! Verkannte Genies ? Forum--Knall-Chargen 2007 !
sukram
Ich wüsste nen Grund: Wegen dem Verkauf zu vieler Zirri Teile. Und dass auch noch zu einem Zeitpunkt, an dem ich total Pleite bin... :-D
@amazombi: Warum nominierst du dich nicht selbst? Wäre ja quasi die Begründung per se schon ikludiert!
Also keine Erklärung;keinen Anlass;nichts?
Du enttäuschst mich aber sehr...
Gut-dann nominiere ich hiermit
Skrotum
den shizophrenen Denunzianten des GSF.
Yeah, danke.
Ich hab was an der Schilddrüse, deswegen die Aussetzer. ...
Wird aber bald operiert :-D
Bearbeitet von skrotum
Och menno, er hat schon alles wegeditiert! :-D
Ich wäre sowieso für einen Bereich im GSF, wo editierte Posts angesehen werden können. Ohne Antwortmöglichkeit, nur lesen und genießen.
Wieviele sensationelle Posts vom jungen Bergfick sind mir schon entgangen, weil ich zu lange im Bett gelegen habe und er nachts wieder alles editiert hat. :-D
Weiterhin möchte ich noch unseren Krefelder Moppedrocker nominieren, der leider 50 Jahre zu spät in diese Welt hineingeboren wurde und auch nach Jahren noch nicht gemerkt hat, welche Fahrzeuggattung dieses Forum eigentlich behandelt. :-D
jo, nachdem ich wegen des davids nominiert bin, bekommt er von mir doppelnominierung, also die fortschritte bei dem herrn kann ich wirklich nicht erkennen zeig doch mal bitte einen auf gerhard!!!
naja, zum beispiel lassen ihn deine sticheleien immer kälter und kälter :-D
Dem möchte ich mich als ambitionierter "Was gibts so alles bei eGay"-Leser nur anschließen, besonders wegen dem andauernden Artikelnummernposten vor ein paar Monaten...... :-D
Obwohl, ich selbst hab vor einiger Zeit auch ne Menge Shice geschrieben, also bin ich einfach mal ruhich :-D
Bearbeitet von The Highlander
äääh. wieso rocket88? wenn der iss will ich bitte auch.
hea longa, weil duhh des johr hochzit faiasch und ahh sunscht en gonz witzische tüp zu sein schainst nominier isch disch hiamit in donerer landessproch, en faspätetes haiert geschengg sozusoge.
en grusshus in die gaistischi polz
-das war pfälzisch (und bedeutet amazombi ist nominiert für den ehrenpreis)
-bobba
Nur zur Erinnerung - Nomiert wird nur mit link auf member oder Beitrag, und Katzen/Hühner-Gezicke a la Du nominierst mich >< Ich nominier Dich - überles ich einfach. Mich wundert es das die größten Klappspaten noch nicht erwähnt sind .......
Du hast sportivo primavera vergessen, den habe ich zu Beginn mit Beitragslink nominiert. Danke!
Edit: Was soll denn das rot - Gegenpol zu paulb?
Bearbeitet von Manuel136
Ich nominiere Champ für seine penetrant oberlehrerhaften Kommentare zu jeglicher Art von Themen und seine beispiellose Kritikresistenz. Der Mann hat grundsätzlich von allem Ahnung und davon selbstredend die meiste.
Ein Moderator der sich den Knallchargen des Jahres wirklich redlich erlabert hat, das wärs!
:-D:-D
Bearbeitet von salih
Ich nominiere Champ für seine penetrant oberlehrerhaften Kommentare zu jeglicher Art von Themen und seine beispiellose Kritikfähigkeit. Der Mann hat grundsätzlich von allem Ahnung und davon selbstredend die meiste.
:-D:-D
:-D:-D
:-D:-D:-D
Ich glaube einen Moderator gabs bei den Nominierten noch nie - ich bin gespannt!
- im Namen aller Nicht-Oldtimerfahrer, Haustierbesitzer und Unkrautvernichterkäufer... :-D
:-D :-D :-D
:-D;-)
Darauf gibts für die verwöhnten Miezen heute abend noch ne Extraportion Huhn mit Ei, natürlich aus freier Zuchthaltung ohne Hormonzusätze... :-D :-D :-D
@ salih
du wolltest doch noch editieren, oder :-D ?
Und ih würde gerne kitten nominieren, wenn das überhaupt noch geht ? Ganz großes Kino !
Grete
Editha meint man könnte Sie ja extra dafür wieder freischalten, oder Sie outet sich mit Ihrem Zweitaccount :-D ?
Bearbeitet von GRETE
    • Bei SF sind die Rep.Bleche ca. 0,3 mm dünner.
    • Klar…. Wurstwart ist ja leider verhindert…   Brechts Pizza & Vino Stolzestraße 40 30171 Hannover   https://maps.app.goo.gl/HkQQ27vs9GHwS9RLA?g_st=ic   Karte:  https://brechts-hannover.de/menu/   bis heute Abend…
    • Achso, hab ich falsch verstanden. Ich dachte die Fußdichtung sei auch mit Dirko bestrichen worden.   Bzgl. Zündkabel: hab ich das richtig verstanden, dass die Isolierung vom Zündkabel ( das zum Zündkerzenstecker führt) durchschlägt? Eigentlich soll die Isolierung genau das verhindern. Ist die rissig, angeschmolzen oder sowas? Wenn Du da eine gepfeffert bekommst, kann es ja auch sein, dass die im verbauten Zustand (Zündkerze an richtiger Position und Kabel angeschlossen) auch an falscher Stelle durchschlägt. Achte mal darauf, dass sich das betreffende Kabel nicht in der Nähe anderer Kabel oder Metallteile befindet. ggf. Lappen dazwischen o.ä.   Ich bringe gerne nochmal den Kulu-Siri ins Spiel. Im Vergleich zur Kompression spürt man den wahrscheinlich gar nicht, wenn er defekt ist. Man sagt ja, das Getriebeöl rieche dann nach Benzin, war bei mir aber auch nicht der Fall.
    • Kommt drauf an, wo die die Beläge sitzen. Vorn oder Hinten? Hinten sind sie schnell eingeschliffen. Ein paar mal bremsen und die Sache ist erledigt. Vorne sieht das anders aus. Ich bin noch nicht dazu gekoimmen. Aber ich wollte schon immer mal eingeschliffene Beläge von hinten ausbauen und vorne einbauen, in der Hoffnung auf bessere Bremswirkung vorne mit diesen schon angepaßten Belägen. Hat das das schon mal jemand ausprobiert? Das Problem der schlechten Bremsleistung hat man ja bei der Vorderradbremse der alten PX.
