StephanCDI
vor 5 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
PX 125 Lusso getriebe Schaltkreuz:
wie weit gehört das auf den Bolzen geschraubt? (Geht handfest nicht weiter wie auf dem Bild.) Oder gehört da noch ne Scheibe dazwischen?
Scheibe hab ich nur bei PX alt, gehört ganz nach hinten bei Lusso
vor 15 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Sieht so aus, als ob da eine U-Scheibe hinsoll.
Miss doch ma die Länge von der Schaltstange über alles (incl rastenseitigem Pinökel), PX alt is 78 mm glaub, Lusso 80.
vor 19 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
lusso - flaches schaltkreuz - keine scheibe
alt - gekröpftes schaltkreuz - scheibe
vor 2 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Schon klar, erklärt aber nicht den Spalt und ob's überhaupt die richtige Stange ist.
Gebe ich dir Recht,  weiß ja nicht ob er da irgend nen gebrauchten Motor gekauft hat an dem schon gebastelt bzw. Verpfuscht wurde.
vor 4 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Ich auch nicht, daher die Frage:cool: :cheers:
Erinnere mich aber dunkel, dass der Jan vor ein paar Seiten nach Unterschieden des Lusso- und alt-Motors frug und da klingelte es mir in den Lauschern...
Nach dem Motto,  aus 2 mach 1 Motor :whistling:
vor 2 Minuten hat Kon Kalle folgendes von sich gegeben:
Gewinde ist ok?
Soll doch mal das alte Schaltkreuz drauf machen und Bilder posten .
Genaue Bilder vom Bolzen ohne Schaltkreuz wären evtl. auch gut.
Ist der hinten konisch?
Bearbeitet von spondy
vor 5 Minuten hat spondy folgendes von sich gegeben:
Ich Stells nachher ins andere Topic, sonst artet das wieder aus. Irgendwie fress ich grad nur noch Mist mit dem Zeug was hier rumfliegt. Die Teile oben im Foto sind eigentlich fabrikneu...
Bearbeitet von freerider13
vor 1 Minute hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Welches Topic  ?
Bitte um Link.
Hab ja Zeit
vor 3 Stunden hat Kon Kalle folgendes von sich gegeben:
Verbraucht ein Motor mit 38er Vergaser mehr, als mit 30er Vergaser?
(Identisches Setup und Fahrweise vorausgesetzt
Nicht zwingend würd ich sagen...
gleiches Setup:
Düsen oder andere Einstellungen werden ja wahrscheinlich unterschiedlich sein, oder?
Mini-Haarriss vom Kuwe-Gehäuse zur Kupplung. Vermutlich weil ich ein Idiot bin.
Geht durch den Lagersitz und ist auch in der gleichen Breite bis zum Bolzen sichtbar. Danach ist zum Glück Schluss. Lager lässt sich genauso schwer einbauen wie vorher auch ausbauen. Also immerhin Lagersitz noch gut.
Muss ich große Bedenken wegen Undichtigkeit haben? Reparaturideen?
vor 1 Stunde hat Chris_Turchese folgendes von sich gegeben:
Kaltmetall drauf
vor 1 Minute hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Was willst da schweissen? Geht nur darum das dicht ist! Lager ist fest
Das ist auch so dicht. Da würde ich mir keine Gedanken machen. Viel mehr um die Ausbreitung des Haarrisses, wenn Kräfte aufs Lager wirken. Und dann führt kein Weg ums Schweißen drumrum.
Danke erstmal für die Antworten!
@PK-HD und @Sieger Bitburg
Da der Riss ja im Loch des Bolzens endet, kann der Riss nicht mehr wirklich weiterwachsen oder doch?
Wenn Kaltmetall, dann würde ich bissl außenrum anbohren und blank, damit ich bissl Haftung kriege.
Bei der Suche kam auch Uhu Endfest/2k Epoxykleber als Möglichkeit. Das Zeug macht auf jeden Fall gut dicht und kann bisschen Spannung aufnehmen. Vielleicht wäre das den ersten Versucht wert.
Aber gut zu wissen, dass auch so dicht ist. Man kommt ja ganz gut ran, wenn man einfach die Kupplung abnimmt.
Bearbeitet von Chris_Turchese
vor 20 Minuten hat Chris_Turchese folgendes von sich gegeben:
Endfest ist das erste, was hier jeder unter kaltmetall versteht...;-)
vor 3 Stunden hat Chris_Turchese folgendes von sich gegeben:
kannst du dir nur ansatzweise vorstellen, welche Kräfte da wirken und wie extrem die Schwingungen sind?
das ist Ausschuss leider.
klar kann man den Riss komplett auffräsen, dann schweißen und dann muss der Lagersitz wieder gespindelt werden. Kostet viel Geld, da viel Aufwand.
Falls das ein 200er Gehäuse ist, kann man es überlegen. Ein 125er Gehäuse gibt es in neu von LML. Über 80er müssen wir nicht mal reden im Verhältnis.
    • Nichts für ungut, aber deshalb gibt es das VMC177 bzw. BGM177 Topic mit hunderten Seiten Meinungen, Erfahrungen, Setupempfehlungen, usw.  Einfach mal lesen und dann konkret fragen als zu verlangen alles vorgekaut zu bekommen macht auch gleich einen höflicheren Umgang.
    • nice try 🥱    den haben wir auch so 😅 dir „den Schlaf raubende Phantasien“ über dein Motorkonzept, du als Pro brauchst eh keine Tipps, Lesen kannst du ja aber das sind ja nur Mindermeinungen.. also nicht fragen, MACHEN 👍🏻
    • Wetterprognosen rauf, Preis runter! Nun nur noch € 75,— VB!
    • Beim T5 gibt es teilweise andere No-Gos, als beim T6. Originale Schiebefenster hinten sind aber bei beiden scheiße. Beim T6 sind DSG, Allrad und elektrische Schiebetüren unauffällig, bei den letzten T6 gehen sogar die Biturbos. Es kommt drauf an, was du zahlen willst. Im September habe ich mich dumm und dämlich gesucht, da mein T6 geklaut wurde. Von der Versicherung habe ich 4k€ weniger bekommen, als ich 100kkm und 6 Jahre vorher bezahlt habe, dennoch habe ich nochmal 50 % drauf gelegt, um einrn gescheiten T6 zu bekommen, der unter 50kkm gelaufen hatte. Geworden ist es ein voll ausgestatteter Highline, mit allem Scheiß, den du als kritisch genannt hast, nur ohne Schiebefenster.   Nach zwei Urlaubsfahrten mit jeweils über 1000 km pro Strecke bin ich davon geheilt der Kohle hinterherzuweinen. Beispiel: die Kinder hören hinten mit ihren Tonieboxen ihre Geschichten, bei alten gut ausgestatteten T6 Freestyle (ein Califorbia Beach ohne Aufstelldach), konnten die Damen hinten ab 120 nichts mehr verstehen. Beim Highline gehts bei über 160 noch... Der Bus ist jeden Cent wert. In der Zwischenzeit habe ich zwei Angebote bekommen, die noch mal 10k€ über dem Lagen, was ich bezahlt habe, weil es einfach keine gescheiten Busse mehr gibt. Es ist völlig verrückt, gefühlt schraube ich Kilometer auf den Eimer und er wird mehr wert....
