit dem Sparachzentrum und darüber mit dem Zungenkontrolleur verbunden.
Bei Abstrakteren Inhalten findet dieser "Kurzschluss" eher nicht statt, es sei denn es geht darum diese Inhalte zu verbalisieren oder zu verschriftlichen.
Einen introvertierten theoretischen Physiker habe ich noch nie beim Denken mit der Zunge spielen sehen, einen Sprachwissenschaftler sehr wohl.
Warum? Den Physiker interessiert es nicht ob jemand anders es versteht, er will es verstehen. Die Physik ist seine ultimative Sprache und die braucht keine Zunge. Der Sprachwissenschaftler labert einfach gerne und ggf. läuft er so auf Anschlag, dass er sich seine Gedanken "laut Vordenker" muss, damit er sie in seinem Denkapparat auf möglichst vielen Kanälen erfassen kann, um den Scheiß, mit dem er sich beschäftigt, tatsächlich zu glauben.
Meiner Erfahrung nach laufen Zungenaustrecker in dieser Situation an ihrem Leistungs- und/oder Konzentrationsmaximum...
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
    • Die Mazzu Welle würde mir eher Sorgen bereiten und über die originalen 19er Vergaser mit der bescheuerten Steckverbindung müssen wir hoffentlich nicht reden.
