Für die Nordlichter stellt sich ja für Ausfahrten/Treffen im Süden häufig die Frage, ob sich 900km (HH-Garmisch) auf Achse lohnen. Die Bahn hat hierfür als alternative den Autozug im Angebot.
Wer hat schonmal seine Lammy mit dem Zug transportiert und kann mir sagen, wo man sie am besten befestigt.
kannst du mit 1 bis 2 spanngurten festzurren, solche gurte stellt die bahn (zumindest in österreich) zur verfügung. (habe einmal eine vespa :-D:-D:-D so transportiert)
Vorn durch die Gabel runterziehen.
Hinten Sitzbankzapfen, wie von Werner beschrieben (eventll. Haubenkontakt!) oder Sprint Rack. Auch möglich ist der hinter Dämpfer in Kombi mit dem Hinterrad.
Da muß man keine Wissenschaft draus machen - man verzurt die wie bei jedem Ladevorgang - zusätzlich haben die Bahndödel auch noch Reifenblockierer. Währned des Festzurrens sollte man aber dabei sein , oder es besser selber machen. Das Bahnpersonal ist halt nicht so WK-erfahren wie früher. Wer zu den Optikprinzessinen gehört, kann sich auch Unterlagtücher ausbitten.....
Wenn man das Gepäck , wie in obigem Fall auf der Karre läßt , ist man selber für die ordentliche Packung verantwortlich.....
Für Viele ,die wahrscheinlich einzige Möglichkeit, mit der Lamy mal dreistellige Bereiche auf dem Tacho zu sehen , ohne das es klemmt....
Hätte es nicht funktioniert und Du dabei ein gutes Gefühl gehabt, würdest Du sicher das Bild nicht hier reinladen.
Mir persönlich wäre ohne die o.g. Gewissheit bange um die Lenkerenden und den Gepäckträger.... sei´s drum, es scheint sich bewährt zu haben.
Was anneres: Palettentransport via LKW/Spedition ist vermutlich günstiger. Läßt sich in eine Tour aber eher schlecht integrieren, richtig?
Wie M210 schon sagte: Über Lenkerenden abspannen + potentiell inkompetentes Personal = scheiß Idee. Weiß ich leider seit letztem Wochenende aus eigener Erfahrung. Lieber mit dem Spanngurt einmal um die Lenksäule unterhalb des Lenkers drumherum.
Danke für die Antworten und das Bild. Scheint also problemlos zu gehen.
@M210:
Mit der Bahn kostet HH-München ca. 150,- - 180,-? (Neben- bzw. Hauptsaison) und du hast Dein Moped gleich am Mann. Spedition mit Flug o.ä. kommt da nicht mit. Außerdem brauchst Du ja im Zielgebiet jemanden, der die Kiste annimmt.
Sag bitte nicht du hast bei deiner Mopette, die Ständeraufnahme kalt-modifizieren lassen.....Bei der um den Lenker-herum-Methode sind Unterlagtücher aber Pflicht
@Maic - auf dem Bild sieht man die gelben Klemmen , alleine die hätten die Djunke gehalten , die Spanngurte dienen eher der Dekoration - Ich ziehe Spanngurte aber immer lieber gerne selber an , da Leute die sich nicht auskennen ( Bahn-Fachpersonal) , die Fortbildungsmaßnahme [ Nach Fest - kommt Ab] nicht besucht haben. Die Spannen am Liebsten über die Sitzbank, weil sich das bei den Gußradwixxern bewährt hat - was das für Auswirkungen hat , kann sich jeder vorstellen....
Lass das Gepäck auf keinen Fall auf dem Roller. Mein Kram war bei der Ankunft in Hamburg nicht mehr dabei - da schien jemand besonders scharf auf meine schmutzige Wäsche zu sein.
Die Versicherung der Deutschen Bahn erstattete mir nüscht.
hmm, geht das auch so problemlos mit Seitenständer, d.h. ohne Hautständer?
Der Roller wird von den beiden Keilen vorne und hinten gehalten und von den Gurten auf den Boden gedrückt. Wenn's 'n stabiler Seitenständer ist, könnte die Befestigung halten.
Im Zweifelsfall ist dein Roller versichert, solange die Befestigung von dem Lademeister durchgeführt und abgenommen wurde. :-D Aber Achtung, da arbeiten teilweise ganz schöne Vollhonks!
Da ich ja letztens verladen musste, ist mir dieses Mördersystem vom ADAC mal wieder ins Auge gestochen. Die nehmen für den Lenker einen Gurt, an diesem sind so Überstülpis für die Lenkerenden dran. Man steckt also die Griffe da rein und spannt den Gurt. Steht bombenfest. Hinten noch einer übern Gepäckträger und die Kiste war gesichert.
Bin ja nun am Freitag leider auch per gelbem Express gefahren und der hatte auch eine top Lösung parat. War ein Lkw mit Ladefläche für Autos.
Da haben wir die Kiste mit dem Vorderrad vorne gegengestellt (kein Hauptständer) und mit zwei Gurten unter dem Lenker nach schräg vorne unten gespannt (natürlich links und rechts). Allerdings soweit, dass die Stoßdämpfer fast ganz eingetaucht waren. War erst skeptisch, zumal weder der Ständer genutzt wurde, noch hinten irgendwas fest war.
Die Kiste hat sich keinen Millimeter bewegt. Und noch wichtiger: Keinerlei Spuren am Lack.
Da haben wir die Kiste mit dem Vorderrad vorne gegengestellt (kein Hauptständer) und mit zwei Gurten unter dem Lenker nach schräg vorne unten gespannt [...] War erst skeptisch, zumal weder [...] noch hinten irgendwas fest war.
