Grübeln statt googlen - Kirmes im Kopf
M210
Gibt es bei Vögeln eigentlich auch Mischlinge wie bei Hunden? Sprich sowas wie eine Mischung aus Meise und Amsel oder sowas. Wenn nein, warum nicht?
Aber hallo. Na klar gibt es das.
Ich hatte mal ganz kurz 'ne Freundin, deren Hobby war die Zucht von Stieglitzen. Sie hatte riesige Volièren, wußte alles über Vögel und ich wollte alles übers Vögeln lernen. Beides ging auf Dauer nicht gut zusammen. Während des Vögelns lernte ich trotzdem auch manches über Vögel und so auch, dass es durchaus Mischlinge unter Vögeln gibt. Meist sind das aber von Menschen herbeigeführte Mischlingsehen, deren Nachkommen sich i.d.R. nicht zur Zucht eignen, weil sie unfruchtbar sind. Das alles ist ein wirklich lahmes Thema, hat mich damals schon gelangweilt und tut es nach wie vor.
Ich stelle mir gerade eine Meisenmama kurz vor der Niederkunft vor die von einem Vogelstrauß beglückt wurde. :thumbsdown:
Dazu fällt mir der hier ein:
Die Löwen liegen träge in der Savanne, da kommen die Elefanten und lachen sich schlapp. Die Löwen sehen sich das 'ne Weile an, dann geht der Oberlöwe rüber zum Oberelefanten und fragt: "Sag mal, was lacht ihr denn so?"
Oberelefant: "Wir waren gerade im Dschungel, beim Affen fi****!"
Oberlöwe: "Ja und? Machen wir doch auch immer. Was ist denn da so lustig?"
Oberelefant: "Schon klar, aber bei euch platzen sie nicht!!!"
Und jetzt: Weitergrübeln.
Gsg:
Oberleitungen von Zügen, Straßenbahnen und so weiter.
Aus welchem Material sind die und wie hoch ist der Verschleiß, oder wie wird das im allgemeinen so geregelt? Wann sind die Oberleitungen "abgefahren"? Die Stromabnehmer schleifen die doch ab.
Normalerweise sind die Stromabnehmer aus weicherem Material als die Leitungen, da schleifen sich also die Abnehmer ab. Wie lange so eine Leitung hält, kann ich auch nicht beantworten.
Bea meint, die Leitungen sind Kupferlegierungen.
Bearbeitet von salami
Hm, dazu müsste ich jetzt googeln, aber das darf man hier ja nicht. Aber die werden schon einige Zeit halten, da sie ein paar cm dick sind. Im Winter, wenn sich durch die vereisten Leitungen dauernd Lichtbögen bilden, ist die Lebensdauer aber sicher geringer als im Sommer.
Der Mensch braucht irgendwie mehr oder weniger viel Eiweiß.
Dass es sich dabei um verschiedenste Verbindungen handelt, denke ich ja schon.
Aber was muss ein Huhn bitte für einen Eiweißhaushalt haben, wenn es jeden Tag ein komplettes Ei hintenrausdrückt?!
Wo nimmt das Huhn diese riesen Mengen her? :thumbsdown:
Vaddi von den Wotox ist im Bahnverkehr recht firm. Fragt den doch mal.
Bearbeitet von M210
Warum essen dann die ganzen Muskeljungs zu Beginn der Karriere soviel Eier-Eiweiß? (Hab ich mal im Fernsehen gesehen.)
Zumindest weiß ich was ein "Eiweiß-Schock" ist. Hört man doch ab und zu: "Iss nicht soviel Eier/Fisch/Garnelen, sonst bekommst Du einen Eiweiß-Schock."
Das ist wohl so, wenn jemand allergisch auf bestimmte Eiweiße ist, dann bekommt der bei zuviel von diesem Eiweiß eine allergische Reaktion, die bis zum allergischen Schock -hier Eiweiß- gehen kann. Also "Eiweiß-Schock". Normalos können davon aber natürlich soviel essen, bis es ihnen schlecht wird.
Sind aus Kohlestaub + geheimes Wundermittel des Herstellers zum zusammenbacken damit die Festigkeit erhöht wird.
Würd ich auch sagen!! :thumbsdown:
Aus der Nahrung natürlich, du Sepp! Nur Pflanzen können Eiweiße selber herstellen aus einfacheren Verbindungen. Der Rest muss Pflanzen fressen um an Eiweiß zu kommen, oder halt etwas das schon Pflanzen gefressen hat -> ein guter Salat muss zuerst durchn Schwein.
Ich hab grad ein "Rätsel" bekommen... Im Grunde ganz einfach, aber ich brauchte ein paar Minuten...
Was ist größer als Gott und bösartiger als der Teufel, die Armen haben es und die Reichsten brauchen es?
Gruß, Ralf
Bearbeitet von freibier
Danke Alex. :crybaby:
Was anneres: was is Schluckauf? Bin fast bekloppt geworden im Suff am Freitag. Wollte doch pennen.... :thumbsdown:
Gibbet hierauf keine ANtworrt nich´?
