sitzbank aufpolstern
es ist vollbracht......bank ist wieder drauf.
fühlt sich gut an. :-D und sieht optisch wie original aus.
@agent007
das mit dem schaumstoff ist bei der lamperze nicht so kritisch, weil die satteldecke noch eine leichte polsterung hat.
aber leider ist bei meinem neuen nachbaugestell die schlossaufnahme falsch angeschweisst.
somit ist der spalt zwischen rahmen und sitzbank zu gross.
  • Antworten 69
  • views 18Tsd
  • So, hier mal meine Bank, die auf ne LI1 soll.  Ich habe die Grundplatte für den Schaumkern nur vorne Fest angeschweißt. Mittig sind zwei Gummidämpfer (Auspuffmontage) drin und das ganze Hinterteil i
  • Hab mich am Feiertag auch mal an den Gestellumbau gemacht. Ist doch mehr Aufwand als gedacht.   Die Basis war ein Gestell von @gernot, danke nochmal dafür.     Das gute
  • swissscooter
    swissscooter
    Bin da auch dran. Mein Schaumstoff wird dünner, die oberste Schicht dafür 1cm Gel. Bank is so gebaut, dass die Bezugsklammern des Überzugs noch passen.
am WE hab ich eine längere strecke abgerissen....sehr geil jetzt. :-D
kein vergleich zu dem federn scheiss vorher.
fertig sieht die wie oschinool aus.
bastelbilder sind eine seite zurück.
  • 3 Jahre später...
Ich hol das mal wieder hoch.
Hat jemand inzwischen evtl. Erfahrung gemacht, eine Ancilotti aufzupolstern?
Falls Ja - gibt es empfehlenswerten Schaumstoff oder gar passende Gelkissen? :wacko:
verbundschaum, sehr fest, RG120
und für längere touren ein schaf auf die bank :wacko:
gel soll nicht der bringer sein, weil das zeug stark temperaturabhängig ist.
Bearbeitet von gravedigger
ich hab in meiner schlangenlederbank ein gelkissen drinnen. unterschied hab ich keinen gemerkt. der arsch schläft trotzdem ein. laß das teil aber über den winter nochmal von einem sattler neu machen, irgendwas da drinnen ist gebrochen und das nervt zusätzlich.
Ok, dachte dass Zeug sei evtl. nur in deiner Original-Sitzbank-Stärke brauchbar. Dann werd ich mal bei Gelegenheit messen und bestellen! :laugh:
Bearbeitet von Stampede
  • 6 Monate später...
Ich häng mich mal mit meinem Problemchen an: Ich habe seit kurzem die Hurricane-Sitzbank montiert und bin optisch voll zufrieden; nur das Fahren ist eine Katastrophe! Diese Bank ist 0 gepolstert überträgt sogar die Vibrationen des Motors im stand derart, dass mir an jeder Ampel die Birne dröhnt und ich eigentlich ständig aufstehen möchte.
Da diese Bank mit dem orginalen Bezug recht wenig Platz für eine Polsterung lässt, bräuchte ich ein Material, das sehr effektiv ist! Könnte ihr mir da was empfehlen??
http://www.scooter-c...C&category2=CAT
Edit: ich habe die Bank nochmal etwas genauer unter die Lupe genommen und festgestellt dass ca. 2,5 bis 3 cm Schaumstoff auf der Bank aufgebracht sind. Allerdings gehen die bei meinem Gewicht vollständig in die Knie, so dass ich komplett auf dem Rahmen sitze. Würde hier ein anderes Material nicht schon viel bewirken?
Bearbeitet von Blitz
Probier mal diese Yoga-Matten, die man hin und wieder beim Discounter bekommt. Haben genau die Stärke und polstern sehr effektiv. Hab ich auch bei einer selbstgemachten Sitzbank, allerdings in ein paar Schichten
Hm, hast du mir mal einen Link dazu?
Ich bin eben auch über folgendes gestolpert. http://www.kickstartershop.de/product_info.php?info=p3271_Motorrad-Sitzbank-SCHAUMSTOFF-Matte--2cm.html
Hört sich garnicht so schlecht an, oder? Hat sogar ein RG von 140 kg/m^2. Könnte deutlich härter sein das das orginalverbaute Polstermaterial, das bestimmt auch aus Fernost stammt, oder?
Das ist "stinknormaler" Verbundschaumstoff mit etwas höherem Raumgewicht (140 statt übl. 120 kg/m2)
Geschlossenporiger Schaum (z.B. Armaflex = Kälteanlagen-Isolierung) könnte auch taugen.
  • 11 Jahre später...
Ich grab mal dieses Topic aus, weil ich mir auch eine Bank auf Schaumstoffpolster umbauen möchte. Hat schon mal jemand so ein altes Gestell auf "Platte" umgebaut, und wie habt ihr das mit den mittleren Federn gelöst? Die müssten ja kürzer werden. Gibt es bestimmt, muss man halt finden. Tips?
