Wenn Waldhonig von Bienen ausgekotzte Blattlausscheiße ist, dann gibt es eine solch grafische Erklärung vielleicht auch für das Bienenwachs.
Ich kenne diese allerdings nicht
vor 8 Minuten schrieb PK-HD:
Naja, alle fossilen Brennstoffe bestehen aus Kohlenwasserstoffen.
Bienen „lutschen“ also fossile Brennstoffe und machen daraus Wachs? :rotwerd:
vor 1 Minute schrieb Skawoogie:
Genau sowas meinte ich. :cheers:
vor 1 Minute schrieb Beo:
Das weiß ich, das ist so nicht. Bienen produzieren das Bienenwachs selber und scheiden es aus
vor 11 Stunden schrieb Beo:
Bienenwachs:
Bienenwaben sind aus Wachs, aus Bienenwachs. Das machen die Bienen ja selber.
Wie?
Das Grundmaterial von Honig ist Pollen.
Und was ist das Grundmaterial von Wachs?
Das Grundmaterial von Honig ist nicht Pollen, sondern Nektar, oder, bei Waldhonig eben, das Sekret Läusen an Bäumen. Die Pollen werden meines Wissens zusammen mit Drüsensekret zu Wachs.
vor 22 Stunden schrieb Beo:
Nein, Bienen ernähren sich ja von allerhand Zeugs.
Soweit ich das noch in Erinnerung habe ist das Wachs ein Ausscheidungsprodukt der Bienen.
Im Sinne wie Skawoogie es ausgeführt hat fällt mir aber auch grad kein Vergleich ein.
Vielleicht ist es vergleichbar mit den "Talgdrüsen" in der menschlichen Haut?
Da wir grad bei Krabbelzeug sind: ich bin letzthin über die Redewendung "alles was da kreucht und fleucht" gestolpert.
Sagt man das nur hier oder in der ganzen Republik?
Was ist kreuchen?
Was ist fleuchen?
Ich hätte mal auf eine veränderte Form der Wort kriechen und fliegen getippt.
Liege ich damit richtig?
Verstehe ich auch so.
vor 1 Stunde schrieb PK-HD:
Ich meinem „hier“ sagt man das auch.
Darüber hinaus weiß ich nicht.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass dieser Ausspruch Teil eines mittelalterlichen Gedichtes, oder so, ist.
Ab und an google ich Worte, die mir begegnen, die oder deren Bedeutung ich aber nicht kenne. So gerade eben auch - siehe Screenshot. Gesucht als Adjektiv stieß ich auch auf die Variante des Substantivs. Kann mir jemand einen Satz bauen, in dem 'Proprietär' substantivisch sinnvoll ist?
Bearbeitet von Lapflop
...das wird im juristischen Sprachgebrauch verwendet, im Sinne von "Besitzer" (oder "Eigentümer" oder "Erschaffer"?).
Also z.B. "Der Proprietär des Patentes erhielt 123.456 € für die Nutzung des Patents..."
vor 14 Minuten schrieb Beo:
Warum gehen die Türen von Toiletten nahezu immer nach innen auf?
Weil direkt davor der Laufweg zu den anderen Toiletten verläuft? Und man sonst ständig den sich öffnenden Türen ausweichen müsste.
Habe ich mir auch schon überlegt.
Die genannten „Nachteile“ sind aber meiner Meinung nach vernachlässigbar im Vergleich dazu, dass der Platz innerhalb einer Toilette meist so knapp ist, dass es - auch als dünner Mensch - schwierig ist, die Tür wieder zu schließen.
Ich hab vor kurzem im Urlaub einige Seiten aus den Anfangszeiten dieses Threads gelesen und bin mir ziemlich sicher dass du diese Frage schon mal gestellt hast. Ist aber halt auch lange her.. ;-)
Am 30.9.2010 um 09:25 schrieb Beo:
Toilettentüren
Warum sind gehen bei Toiletten in Restaurants die Türen fast immer nach innen auf?
Der durch aufgeständerte Wände abgetrennte Entleerungsraum ist ja meistens winzig, auch wenn die Gesamtgröße der Toilette eine größere Kabine zuließe. (Könnte die zweite Frage sein.)
Die Türen gehen aber meistens so nach innnen auf, dass ich, wenn ich die Tür schließen oder öffnen will, fast immer mit meiner Hose an die Keramik komme. Warum nicht nach außen?
@Sloth :cheers:
vor 5 Stunden schrieb milan:
Das mag wohl so sein. Eventuell findet man in den Arbeitsstättenrichtlinien was dazu.
Bei altengerechten Toiletten und WC‘s ist es genau andersrum. Die sollten nach außen zu öffnen sein. Wenn jemand beim Kacken zusammenbricht und vor die Tür fällt bekommt man selbige, wenn sie nach innen aufschlägt, nicht auf um der Person zu helfen. Von daher sollten alle WC- Türen nach außen auf gehen. Denn nicht nur alte fallen vom Schacht.
Bearbeitet von Rollerbube
vor 36 Minuten schrieb Rollerbube:
Ich hab mal ne Doku über die Arbeit des Kriminaldauerdienstes gesehen, da ging es unter anderem um Todesursachenermittlung. Der Beamte sagte dabei dass das Auffinden Toter auf der Toilette eine der häufigsten Auffindesituationen ist.
Halt kacken => Druck aufbauen => schwache Arterien platzen => Schicht aufm Schacht..
Am 7.1.2024 um 13:13 schrieb hiro LRSC:
Wie nahe kann ein Objekt vor dem Auge sein damit es noch scharf gesehen wird? Macht es einen Unterschied ob mit oder ohne Brille?
Bei normalsichtigen Menschen etwas 25cm. Näher wird unscharf. Optiken - also auch Brillen - machen einen riesen Unterschied. Sonst könntest du z.B. beim analogen Fotoapparat nicht die Anzeigen im Sucher sehen.
Als ich vor knapp 30 Jahren nach München gekommen bin wurde es mir so beigebracht: Die Haut wird nicht mitgegessen.
vor 27 Minuten schrieb MV_Christian:
Warum isst Du die Haut nicht mit?
vor 17 Minuten schrieb Skawoogie:
Du weißt, was das ist, die "Haut"?
Hier ist es ja schlimmer als zu Hause :-DKönnt ihr eine Frage auch sinnvoll beantworten, statt eine Gegenfrage zu stellen? :-P
  • Haha 2