Was anderes...- wenn die Vollspaten mit ihren friesierten Plastikautomaten mit 200db hier am Haus vorbeipfeifen, wünsche ich mir jedes mal, dass mal ein Kolben klemmt, zwickt, frisst.... Haut es dann den Trottel volle Kanone auf´s Freßbrett, weil er keine Kupplung ziehen kann?! :crybaby:
Was anderes...- wenn die Vollspaten mit ihren friesierten Plastikautomaten mit 200db hier am Haus vorbeipfeifen, wünsche ich mir jedes mal, dass mal ein Kolben klemmt, zwickt, frisst.... Haut es dann den Trottel volle Kanone auf´s Freßbrett, weil er keine Kupplung ziehen kann?! :thumbsdown:
Haben die vielleicht einen freien Vorlauf? So wie Fahrräder? Dann könnte der Motor ruhig stehen bleiben. Außerdem wäre ein "Tod durch Scootermatic-Tuning" doch sicher schon längst einmal durch die Presse/Boulevardmagazine/Fun-Emails gegangen, zumindest als Urban Legend. Oder ein Scootermatic-Hersteller wäre in den USA auf 17 Milliarden Dollar Schmerzensgeld verurteilt worden.
Schluckauf: Alkohol-Allergie. Tipp: Saufen Sie nicht soviel! Erklärung-Ende.
Bearbeitet von Beo
Stimmt so leider nur zum Teil: Einige Aminosäuren (AS), also Bestandteile von Protein (= "Eiweiß"), können auch Tiere produzieren. Das sind die sogenannten "nicht-essentiellen Aminosäuren. Die anderen, eben die "essentiellen Aminosäuren", müssen über die Nahrung zugeführt werde.
Welche Organismen (Bakterien, Vögel aka. Hühner, Säuger) nun welche AS selbst zu produzieren in der Lage sind, kann ich dir aber ohne Googlifikation nicht sagen.
Trotzdem schöne Vorstellung, alles Nötige durch die Aufnahme von ausreichend Fleisch zu sich nehmen zu können! :thumbsdown:
Unterbricht bei denen im Falle Drehzahl=0 nicht die Fliehkraftkupplung automatisch den Kraftfluss? :thumbsdown:
Die Herstellung von Zucker und Eiweiß aus Kohlendioxid, Wasser und Dung mit Hilfe von Sonnenlicht ist die große Show der Pflanzen.
Das Tier kann 8 von 20 Aminosäuren (es gibt mehr, aber das Leben baut sich aus den 20 auf) selbst herstellen, 2 werden umgewandelt und 2 brauchts nur zeitweise, bleiben 8 über :thumbsdown: . Es braucht aber insgesamt als Grundbaukasten alle 20 (quasi die Buchstaben im ABC des Lebens) um verschiedenste Proteine zu basteln- Blutplasma, DNA, Muskeln, wichtige Enzyme, Hirn...
Ohne Eiweiß aus der Nahrung geht das Tier hopps, und das schneller als bei Mangel an Kohlenhydraten und Fetten. Und das Hühnerei um das es ging, das Hühnerei stellt eine optimal ausgewogene Eiweißversorgung sicher. Das Huhn muss halt derweil Körner picken und Würmer fressen.
Was ist RedBull eigentlich für eine mega Marke mit top Konzept?
Einst in Deutschland als "Wachmacher" und "Partygarant" bekannt, heimlich aus Österreich eingeführt wegen dem damals so hochgelobten Taurin, heute ein lecka Getränk, dass es an jeder Ecke gibt, zwischen 0,98 und 5,- Euros.
Dazu die zuckerfreie Variante, mind. eine mit Cola und der kleine Shot, sowie eine 0,3-Liter-Dose.
Was für eine enorme Marge liegt auf einem Liter dieses Prickelzeugs? Das ist doch der Hammer! :thumbsdown:
Dazu weiß ich, dass Onkel Mateschitz sein Getränk nicht selber erfunden, sondern von einem Getränk aus Asien kopiert hat. Dazu das sagenumwobene Taurin hinzugerührt, seinerzeit eine prima und innovative Werbung mit dem geflügelten Engelchen aufgezogen hat und die Sache "verlieh ihm Flügel".
Alda, ich weiß noch, dass wir damals Anfang der 90er extra nach Bregenz gekurvt sind, die Karre bis unters Dach mit dem Zeug vollgeladen haben, um dann bis in die Morgenstunden mit Bier, Red Bull, Rauchware und Skatkarten dahinzuvegetieren.
Von der Marge die damals und heute auf dem Zeug lag/liegt, will ich lieber nichts wissen. Um ein Formel 1-Team zu kaufen und an der Spitze mitzufahren, dafür hats gereicht.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Eben! Und nicht nur das.
Die sind mittlerweile ein astreiner global player.
Du findest die Grütze rund um die Kugel drumrum.
Erst letztens in Alabama.... :thumbsdown:
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
