GSFuel - Monstertank für Largeframe
Basti_MRP
Das mit dem Rückfluß ist aber nicht äußerst durchdacht. Wieso nicht einfach nen Last- und Gasabhängigen kleinen Regler einbauen?
der rücklauf "hinter" dem vergaser is allerdings ziemlich banane, das stimmt.
ich hab das so gelöst (leider etwas dunkel) oben der rücklauf in den tank, unten ist der rücklauf direkt an dem anschluß für den gaser mit dran, hoffe man kann es einigermaßen erkennen.
erstens sitzt das nicht so bequem , und weiter sollte der schwerpunkt nicht höher kommen....
Ja, das stimmt schon, aber S&S hatten für die Pk so etwas als Rennsitzbankversion mal gebaut und da waren schon einige Liter Benzin mehr drin.
Bei Egay wurde so eine Sitzbank für die Px auch schon mal angeboten.
Wie sieht's eigentlich aus mit einem Seitenbackentank a la 250N von S&S, hatte mir so etwas ev. für meine GTR vorgestellt.
Benzinpumpe ist klar, Tankstutzen unter der Gepäckfachklappe.
Zwecks Reserve dann einfach den Ori-Tank dazuschalten. Wie sitz aus mit Schwallblechen, und mit Entlüftung und so?
Muss ich das Blech der Seitenbacke verstärken, wegen ev. Vibrationsrissen?
Auf die Backe werden dann M8 Stehbolzen gebraten und ist somit abnehmbar
Hat hier jemand Ideen dazu? Bin eine ziemliche Tank-Laie.
Hab auch mal etwas über eine Tankvergrösserung gehirnt. :-D
Was haltet Ihr davon den originalen Tank zwecks Benzinhahn, original Optik, einfacher zu realisieren und was solls muss halt etwas Versiegelung rin, zu modifizieren?
Müsste THEORTISCH ein Blechkasten (mit Aussparung beim Benzinhahn) unten angebraten werden. Verbindungsöffnung nur im hinteren bereich des Tanks, damit man vorne nicht zu perfekt schweissen muss (dicht is dicht). Dann wir wie gehabt am tiefsten Punkt ne Benzinpump angedingst. Einen Zusatztank als Ausgleichsbehälter könnte man ja im Spitz vor dem Tank verstauen und den Überlauf aussen unter der Sitzbank verlegen.
Was haltet IHR davon???
Merci Nordspeeee für die Vorlage.
Also ehrlich gesagt, verstehe ich nicht so ganz genau, was du da vor hast.
Die Grafik hilft zwar, aber es ist auch sinnvoll in "ganzen" Sätzen zu schreiben.
Aber nichts für ungut....
Fragen:
-wie soll es im unteren Bereich dicht werden???
-wo ist der Reserveausgang vom Benzinhahn???
Im Rahmen ist vor dem Tank irgendwie nicht richtig viel Platz, um einen zusätzlichen Behälter unterzubringen.
Man braucht ja schon 8mm Schläuche, die man da nicht so eng biegen kann.
Meiner Meinung nach ist es auch das einzig sinnvolle den Sprit aus dem höher gelegenen Zusatztank auf direktem Weg zum Vergaser laufen zu lassen
Nur so'ne Idee:
Tankrweiterung nach unten über innenliegenden Überlauf, mit permanenter Rückführung über Steigrohr (auch innen) und Pumpe.
Somit bleibt in Punkto Reserve und Benzinhahn alles Oschinool.
Hoffe die Skizze (Form ist sehr vereinfacht) ist verständlich.
Monstertank.pdf
Bearbeitet von kletti
Ein Glück hab ich noch ne Grafik dran gehängt und viele Worte braucht es dazu ja eigentlich auch nicht!
Fragen:
Antwort:
-Schweißen!!!!
-Im Benzinhahn die originale Reserveöffnung verschließen und eine Neue außerhalb des Tanks schaffen!!!
