FALC Racing Zylinder für Largeframe
T5 Falc um 500? Mit Kopf würde mich ja schon sehr schwach machen :)
Ist den auch Konkurenz fähig zum Mallossi der Kostet mit Kopf den 50? weniger :)
  • Antworten 675
  • views 106,8Tsd
Mal ne generelle Frage, bin kein Dipling.....
Aber Stehbolzenprob. wurde ja schon besprochen.
Warum kann man keinen Zylinder bauen welcher mit kurzen Stehbolzen montiert wird (so ungefähr wie beim Sachs Mofamotor)
Dann hätte man kein Querschnittprob.. und der Kopf wird oben am Zylinder, anhand von oben zentrierten, kurze Stehbolzen festgemacht?
Bearbeitet von Hölle
Ist halt unter anderem sehr wenig Luft zwischen Laufbahn und Stehbolzen. Und bei unten angeschraubten Bolzen müsste man halt noch Platz für ne Mutter und den Schlüssel/die Nuss lassen. Glaube nicht, dass sich das ausgeht. Ich würde eher so eine Lösung a la plc mit adapterplatte anvisieren. Da wird´s dann aber mit dem Dierektsaugerkasten eng bei originaler Pleuellänge. Alles nicht so einfach. Ganz abgesehen davon, dass die Leistungsgrenze für die PX Periferie ja ohnehin schon mit dem 210er Malossi angekrazt werden kann.
Das würde nur gehen wenn man bereit ist auf Hubraum zu verzichten (weniger Bohrung, sonst ist da kein Platz für die Verschraubung, Mutter bzw. Schraubenkopf will auch untergebracht und angezogen werden können) - zusätzlich werden dadurch auch die Überströmer noch beeinträchtigt, nicht gut. Oder eben Stehbolzen versetzen. Auch doof.
bei T5 alles kein problem.... :-D
O
Da (wie auch bei den kleinen PXen) stören aber auch die Stehbolzen nicht :-D
Bearbeitet von wasserbuschi
Für den absoluten Beweis fehlt der Lauro auf dem Video.
interessant :-D
MfG Jones :-D
Bearbeitet von Mr. Jones
r
edit: laut et3.it sind's derzeit 28 ps am hinterrad. ich hab' angst...
Bearbeitet von rasputin
könnte aber auch ein Direkteinlass sein :-D
sieht so aus
MfG Jones :-D
Der Vergaser steht schon mal in die richtige Richtung.
Der Auspuff gefällt, mächtig dicke Gurke, schön verlegt und Hauptständertauglich!
Jawohl es tut sich was :-D:-D allen Unkenrufen zum trotz
fürn Prototypen schon mal nicht schlecht , da sollte sicher in der endversion sicher noch etwas mehr drinnen sein >> ja ich weiß malles bringen schon deutlich mehr bei weniger aufwand und weniger kosten
am geilsten finde ich den SIP kleber auf der lüfterradabdeckung... ging in dem fall echt brutal schnell mit dem bau des protos. nach unserem besuch war ich mir fast sicher das er gar keinen LF zylinder bauen würde.... aber so kann man sich täuschen .. oder doch alles nur ein fake ? hoffe für alle LF fahrer das es keiner ist...
O
Bearbeitet von Uncle Tom
Die 28Ps sind aber auch nicht die Leistung die versprochen wurde...
Der Zylinder wird meiner Meinung auch nicht mehr können als ein normaler Malossi nur um vieles teurer sein
Für 28Ps braucht man beim Malossi nicht einmal die Überströmer bearbeiten
blabla :-D prototyp !!!nix endversion
das sagt einer der sich seine Motoren beim motorenbauer machen lässt :-D , einfach mal nix schreiben wens unqualifiziert
Wenn du wüsstest welchen :-D du von dir giebst
Ist schon klar wenn noch nie einen Motor über 30 Ps gehabt hast das der Neid spricht.
Können uns gerne treffen und den Motorenbauer fragen was er für mich macht.
