PORNO PXen - Wo sind sie?
vor 2 Stunden schrieb bigern:
geil
Kann mir jemand Bezugsquellen von dem Rauchglasflyscreen und den gelben Zusatzscheinwerfern nennen ?
vor 15 Minuten schrieb bigern:
leider nichts gefunden....außer vor dem endschliff
https://vespapx.net/vespa-px-yankee-pubrocker/
Schade, trotzdem Danke.
  • Antworten 529
  • views 97Tsd
  • T5 Armandos Replika, metalflake rot, pinasco 251 etc etc
  • Na, endlich fertig und frisch gepulvert. Lange, lange gesucht und plötzlich beim SIP gefunden. Halterung und gaypäck Träger Marke Eigenbau
Die Rauchglasscheibe könnte von "modernen" Vespas wie GTS oder so adaptiert sein. Jedenfalls sieht man solche daran häufiger. Die Zusatzscheinwerfer sind vermutlich irgendwelche universellen Teile aus dem Autozubehör, da gibt es reichlich Auswahl. Befestigung am Gepäckträger mit Rohrschellen dann wahrscheinlich auch individuell angepasst.
Ed.: Den Scheinwerfer auf dem Bild habe ich vor Jahren bei Ebay gekauft, ist aus DDR-Produktion...
Bearbeitet von sidewalksurfer
schöner mist, habe gedacht mein alltags bomber wäre fertig, sieht so aus als müsste ich wieder etwas surfen um die holde abzudaten.
wie ist das denn bei den reifen? habe bei den cross schuhen nicht die erfahrung, haben die straßenzulassung? bei den laufleistungen darf man wohl ein paar abstriche machen, bei meiner alten lc2 waren die schnell mal unten. ob die dinger im alltag nerven ist die andere frage.
@sidwalksurfer....die reifen wären auf jeden fall eine alternative für den alltagsstuhl, karre gayfällt auch.
muss aber zugeben dass ich angefixt bin, mal schauen obs was wird??
vor 9 Stunden schrieb BaziLuder:
sieht schon recht ähnlich aus....
http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Vespa-PX-Clear-Fly-Screen-Fittings-/282075813218
http://www.scootercrazy.com/acatalog/Vespa-PX-Tinted-Fly-Screen---673223-4015.html#SID=59
Bearbeitet von bigern
Die Reifen auf meiner Karre sind inzwischen gut abgelagerte Heidenau K58 von 2003 oder so. Das ist der Vielzahl der Fahrzeuge und des Vorhandenseins lediglich eines Arschs zum Draufsetzen geschuldet. Deshalb ist die letzte HU bei der Karre glaube ich 2009 fällig gewesen. Aber Praxistipp Ist, dass sich so  richtig crossige Stollenprofile im Beritt des urbanen Cowboys extrem Scheiße fahren lassen und meistens auch die Kennzeichnung "Not for road use" tragen und damit auch unangenehm bei unbedarfter Aufsuchung des Graukittels auffallen.
Ed.: Ich hab die Karre mal mit den seligen, ungefähr seit 20 Jahren oder so nicht mehr neu erhältlichen Pirelli SC 74 mangels irgendwelcher Papiere nur mal kurz die asphaltierte Straße vor der eigenen Behausung rauf und runter bewegt, Freude am Fahren (auf Asphalt) ist anders...IMG_0711.jpg.46c70d2d92ee972da7d1a1ab3c61195d.jpg
Damit meine ich, dass so was wie ein "Roller Scrambler" mit den Reifen theoretisch zwar gut und trendig aussehen mag, aber praktisch nicht so besonders gut fahrbar bzw. für asphaltierte Straßen tauglich ist.
...also dann würde ich aber eher den Arschwasserkühler mit eintragen lassen....ne Scheibe eintragen - du hast Ideen! :muah:
Bearbeitet von jan69
Schonmal dran gedacht das der ein oder andere in einer Gegend mit pingeligen Beamten wohnt oder diese frequentiert und/oder einen Beruf hat wo eine “verfehlung“ zb im Strassenverkehrsbereich ziemlich blöde konsequenzen hat?
Bearbeitet von schlucke
vor 1 Stunde schrieb jan69:
Also von den PX´en die ich gebraucht mit Windschild gekauft hab, war bei jeder das Schild im Schein eingetragen.
War bei drei PX´en der Fall.
Würde mich auch nicht wundern, da das "Glas" und die Halterung ja bei einem Unfall einiges anrichten könnten.
Deshalb auch die Frage nach der Eintragungspflicht...
