Grübeln statt googlen - Kirmes im Kopf
M210
Am 08/29/2017 um 05:52 schrieb PK-HD:
Sprache, Wortherkunft:
“Sich beschweren“, was mache ich schwerer, wenn ich Frust ablasse?
Dazu hätte ich eine ähnliche Frage. "enttäuschen", wie kann ich ent-täuscht werden? Das geht doch nur wenn ich zuvor getäuscht wurde?
vor 2 Stunden schrieb benji:
Na, das stimmt ja doch auch: Ent-täuscht ist ähnlich wie des-illusioniert. Man geht von anderen (falschen) Voraussetzungen aus und wundert sich über das Ergebnis.
50er/60er-Jahre Einfamilienhausbau.
Keller geziegelt, darauf mit Betonsteinen, die Decken in einer nicht erklärlichen Betonstein-Einhängetechnik.
Aber der Dachstuhl...- aus welchem Holz wurde der gezimmert? Aus Eiche für die Ewigkeit oder Kiefer/Fichte/Buche für den Geldbeutel?
Google Earth zeigt fotografisch einen sehr aktuellen erneuerten Stand.
Warum wird das alle paar Monate erneuert?
Ist das nicht ein riesen Aufwand?
Wer profitiert von diesen relativ gut aufgelösten Bildern, die das 3m-Trampolin sehr klar erkennnbar zeigen?
vor 11 Stunden schrieb M210:
Das ist eine völlig hypothetische Frage und wie soll man diese beantworten, ohne zu spekulieren und ohne den Hausbauer befragen zu können? Da kommt nun wirklich jede Möglichkeit in Frage.
Wenn das Haus in den 50er-Jahren erbaut sein sollte und ich denke dabei an Häuser, die ich aus dieser Schaffensperiode kennengelernt und womöglich auch mal die ein oder andere Wand eingerissen habe (z.B. bei meinem Elternhaus und einem auch Dir bekannten Rollerfahrer mit knallroten Haaren) und weiterhin damit konfrontiert wurde, dass Häuser aus dieser Zeit mit zum Teil billigsten Material (was man eben so nach dem 2. Weltkrieg zur Verfügung hatte) gebaut wurden, dann könnte dies den Rückschluss zulassen, dass in vielen Fällen (aber nicht in allen) auch der Dachstuhl mit billigem, leicht verfügbarem Holz gebaut worden sein könnte.
Es könnte sich aber auch alles - aus unterschiedlichen Gründen - anders verhalten.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Zu gookle Erde,
hatte auf meinem Autounterstellplatz, Schwarzes Bitumen Dach  lange Zeit eine Kurzwellen Richtantenne gelagert  in Form eines Doppel H, Größe  ca 4 Meter  mal 5 Meter Rohrdurchmesser 25 mm.
Auf dem Bild war das Gestänge  deutlich zu erkennen.
Ich erkenne am aktuellen Bild jeden Blumentopf auf der Terasse, Sogar mein Antennenrohr auf dem Hausdach.
Dachstühle sind bei uns immer aus preiswertem Fichtenholz.
Bearbeitet von da Huber is
Die Dachstühle meines Hofs und die in der Nachbarschaft, die in der Nachkriegszeit erneuert wurden, sind/waren aus Nadelrundhölzern. Die Teile sind so dünn, dass die Dachflächen teilweise trotz sehr kleinen Sparrenabstand ordentlich durchhängen. Bei mir ist inzwischen - zum Glück - nichts mehr von dem Kram tragend.
Der Dachstuhl des Haupthauses und das Fachwerk ist zum Teil noch von 1793 und aus massiver Eiche im Format richtig heftig. Alleine durch das Gewicht und den dafür notwendigen Maschineneinsatz würde sich das heute wohl einfach nicht lohnen. Mal abgesehen von den Materialkosten und dass die aufzunehmenden Kräfte heute sicher geringer bzw. ganz andere sind. Wenn ich meine alten Dachstuhlkonstruktionen mit König, Burg usw. mit modernen Konstruktionen vergleiche, die ja nur noch aus Pfetten und Sparren bestehen und es einen Betonfundament gibt, waren die Kräfte früher sicher wesentlich größer.
Bearbeitet von freibier
In Actionfilmen werden Wachen häufig durch Brechen des Genicks geräuschlos aus dem Hinterhalt getötet: Der Held packt den Kopf der Wache, dreht ihn schnell um ca 90°, die Wache sackt in sich zusammen.
Ist das echt so einfach? Braucht es dazu Übung?
Ich frage, weil eine erfolgreiche Enthauptung ja wohl auch nicht so einfach ist. Die passende Maschine dazu - für einen erfolgreichen und sauberen Schnitt - war ja dann die Guillotine.
vor 8 Minuten schrieb Beo:
Das klappt nicht so recht. Besonders, wenn die Wache 20cm größer ist, als du. Ich nehm immer ein gescheites Messer und schlitze die Kehle durch. Das gurgelt ein bisschen, fällt aber kaum auf. Gibt halt ne Riesensauerei und Ärger zuhause wg. der Flecken auf den Schuhen.
