Bajaj - was Sie schon immer wissen wollten oder auch nich...
  • Antworten 4,4Tsd
  • views 464,7Tsd
  • da muss Schwung rein... Bachai taugt auch zum Touren...läuft bis Italianien..:   Elfie meint noch, Bild ist aktuell von Heute...
  • Hallo Alle.      Ich hatte letzte Woche das Glück und war zur richtigen Zeit bei Ebay Kleinanzeigen unterwegs:   So kam ich zu einer Bajaj Trapezlenker in gutem, aber überlackier
  • Meine neue Bajaj 06C ... Bj. 1980... hat den Weg von Indien und Zypern nach Deutschland zu mir gemacht !
vor 43 Minuten schrieb Raddie:
Kann mir jemand sagen, wie die Steckerbelegung am Blinkgeber ist? (Hacki, du weißt das bestimmt) Also, wo geht Strom rein und welches Kabel geht zum Blinker?
Wenn du das Relais meinst, da führt Rot den Saft und Gelb bzw. Grau versorgen die vorderen bzw hinteren Blinker. Die Schaltung is nicht mit einem PX Blinkschalter zu vergleichen der je nach Stellung eine Seite mit Saft versorgt. Bei der Bajaj schaltet der Schalter die jeweilige Seite auf Masse und dann fließt aus Grau und Gelb gleichzeitig Strom.
Mein Relais hat einen Hänger und setzt des öfteren mal aus. Bis jetzt konnte mir noch keiner sagen wie und mit welchem ich es ersetzen kann. Versuche mit klassischen Vespa Relais sind bisher gescheitert.
Bearbeitet von Tupamaro
Kannst du testen indem du einfach mal gelb oder grau abziehst. Dann leuchten bei Betätigung des Schalters entweder nur die vorderen oder hinteren Birnen. Vertauscht du sie und ziehst eines ab dann passiert das gleiche nur dass dann eben statt der vorderen die hinteren Birnen leuchten etc.
vor 10 Stunden schrieb Tupamaro:
... versuchs damit :
https://www.ebay.de/itm/Blinkrelais-Bajaj-Chetak-12V-Swiss-NO-936-/302690747284
Ich dachte eher an etwas alternatives. Das kenne ich schon. Wenn es nichts anderes gibt dann muss es wohl das werden.
was ist an dem oben verlinktem nicht iO ?
alternativ hau den ori Baum raus und strick auf ´Vespa´ um - dann kannste jedes Relais fahren
...mal ne frage in richtung tankdeckel und dichtung für ne bajaj!
was könnte man da als vernüftigen ersatz verbauen/oder aber gibts es irgendwo noch originalen ersatz?
der deckel ist verbaut.
original ???IMG_20180417_092605.thumb.jpg.4281df3a9d1af9b8c36b20ec457e24e4.jpg
Bearbeitet von exxon valdez
hab schon erfolgreich nen Mofa Deckel genutzt - musste man aber probieren da verschiedene im Umlauf
der oben ist ori :cheers:
hätt ev noch nen chrom abschließbar da...
Hallihallo liebe Leut,
stehe kurz davor mir eine Bajaj Chetak 150 '94 zu kaufen.
Vorab ein paar Fragen bevor ich zuschlage. Der Preis is ja schon unschlagbar eigentlich ein Must-Buy.
Wo bekomme ich im Fall der Fälle Ersatzteile her? Aktuell benötige ich zum Beispiel folgendes:
- Tachowelle (Tacho und km-Zähler funktionieren nicht mehr)
- Verblendung Vorderradschwinge (2. Bild rot markiert)
Außerdem würde ich allgemein gern wissen wie schwer es ist die Chetak selbst zu reparieren und wie anfällig Sie allgemein für Mängel, Kinderkrankheiten ist.
Bspw. muss ich unbedingt mein Standgas einstellen, da sie im Leerlauf an der Ampel ausgehen würde wenn ich nicht ab und zu den Italiener mache und Gas gebe. Wo mach ich das?! Habe keine Schraube gefunden, wie bei meiner Suzuki GS500E vorher..
Grützi,
maweb
Bearbeitet von maweb_
Blende passt von der Sprint. Tachowelle steht hier irgendwo im Thread.
vor einer Stunde schrieb maweb_:
stehe kurz davor mir eine Bajaj Chetak 150 '94 zu kaufen. Angebot liegt zwischen 500-600€. Bild im Anhang.