Ist auch nur komisch des der Motorenbauer wie du ihn nennst am normalen Malossi mit gleichen Teilen fast 4 Ps weniger hat am gleichen Prüfstand und selben Tag getestet.
aber sicher ich bin sowas von neidisch auf dich und deine "selbst" gebauten mühlen , der neid frist mich förmlich auf , leide seit monaten unter angstzuständen und schlaflosen nächten :-D:-D
zumindest kann ich beaupten das meine mühlen zu 95% von meinen Händen gebaut/restauriert und getunt wurden und der rest ausser haus gegeben wurde >> bei dir wirds halt umgekehrt sein und ich mach wenigstens nicht einen auf dicke hose :-D
so wieder ontopic
solls den auspuff auch käuflich zu erwerben geben ?? gibts da auch schon infos zu ???,
laut ist das luder schon einigermaßen ,wird interessant hier die lautstärke einigermaßen in erträgliche regionen zu bringen
O.K. Herr Patricks, das wär ja dann besprochen. :-D
Können wir jetzt bitte wieder zum Zylinder zurückkommen ?
Edith nimmt sich etwas zurück..... :-D
Bearbeitet von Ölsau
Wenn du meinst wenn jemand ein Motorgehäuse zum planen, spindeln oder eine Welle zum richten oder verpressen jemand gibt das man selber dann nichts macht ist deine Meinung?
99% im Forum haben leider keine Fräse oder weitere Geräte um gewisse Sachen zu machen.
Ja den Membrankasten hat mir noch der Motorenbauer gemacht wo auch mehrere andere Leute den gleichen im Forum haben wo auch nicht der Motorenbauer den Motor oder andere Sachen gemacht hat.
Aber für mich bist der Beste mit den 24 Ps
Ich bleibe auch bei meiner Meinung dass der Zylinder nicht besser sein wird da mit den Malossi die 40ps auch schon geschafft worden sind
Bearbeitet von Patricks
Ihr Largeframer habt ja wirklich kleine Pimmel.
Und ich hätt schwören können, das wär n Witz gewesen....
Sorry fürs offtopic aber das hier grad abging wie bei den Topmodellen oder den Superzicken konnt ichs mir nicht verkneifen ;)
nicht alle, aber viele ...
manche haben auch einfach nur keine eier :-D
kommando zurück. ist anscheinend doch kein zylinder-prototyp...
zum nachlesen... topic auf et3.it
r
Den von google übersetzten Kram, kann man wohl nicht so einfach verlinken. Hier mal der Link zum unübersetztem Topic.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe, was da steht.
Ich lese was von Malossi Zylinder mit Rotax Membrankasten drangeflanscht und Polini Kolben. Das entspricht soweit dem, was hier schon angekündigt ist. Was davon zu halten ist, muss jeder selber für sich entscheiden. Ach ja und einem righthand auspuff vom Lauro.
Ist also nicht im eigentlichen Sinne ein Falc Zylinder, sondern wohl eher als Studienobjekt vom Lauro zu verstehen, was Direktansauger auf PX200 Zylindern angeht. Wurde ja vorher auch schon hier von gesprochen. Ich bin mir relativ sicher, dass das nicht das Ziel ist einfach nur einen 1:1 kopierten Malle Zylinder mit Direktansaugung und Polini Kolben zu verkaufen.
Bleibt also weiter abzuwarten und darauf zu vertrauen, dass der Lauro schon weiss, was er macht.
quod erat demonstrandum
@patricks
pass auf der vesparally221 ...... GSF Support Stage2, was auch immer das heißt :-D
seh ich genau so. Und ich trau mich auch wetten, dass wir im nächsten Jahr einen geilen Zylinder 210er-Direktsauger bekommen werden und der Laura das Ernst meint mit der Produktion. Wird nicht umsonst den Auspuff entwickelt haben und den Versuchszylinder gebaut haben.
Kinder. I frei mi.
Bearbeitet von guessinger
Ich für meinen Teil hatte noch nie Bedenken daß der Lauro das nicht Ernst meint.
Der Mann macht was er sagt, keine Frage.
Dauert halt etwas länger, aber kommt sicher, das Teil.
Nochmal zur Erinnerung, seine Aussage als wir bei Ihm waren:
Er will zuerst verschiedene Zylinder analysieren und das beste aller Zylinder dann
in seinem Zylinder vereinigen. Also den Druck vom Polini und die Drehfreude und
Robustheit des Malossi. Daß das nicht so einfach ist wie er sich das am Anfang
vorgestellt hat, dürfte er mittlerweile herausgefunden haben, aber das ändert nichts
daran daß der Zylinder kommen wird, früher oder später halt.......
LG