Edith ergänzt noch: Bud Spencer haut immer von oben mit der Faust auf den Kopf. Man muss ja nicht immer töten. Die Wachen haben's oft auch nicht leicht, hungrige Kinder zuhause, Zeitverträge und viel zu hohe Handy-Kosten.
Bearbeitet von pötpöt
vor 2 Stunden schrieb pötpöt:
Wenn das die "qualifizierten" Moderatoren lesen, wird das Protokoll an die Bullen und an die Regierung gegeben, sowie Deinem Chef da oben gesteckt (wenn er Dich nicht gar verleitet oder es zumindest mitangesehen hat), dann wird "durchgewischt" bzw. für den gemeinen Leser gelöscht und Du "2 Wochen in Urlaub geschickt", heißt temporär gesperrt.
Danke, Forum kann zu.
Gerade eben schrieb Beo:
Und jetzt mal ernsthaft...?!
Echt jetzt? Na gut. Ich kann mir nicht vorstellen, warum ne schnelle Drehung des Kopfes um 90 Grad zu einem schnellen und lautlosen Tod führen sollte. Warum denn? Da würden Motorradfahrer nach Schulterblick reihenweise vom Bock fallen. Da müsste wohl schon ein Abdrehen des Halses über die Hälfte her, um die Wirbelsäule zum brechen zu bringen. Das dauert und tut weh. Schreien ist da durchaus drin. Nem Huhn kann man natürlich das Genick durch rasches Ziehen am Kopf brechen. Aber die werden selten als Wächter eingesetzt.
Genickbruch kenne ich durch den sog. "Doppelnelson" bei dem der Nacken durch starkes nach vorne Drücken gebrochen werden kann. Tarzan hat das gemacht, wenn ihn ein Gorilla genervt hat. Aber auch das geht nicht so ratzfatz.
vor 9 Minuten schrieb M210:
Find ich ja übertrieben, nur wegen ein paar Flecken auf den Schuhen.
vor 49 Minuten schrieb pötpöt:
Ob es nun tatsächlich (nur) 90° sind, das weiß ich nicht, sehe es ja nur in Filmen...
Denke aber, dass es einen Unterschied macht, ob man diese Drehung des Halses aktiv mit Muskeln steuert oder ob die Drehung gewalttätig von außen herbei geführt wird.
Ich überlege mal weiter.
vor 4 Stunden schrieb pötpöt:
Der alte Olympionike erlösste die Wachen von ihren Zahlungsverpflichtungen, indem er immer mit soviel Schmackes zu haute, das der Atlas durch die Kondylen ins Hirn hineinbrach.
Grüsse Terence
Bearbeitet von oehli
vor 49 Minuten schrieb Beo:
 Bei einem Chiropraktiker wird diese schwungvolle Drehung ja auch von außen herbeigeführt. Da gibts sicher ab und zu Kollateralschäden, aber Todesfälle?
    • Schnitzel «Wiener Art» mit Senf-Rahm-Spitzkohl und Bubenspitzle. Yummy und vegan!
    • späte femsa mit dem roten ring ist eigentlich ganz cool. die würde ich drinnen lassen, wenn sie läuft.
    • Hallo,   ich suche für meine LIS einen Lambretta Schriftzug und die beiden großen Seiten Zierteile. Bitte nur original Teile, Repro hab ich da, das sieht bescheiden aus an einer O-Lack Kiste.   Dankeschön
    • natürlich.     Wenn man es mal sucht, dann vergleicht sich das in etwa so:   “Länge: Der T6.1 ist ca. 20 cm länger, was sich sowohl auf den Fahrgastraum als auch auf den Laderaum auswirkt. Höhe:Auch die Höhe des T6.1 ist um ca. 6 cm höher, was mehr Kopffreiheit für alle Passagiere bietet. Radstand: Der Radstand des T6.1 ist 11 cm länger, was mehr Beinfreiheit in der zweiten und dritten Sitzreihe sowie mehr Platz im Laderaum ermöglicht. Laderaum: Das wirkt sich deutlich auf das Ladevolumen aus: T3 Multivan: ca. 700 Liter (mit umgeklappten Sitzen) T6.1 Multivan: ca. 1.300 Liter (mit umgeklappten Sitzen“   ist aber sicher nur subjektiv.
    • Ich will das Thema auf keinen Fall zerreden, meine Frau hat, neben einem 3D Drucker, auch einen Schneidplotter. Mal ne Dichtung geht, ist auch ganz witzig, aber ich hab im Keller Scheren und Locheisen. Gerade beim Roller hab ich noch (fast) jede Dichtung innerhalb kürzester Zeit damit hergestellt. "fast", weil mein VRone Gayhoise keine Dichtung für die Hälften hat...  Dennoch werde ich ab und zu mal ne Dichtung plotten!  Allerdings bin ich ein Fan von Lagerhaltung und bestelle gerne mal mehrere Dichtungen... Züge, Kerzen, Öl, Reifen und Schläuche bestelle ich ja auch nicht nur jeweils einmal!