Wie viel Volumen braucht es deiner Meinung nach, um einen konstanten Fluss zum Vergaser zu gewährleisten?
Da gibt es so schöne dünne Schläuche aus dem Kartsport, die brauchst nicht mal mehr zu verschrauben, mit dennen kommste überall bei!
Logisch deshalb ja auch einen Zusatztank, ob der über den Benzinhahn oder direkt zum Vergaser geht, macht ja keinen Unterschied :-D
Tankerweiterung nach unten über innenliegenden Überlauf, mit permanenter Rückführung über Steigrohr (auch innen) und Pumpe.
Sehr gute Idee, nur sollte der Benzinstand über der originalen Reserve liegen, damit der Fluss zum höher liegenden Tuningvergaser gewährleistet bleibt!
Cheers
Na siehste, so kommt doch mal etwas mehr Licht in deine Sache :-D
Als Zwischentank sollte man schon 100 bis 200 ml anpeilen.
Ein ordentlicher 200er Motor in der Reso saugt sich ja schon mal was weg.
Da liegt meiner Meinung nach auch der springende Punkt, weshalb ich mit dem "Umweg" über den Benzinhahn für mich persönlich überhaupt nicht einverstanden bin.
Das Benzin muß in ausreichender Menge auf direktem Weg Zufluß zum Vergaser finden.
D.h. zum einen 8mm Schlauch verwenden und auch die Durchführung durch den Rahmen an die günstigste Stelle zu verlegen.
So hat man auch kein Problem mehr mit dem Druck den die Benzinpumpe sonst auf das Schwimmernadelventil ausübt. Das Benzin kommt mit konstantem
"normalen" Druck und dessen Level ist immer deutlich höher als das Niveau in der Schwimmerkammer.
Im übrigen ist das nicht meine "Erfindung". Dieses System wird im Automatik-Scooter Bereich schon lange so verbaut.
Denke aber nicht, dass die 8mm unbedingt Pflicht sind, denn die Schwimmernadel ist und bleibt die engste Stelle und mit 5-6mm und Durchführung beim Gummibalg sollten allemal reichen! Reine Gefühlssache :-D
Werde mich auf jeden Fall die nächsten Tage mal an die Umsetzung machen und mit einem Modell aus Pappe anfangen!
warum der ganze zauber mit ausgleichsbehälter und und unmengen leitungen?
gings net auch wenn man einfach den sprit mit ner unterdruckpumpe in den gaser reinpumpt, vorm gaser noch ein Y und ne überlaufleitung oben zurück in den tank rein
(also so wie man ne unterdruckpumpe normalerweise halt einbaut)
seh denn sinn der ganzen ausgleichsbehlter net
Da ich den Inselaffenmonstertank jetzt seit ca. 2 Jahren mit ner Hardypumpe fahre, kann ich folgendes zum Ausgleichsbehälter sagen:
Ist die Arbeit nicht wert.
Mir ist die Pumpe einmal verreckt - ich habe einfach, Schnellkupplungen an den Leitungen sei Dank, die Spritleitung (Original durchs Originalloch) passend zusammen gesteckt. Damit konnte ich immer noch fahren, zumindest bis der Stand im Tank unter dem Niveau des Gasers war. Das sind dann immer noch 4-5 Ltr. gewesen. Das reicht auch meinem 210er um sich zumindest von Tanke zu Tanke zuhangeln. Muss man halt an jeder halten und nicht erst an jeder zweiten :-D
Sonst läuft das Ding wie ein Glöckchen und so ein Tank ist ne absolute Einbau&Vergessen-Massnahme. Ab und an mal den Spritfilter in der Leitung wechseln und die Kiste läuft & säuft wie ein Loch...
Naja, aber warum einfach wenns auch kompliziert geht....