Grützi,
maweb
geile Karre... kauf erstmal und dann gehts ab - Teile bekommste alle und Standgas ist easy.. : wenn du die rechte Backe abgebaut hast, siehst Du oberhalbt der Zylinderhaube das Vergaser´Gehäuse´ - dort schaut eine einzelne Schlitzschraube raus - rechtsrum drehen sollte das Standgas erhöhen
vor 7 Stunden schrieb hacki:
haste 2-3 bilder zum chrom abschliessbar dazu und ganz wichtig passt das alles mit ner fastback???
vor 17 Stunden schrieb hacki:
Danke erstmal für die schnelle Antwort :-D
Mit welcher Vespa ist meine Chetak denn Baugleich (oberes Bild vom letzten Beitrag)?
Finde nämlich weder die Tachowelle noch die Blende für die Schwinge (Oder wie auch immer das heißt..). Wo bezieht ihr eure Teile?
BTW: noch eine Anfängerfrage.. Wie merkt ihr denn, dass ihr tanken müsst? :muah: Ich weiß nur, dass das Gemisch 1:50 sein muss...Is mir auch noch ein Rätsel wie ich das machen soll :sigh:
Grüße,
maweb
Teilweise mit Vespa SPRINT, teilweise VBC usw... bei Sprint kommste eigentlich gut weiter... zB:
http://www.scooter-center.com/de/all/search?query=Schwingenabdeckung+Sprint
viele ( einschließlich mir ) mögen das SCK Köln / Bergheim...
bei speziellen Teilen, Tachowelle zB würde ich teilweise auf indische Teileverhökerer zurück greifen... das findste bei ebay zB
Bearbeitet von hacki
habe gerade Zündungsprobleme an meiner Chetak 125 (Bj96) . Könnte mir jemand bitte sagen wo der ZZP liegt? waren es 19 oder 21 vor OT? an welcher Position liegt dann in etwa das Pickup einer angepassten Px ZGP? etwa bei 19 Uhr?
Danke vielmals, es ist Frühling ich will fahren!
Zum Tanken: du hast einen Benzinhahn mit Reservestellung. Stellst du ihn auf Normal ein geht der Roller irgendwann aus, dann stellst du um auf Reserve. Und kannst zum Tanken fahren. Mit der Zeit weißt du aber, wann dienächste Spritfüllung benötigt wird. Zum Mischen gibt es Portionsflächschen. Sprit rein und die dazu passende Menge an Öl dazu geben. Dreisatz rechnen hilft ungemein, mittlerweile gibt es aber auch dafür Apps.
habe nun den Motor auf DR177 umgebaut ! Ich finde aber nirgends verbindliche Angaben zur Zündkerze ! Von B7HS , B8HS bis B9HS habe ich alles im Forum gelesen!!
welche ist nun die Richtige? Welche fahrt ihr??
Liebe Inder,
ich bräuchte bitte noch einmal eure kritische Meinung. Bei der Motorrevision ist die Kurbelwelle aufgefallen. Wenn Se da mal drüberschauen könnten? :-)
Ist das irgendwie kritisch? Spiel gibt es keines, schleifen tut auch nix.
Dann hätte ich noch eine Frage zum Einbau des Simmerings, Kupplungsseitig.
Dieser hier:
... muss da rein:
Reihenfolge von außen gesehen: Seegering, Simmering (Gummiseite zum Seegering zeigend, Metallseite mit Wurmfeder zur Kurbelwelle; also wie oben abgebildet), Lager, Kurbelwelle.
Ist das richtig? Sonst macht die Ausbuchtung im Simmering irgendwie keinen Sinn..
Besten Dank und Grüße!
Das Pleuel sieht seltsam aus – mag aber sein, dass das bei den Bajaj so normal ist, gefallen tut's mir aber nicht.
Dass da aber nichts schleift, ist so nicht richtig – da gab's schon mal Kontakt mit mindestens einer der beiden Kurbelwellenwangen.
Bearbeitet von Motorhuhn
Es mag bei den Indern anders sein, aber normalerweise kommt erst das Lager und dann der Simmerring. Also zwischen Lager und Kurbelwelle quasi.
Nein , erst der Simmering und zwar muss die Kerbe mit der kleinen Bohrung fluchten! Sonst hast du nicht lange Spaß an der Inderin
vor 20 Stunden schrieb Bootsmann007:
Vielen Dank!
Jupp. Ist die Schmierbohrung. Die kann man zur Sicherheit auch etwas erweitern. Sind manchmal etwas knapp geraten.
Weiß jemand, welches Distanzstück  beim Einbau eines Bajaj Motors (1995) in einen Oldirahmen Motovespa 150S/2 nötig ist?
Gruß , Detert.
Kommt auf den verbauten Dämpfer an... die Motoren an sich werden sich nicht unterscheiden...