Und wenn ich den hinteren, beweglichen Teil mit einer Platte steif an das vordere U anbinde kann es sich eigentlich nicht mehr bewegen.. Wie habt ihr das gelöst?
Ich hab mein Noemi Rosa vor langer Zeit umgebaut und transferiere mein Wissen gerade an @Stampedeweshalb ich gleich mit Bildern helfen kann.
Schaumstoff ist 2-lagig und ca. 6cm dick. Sitzt sich perfekt, besser und fester als meine federlose Gaman.
Schaumstoff habe ich mir damals vom Polsterer besorgt, kann da aber keine Aussage mehr zum Aufbau oder RG machen.
IMG_20230916_101649.thumb.jpg.4c663a7d5f1e503f2bdf3bd8aadb5978.jpgIMG_20230916_101643.thumb.jpg.ca1de138526357130c712c119fba2ac2.jpgIMG_20230916_101703.thumb.jpg.cf6ec08f3e6b3d1855054e065545b9f7.jpg
Bearbeitet von ace
vor 13 Minuten schrieb JOB:
 federn raus und alles "steif" machen...aber das kennste ja von den waibern.
die platte möglichst tief reinbasteln, damit der schaumstoff ausreichend dick ist.
der bügel hinten kann auch aufm schaumstoff aufliegen bzw .kannst den schaumstoff etwas ausschneiden, damit die decke besser gespannt ist.
Geil, danke für die schnelle Antworten und die Bilder! Bin zu dem Thema ebenfalls mit @Stampede im Austausch, kleine Welt. :cheers:
vor 34 Minuten schrieb gravedigger:
 [...] der bügel hinten kann auch aufm schaumstoff aufliegen bzw .kannst den schaumstoff etwas ausschneiden, damit die decke besser gespannt ist.
Das ist eine gute Idee, dann ist die hintere Kante nach wie vor Blech, was die Bank von außen klar definierter aussehen lässt. Eine Schaumstoffkante wirkt evtl. zu rund.
@JOB den hinteren Mechanismus werde ich festpunkten, dann rührt sich da nix mehr. Den Schaumstoff ggf. etwas größer kaufen, dann kann man danach die Rundung besser ausformen.....
Ich habe mal in einer Oldtimer Markt gelesen, dass sich elektrische Küchenmesser wohl sehr gut für den Zuschnitt des Schaumstoffs eignen. Ich würde den Schaumstoff nach dem Zuschnitt noch mit dickem Molton oder besser mit solch einem Vlies (ca.1cm) beziehen. Von dem Vlies habe ich ohne Ende, da könntet ihr von mir was haben. Ich habe selbst noch nichts gemacht, nur das Material besorgt….
Benne
Mit genau dieser Küchen-Flex hat meine Mudda in den 80ern immer den Rollbraten tranchiert. Heute würde sie sich wohl damit versehentlich den Unterarm abnehmen. Keine Ahnung, warum der jetzt im Motorspocht Bereich autaucht. Augsburg Open ?!
Bausparer und SattlermeisterIn kommen leider viel zu selten gemeinsam. :-D
Ich hab auch schon mehrere gepolstert und bin hier bei Gravie so viel Schaumstoff wie möglich
Bei der letzten, aktuellen habe ich auch vor ohne die Bügel zu arbeiten und den Bezug zu verschrauben.
Die Bügel lassen sich mit Platte und Schaumstoff nur mehr an der unter Seite umbiegen / fixieren.
Das Resultat ist dadurch ein Bezug der am Rahmen scheuert, was ich damit vermeiden möchte.
Du kannst da nicht beliebig viel Schaumstoff drunter packen, sieht sonst kacke aus. Mehr ist mehr ist es nicht.
Verschiedene Teige beim Bäcker sind verschiedene Lacke beim Lacker sind verschiedene Euro4 Autos in Nordafrika.
Sind verschiedene Schäume beim Sattler.
Diy in allen Ehren, aber einen Lehrberuf lernt man doch nicht in 3 Tagen. Mann.
Finde ich super, daß du den Lehrberuf anpreist. Jedoch mimt hier ja auch jeder Rechtsanwalt, Maler und Buchhalter den Experten im Motorenbau ohne jemals zumindest den Einband eines Kraftfahrzeugtechnikfachbuchs gesehen zu haben. Von daher....
vor 16 Stunden schrieb ace:
alter, verbitterter, weisser (roter) mann...denk dir nix.
Das gute Stück war schon ganz schön verzogen, habe hinten zwei Schrauben zum Ausgleich eingeschweißt:
Unterbau:
Fertig:
Der Bezug passt auch ganz gut:
vor 1 Stunde schrieb Stampede:
Unterbau:
Fertig:
Gute Arbeit! Den Teil des Frameloops kenne ich irgendwo her...
