Schraubenset Motor; Info wg. mögl. Problemen bei M7 Stehbolzen!
  • Antworten 351
  • views 28Tsd
  • das wären dann schon 20 sets! ist immer noch nicht lückenlos vollständig, finde jeden tag noch ein paar teile die noch dazumüssen. wird aber.
  • so, hab jetzt die zeit seit meinem letzten eintrag ausschliesslich damit verbracht alte PMs zu löschen. auf einmal darf ich nur noch 450 stk. haben, bei mir waren aber 1376 gespeichert. das dauert nat
Besten Dank auch aus Bielefeld (D).
nochmals danke für den einsatz, lieferung angekommen!
eine frage zum tütchen nr. 6: gibt es für die kleinen seegeringe nicht passende unterlagscheiben (mit kleinerem durchmesser als du sie rein gepackt hast)?
gruss, stefan
Bearbeitet von menke
gut daß die packerl (so flott) überall ankommen. freut mich.
stefan, da hast du recht. diese unterlegscheiben (zb. beim 6er ring bei der schaltstange) sind aber auch nicht dabei.
die scheiberl im sackerl nr. 6 gehören zur kupplungsstange die in den deckel rein geht und zur schaltstange im block. sind zwar teile die kaum jemals wer zerlegt, aber trotzdem.
Auch gestern angekommen, sehr fein gemacht, Mäx! Vielen :-D dafür!
gibe es besagte scheiben denn irgendwo zu beziehen ausser in va beim bratwurst?
alle sets sind verschickt! alle? alle! alle bis auf ein kleines set voll unbeugsamer schrauben, muttern und stehbolzen daß nachwievor erfolgreich wiederstand leistet gegen das verpacken. :-D
sollte ausser fichi noch jemand sein set vermissen, bitte um kurze rückmeldung, vielen dank.
Naja, ich hab mein Set auch noch nicht bekommen, zochen schon obwohl auch aus Nürnberg.
Aber keine Panik, ich frag mal heute bei der Dönerbude unten, die haben schon oft Pakete angenommen.
Meld mich heute Abend wieder wenn ich mehr weiß.
Grüße!
@castellano: deines wurde eigentlich schon am 15. um 0927 ausgeliefert. details per pm. das find ma schon wieder.
Ach so, hier kam alles letzen Freitag an!
Dankeschön!
Alles klar, ist bei meinen Eltern angekommen! Jetzt muss ich die doch bald mal besuchen fahrn.
Vielen Dank für die ganze Arbeit!
also: fichi wurde gestern auf die reise geschickt, castellano besucht endlich wieder mal seine eltern und tumbstones erben haben die benachrichtigung am grabstein auch noch rechtzeitig entdeckt. :-D
vermisst noch irgendwer der nicht auf der CS die hand austreckenden herrn sein packerl?
PS
Tumbstone heißt soviel wie träger trüber Stein grob übersetzt
stimmt, ist ja auch ein u und kein o.
sooo, Köln hat auch die Sets auf dem Tisch
Danke Marcus
kölle check :-D
nachdem sich die anfragen schon wieder häuffen :-D hier mal eine kleine info:
die restlichen sets nehme ich alle zur CS nach ried mit und biete sie auf meinem wühltisch neben den ersatzteilen feil. alle bisherigen anfragen per pm sind registriert und die sets reserviert für euch.
wer meine visage noch nicht kennt: erstens gibts unter meinem profil ein foto von mir und meiner liebsten, zweitens werde ich sicher den stand irgendwie mit einem oder mehreren legshieldbanner der lambrettalounge salzburg garnieren. weiße schrift auf blauem grund. ob für das ganz grosse noch platz ist weiß ich nicht, eher nicht als schon.
kölle check :-D
also verschreck ned alle die trauen sich dann gar ned hin :-D
des liegt dann aber maximal am harry der auf meinem stand auch ein paar sachen offerieren möchte, gell! :-D
hab heute zmittag nachgezählt: es sind noch genau 14 sets über. abzüglich dave, ???, rabbanzla und ein 2. für mich bleiben also noch 10 stk. für die noch ein neues zuhause gesucht wird.
falls also noch wer eines haben will, jetzt ist die vorerst letzte chance. ich stells ende der woche sonst im lcgb forum ein.
das set fürn rabbanzla ist schon auf der seite gelegen, dafür geht eins an den hatzinger. bleibt also bei 10 stk. rest aktuell per jetzt.
wichtiger nachsatz: beim punkt 5 die allerletzte position (4xM6 unterlegscheiberl) ist zuviel des guten. die abdeckplatte für das gestufte hauptwellenlager wird mittels der selbstsichernden muttern OHNE unterlegscheiben befestigt. kleiner fehler meinerseits. ist mir beim übersetzen der liste ins englische aufgefallen.
im übrigen sind noch 8 sets da.
Ist angekommen - besten Dank!
zu 80% am Motor verbaut. Ein Traum.
Kann es sein, dass die Mutter der Kupplungsspinne eine falsche Steigung hat?
au verdammte :-D:-D :-D stimmt. habs grad nachgeprüft. hab alles vorher vermessen und geprüft und dann scheints diese mutter bei erhalt nicht mehr nachgeprüft! mann ist mir das peinlich. ich such gleich mal die rechnung raus um zu klären ob das mein fehler war oder nicht.
äh, vorschläge wie wir das lösen? wer will die richtige mutter haben? würde die natürlich nachbesorgen.
die liste der besteller aus dem GSF hab ich ja noch. schwierig wirds mit den restlichen verkäufen auf der customshow. ich geh gleich mal in mich und schau wer mir da noch einfällt.
aaaaaaaarrrrrrrrrggggghhhhhhhhhhhhhh!