Bearbeitet von BaziLuder
....grundsätzlich und wenn du päpstlicher als der Papst sein willst hast du natürlich recht, sonst einfach den Arschwasserkühler eintragen lassen und cool bleiben :cheers::muah:
Am 24.6.2017 um 14:00 schrieb jan69:
Ok, Jan Du alter rummoserer, was sagst dann dazu ???:sly:
Flyscreen nach StVo zugelassen
vs.
Flyscreen NICHT nach StVo zugelassen
Was ist, wenn ich so ein eingetragenes originales Windschild vom Format einer Schrankwand mir selber auf mein gewünschtes Maß zurechtschneide?
Dann isses ja noch das original eingetragene "nur" es hat halt etwas am Rand verloren...:whistling:
Du darfst gern rumdreern und dir die Kolbenrückholfedern eintragen lassen...solange ich was zu mosern hab! :cheers:
Wenn du ein bauart geprüftes Teil eintragen lässt und es veränderst, verliert es seine Zulassung und damit bist du streng genommen illegal unterwegs (da es ja sicher Unterlagen gibt die zeigen wie das Teil mal abgenommen wurde) außer.......ja außer du hast dir eben wie gesagt schon den Arschwasserkühler eintragen lassen, dann sitzt du das ganz cool aus
vor 5 Stunden schrieb BaziLuder:
Der Beschneidungswinkel ist sicherlich normiert ?
"Der Kaffee könnte heisser sein als sie denken"
Bearbeitet von oehli
Ist doch vollkommen wumpe.
Klebt man halt drölf Zusatzscheinwerfer dran, dann interessiert sich der Prüfer sicher nicht mehr für die Scheibe. :cheers:
vor 11 Stunden schrieb jan69:
vor 8 Stunden schrieb oehli:
vor 1 Stunde schrieb PK-HD:
...also Arschlecken und dranschrauben was ich will?
...ich bin an der Golden Schauer auch diese karierte Scheibe ohne TÜV gefahren, das interessiert nicht wirklich jemanden...dürfte auch bei nem Unfall nicht ernsthaft Ärger geben. Wenn du es wasserdicht willst dann lass es halt abnehmen, da findest du sicher jemanden
Zwar keine Px, aber porno in klein. Mein urlaubsroller für Kroatien.
Und zu den Reifen:
Ich hab die Duro drauf. Sind bis so 70 auch ok, weiß nicht, ob ich die bei ner größeren fahren würde.
Nur, wenn es hier in HR ganz leise regnet gibt's hier mit dem Staub richtig Schmierseife auf der Straße - da ist Ende mit den Reifen. Hab mich erst vor 3 Tagen schön im Schritttempo auf die Schnauze gelegt...
Wenns richtig nass ist Passat wieder, trocken kein Problem. Nur im Schritttempo lenken ist manchmal schwerfällig.
Schöne Grüße,
Jan
Die Cockpitverkleidung wird mancherorts so hoch gehandelt, wie anderenorts das ganze Moppet. :laugh:
Stimmt schon...[emoji12] eigentlich für PX. hatte aber schon etliche Risse etc. die ganze mopette ist quasi Resteverwertung.[emoji41][emoji41][emoji41]
vor 53 Minuten schrieb lokalpatriot:
Alleine für die Spiegel bietet so mancher einen dreistelligen Betrag:whistling:
Und für die Weinkiste erst.......
Hehe...[emoji3]
Verkleidung hatte schon einige Brüche im Plastik, ein Spiegel hat schon nen platzer im Glas. Weinkiste ist ne apfelkiste von der baywa- ist einfach praktisch zum Bier holen. Wie gesagt: Resteverwertung das ganze![emoji41] sollte so sein, dass man nicht zu sehr aufpassen muss, das es in HR keiner klauen will - aber trotzdem etwas Stil haben. Hat geklappt - für hier unten perfekt das Ding![emoji106][emoji41]
  • 3 Monate später...
perfecto
Ich seh' da auch nur nen ziemlich schlecht verkleideten Repromod- Px-Koffer, der vor Allem Eines kann...
nämlich scheppern, klimpern und splittern, wenn man sich bei beherzter Kurvenfahrt aufm Bitumenstreifen per Highsider vom Fahrzeug trennt und der Eimer in den Asphalt einschlägt.
RA-DENGEL! :-D
Ein wahnsinns Radau!
Bei dem ganzen Klimmbimm sollte mit der Scheibenbremse aber vorsichtigst dosiert werden, damit das Kopflastmonster nicht vorne überplumpst. Von Porno-Flaggschiff ist das Ding aber weit entfernt.
Am 15.10.2017 um 00:41 schrieb bigern:
(Jederlei) Thema verfehlt.
Man beachte den Jaguar auf dem Schutzblech. lol
Als ich 14 war hatte hier jeder pubertierender Junge einen Jaguar auf seinem Ciao montiert.
Als ich 14 war, schrieb man "lol".
"rofl"
