Das ultimative PK-Bilder Topic
Spooky
  • 3 Monate später...
  • 4 Monate später...
  • 10 Monate später...
Sorry für die Bildlosigkeit, aber hier sind ja die PK Spezies...
Gibt es irgendwo die weißen Piaggio Audkleber für die Kakskade, und die grünen Electronic Aufkleber für den Seitendeckel der PK 80S....
Oder fertigt die jemand nach ???
Bei dem Kaskadenschriftzug hält der Kleber nicht, zumindestens nicht bei zwei Roller von mir.
Habe diesen hier gekauft.
Nach ca. 2-3 Wochen sind beide Embleme an den Ecken aufgestanden.
Entweder habe ich nicht sauber genug gearbeitet oder der Kleber ist Müll.
Evtl. vor den kleben sehr gut reinigen, nur so als Tipp....
na, was tut sich hier ? ich habe letzte woche 2 pk gekauft - eine pks und eine xl - baujahre 1984 und 1989 geschätzt, beides kleinmotorräder
die "bessere" geht, die pks möchte ich original herrichten... bin schon auf die originalfarbe gespannt.. kann man die eigentlich über die fahrgestellnummer auch herausfinden ?
  • 4 Jahre später...
    • Ja, ob es dann einen Unterschied im Radstand zwischen LML und PX gibt kann ich natürlich nicht sagen. Sondern nur bezogen auf PX in Piaggio vs. PX in LML. Und wenn die Position vom Bremspedal identisch sind, kommen +25mm bei PX in LML vs PX in Piaggio raus. Letztendlich werde ich es dann mal im Aufbau vermessen!   Die Hilfsschwinge ist über 2 Gummipuffer im Rohrrahmen geführt/gelagert und somit ergibt sich das auch Bewegung.  Inwieweit das beim Fahren zum Tragen kommt wird man dann mal schauen müssen - ggf. die Hilfsschwinge fest setzen.
    • Hab ich einmal an einem Kundenfahrzeug gesehen:   Da steckte wahrscheinlich eine Alu-Blindmutter drin, bei welcher dann das Gewinde auf 5,..mm aufgebohrt wurde... Ist zwar nicht original, aber hat recht sauber dreingeschaut...
    • Mit der Nisa Wave und Halteriemen geht das auf jeden Fall und mache auch was her wie ich finde
    • Jup, es wird Fluid Film aus der Dose. Heißt also, die Seilzüge vorher verlegen. Ok. Kabelbaum auch?   Aber nochmal zum Kantenschutz. Danke an @kim-lehmann.de für das Angebot, aber ich kann mich mit dem Kantenschutz selbst grade nicht anfreunden. Das, was vom SIP geliefert wurde, war ein vermacktes, verkratztes, verbogenes Stück offenes Aluminiumrohr ohne Oberflächenfinish. Sollte das immer so sein, will ich das keinesfalls auf einen sorgfältig lackierten Body draufmachen. Steinigt mich und vielleicht hab ich was nicht richtig verstanden, aber der Chrom-Plaste-Kantenschutz sieht da schon deutlich besser aus. Ja, es ist nicht das originale Rohr, aber das kann's so nicht werden.