:-D aber hallo!?! :-D
An den Lenkerenden abspannen würde ich auch nicht - erst recht nicht auf dem gelben Wagen. Die Erschütterungen oder fette Stösse durch schlechten Strassen können aus dem Gusslenker schneller nen Drop machen als man glaubt.
er meint wohl um den lenker rum und unter dem lenker durch. da kann also kein spröder guss reißen.
ich habe auch mal so verladen. das ging problemlos. auf den ständer kann man die kiste dann aber auch nicht stellen, weil die gurte den sonst locker durchs blech drücken würden.
Und das meinte ich... :-D
sehe ich auch so wie schmied. ich habe das schonmal gemacht und dem personal ausdrücklich das befestigen am lenker untersagt.
die knallen die gurte mit den ratschen richtig fest so das gabel und stoßdämfer fast auf block gehen. das wollte ich dem gußteil nicht zumuten. ansonsten machte die befestigung einen perfekten eindruck. bei einem freund war es an seiner px mit seitenständer auch kein problem.
Sehe ich dass richtig? Die Kisten sind nicht mit Gurten gesichert, sondern stehen nur so? Da hätte ich Angst.
Kurz mal Halbofftopic:
Fährt jemand am 30.05. mit dem Autozug HH-M? Nach Neckarsulm sind es dann nur noch 300km. Eine schöne Tagestour mit abendlichem Frühkommerbonus.
Bearbeitet von carrera
Einfacher und billiger ist meiner Methode:
Ich bin mit dem 25 Euro Ticket mit großen Rucksack auf dem Rücken zu meinem Kollegen nach Bayern gefahren. Den Roller hatte ich ein paar Tage vorher mit Motorrad-logistik.de zu Ihm geschickt (schön eingepackt mit etwas Gepäck wie Zelt usw. im Tunnel).
Von dortaus bin ich dann weiter mit dem Bock gefahren und zurück gehts dann mit dem gelben Engel Dank ADAC Plus...
Kosten damals knapp 100 Euro.
Geht alles...
moin,
ich habe fuer meinen bekannten in mopetengewerbe viele roller / mopeten transportiert.
das zauberwort heisst " federung auf block ziehen " bzw kurz davor, ständer nicht nötig.
telweise sogar schädlich, weil du den rahmen viel besser in die federung ziehst, ohne der
ständer zu sehen, der vieeel früher die grätsche macht.
gruss, stefan
    • Naja, andererseits waren allerdings auch die Guthabenszinsen höher. Dadurch war es mit dem Vermögensaufbau leichter. Und der Anteil derer, die einen hochwertigen Job, unbefristet, sicher und mit guter Bezahlung hatten, war höher. Also es gab mehr Leute, die überhaupt in der Lage gewesen sind, zu sparen.  Ich denke nicht, dass der Lebensstandard früher höher gewesen ist. Zweitwagen, Fernreisen, teure Uhren und andere Sachen, die für uns recht normal sind, waren vor einigen Jahrzehnten für Mittelschichtangehörige sehr unüblich. Von Dingen, die der technische Fortschritt mit sich gebracht hat, ganz zu schweigen - wer hatte 1990 schon ein Mobiltelefon? Aber die finanzielle Sicherheit dürfte bei den meisten Menschen wesentlich höher gewesen sein, als heute.
    • Bei der T5 klappte das Zündung einstellen ohne festes Anziehen der Polradmutter.  Beim 244er nicht, da scherte es den Keil ab beim ersten Kick, wenigstens glatt ohne Schaden an der KW.   Seit dem ziehe ich das Polrad immer richtig an.   Drehmomentschlüssel aller Bereiche sollte man sich besorgen, dafür spart man sich Geld für eine Werkstatt und für beschädigte Teile   https://www.vespa-t5.org/content/gsf_images/anzugsmomente.pdf
    • Schau doch einfach mal nach Erschwinglichkeitsindex oder ähnlichen Suchbegriffen.   Es gibt verschiedene Gründe, warum viele den Eindruck haben, das Immobilien heute teurer sind als früher:   - geringere Eigenkapitalquote (hatte ich ja weiter oben bereits geschrieben), hängt aber nicht damit zusammen, dass die Menschen heute weniger Geld verdienen, im Gegenteil, früher wurde bescheidener gelebt und konsequent auf Anschaffungen gespart, heute wird massiv mehr konsumiert, vieles sogar auf Kredit, was dazu führt, das viele weit über ihre Verhältnisse leben und selbst Besserverdiener oft nicht in der Lage sind nenneswert Eigenkapital anzusparen   - Eigenleistung, früher wurde beim Häuslebauen deutlich mehr angepackt. Gerade in den 50er und 60 Jahren gab es viele "Genossenschaftssiedlungen", wo alle Bauherren einen vorgegebenen Anteil an Arbitsleistung einbringen mußten   - Ansprüche an "Perfektion", früher sind viele Menschen in nicht vollständig fertiggestellte Häuser gezogen, um die Doppelbelastung zu verkürzen, erst nach und nach wurden dann z.B. die Fassade, Garage, Terasse, Garten etc. fertig gestellt. Heutzutage wird "schlüsselfertiges" Bauen erwartet, incl. neuer Einbauküche, fertig angelegter Garten mit Rollrasen u.s.w.   - Ansprüche an die Größe, auch bei Eigenheimen sind die Wohnflächen gestiegen. In den 50er Jahren wurden noch viele Einfamilienhäuser gebaut, die unter 100 qm Wohfläche liegen, in den 60er und 70er Jahren lag der Durchschnitt bei Einfamilienhäusern so bei 120qm und heute bei 150qm.
    • das ist immer die beste entschdiung selbst meiner ollen T5 weine ich bis heute hinterher!
    • Mir ist die Klemmung weggebrochen, könnt grad im Strahl kotzen. Such also nen Lenker, im Idealfall noch im Olack