Chili
Important news we have just discovered an easy way if you find your pump is over fueling your scoot, if you insert a main jet into the vacuum take off pipe, (on the scoot we used a size 100 from an ordinary Delorto carb) this will reduce the vacuum flow therefore stops over fueling, but the pump still works you will have to try different jet sizes to get your optimum fueling needs.
(with this, the scoot didn't need a feed return)
hab das mal von der inselaffentankhp rübergequotet
interessante lösung
bei den 4 taktern funktionierts schließlich auch ohne returnleitung, ohne dass der gaser überläuft, warscheinlich ist der impuls da von haus aus schwächer...
interessante lösung
bei meinem tank ist eine extra-tank integriert, von dem aus der vergaser mittels schwerkraft gefüttert wird. reduzierung oder solche faxen sind also überflüssig. einfach eine elektrische oder unterdruck-membranpumpe dranhängen und dauernd von unten in den oberen tank (1,5 liter) pumpen lassen. beim tanken wird der kleine tank mitgefüllt, so dass dieser das gesamtvolumen nicht reduziert.
hier sieht man das schön, kein mehraufwand beim bauen/schweißen. das bild hab ich schon auf seite 2 in diesem topic gepostet:
gruß basti
hm, eventuell könnten probleme mit der pumpe auftreten wenn der tank fast leer ist, also nurnoch sprit im "kleinen" tank ist, dann würde die Benzinpumpe ja leer laufen
deshalb muss am besten eine elektrische membranpumpe rein, der macht das nix aus wenn sie trocken läuft.
    • https://www.sip-scootershop.com/de/blog/vespa-gt-200-mit-turbolader_p2252   bei aller Liebe, ...   mag technisch alles schön und gut sein, aber bis ich diesen Anblick (insbesondere das Heck)  verarbeitet habe wird Tage oder gar Wochen brauchen ... wie kommt man bitte auf sowas - schlimm
    • 15kw und mehr in small-frame eintragen? ... Wenn Du einen Dauerfestigkeitsnachweis über Rahmen, Gabel und Bremse als "Inspiration" hast ...
    • Es geht aber doch immer um den gleichen Zylinder. Macht doch nicht für jede Kombo ein eigenes Topic auf. Der Quatsch wurde beim M244 auch schon gemacht, ist aber wieder eingeschlafen
    • Vielleicht auch ein Problem von der Fassung, kannst ja mal die Birne direkt an die Steckkontakt halten...
    • Danke mal für eure Antworten. Also die Dichtfläche des Zylinders ist topfeben, was ja schonmal gut ist.   Ich denke das Wichtige ist nun, dass die Lagergassen ausreichend genau fluchten, vor allem der Kurbelwelle. Allerdings habe ich keine Idee wie man das präzise bzw. überhaupt mit mechanischen Messmitteln ausmessen kann. @powerracer wie machst Du das?   Grüble auch schon ne Weile drüber nach, wie man das damals fertigungstechnisch gemacht hat, dass die Lagergasse ausreichend genau fluchtet?! Zusammengebaut bearbeiten war damals und ist m.E. auch heute nicht einfach möglich, also brauchts eine Referenz, nur wo ist die?   Das ist nicht möglich, da die Zentrierung ja zusätzlich noch über den Steg am Kurbelgehäuse erfolgt. Und das sitzt stramm.   Hab mir das Gehäuse heute mal nochmal genauer angeschaut: Die eine Hälfte hat 706, die andere 806 und wenn man die Bearbeitungsspuren so anschaut könnte man meinen die beiden Hälften wurden zusammen bearbeitet: Allerdings sieht der Guss doch etwas anders aus: wobei da auf beiden Seiten einer mit grüner Farbe gekleckert hat...   Mich würde einfach interessieren, ob das gelebte Praxis ist, dass man das so zusammenbaut und in 99% der Fälle funktioniert es oder ob da wirklich triftige Gründe dagegen sprechen und es entsprechende Erfahrungen gibt.   Aso, und gelaufen ist das Ding so wohl mal
