Für die Nordlichter stellt sich ja für Ausfahrten/Treffen im Süden häufig die Frage, ob sich 900km (HH-Garmisch) auf Achse lohnen. Die Bahn hat hierfür als alternative den Autozug im Angebot.
Wer hat schonmal seine Lammy mit dem Zug transportiert und kann mir sagen, wo man sie am besten befestigt.
kannst du mit 1 bis 2 spanngurten festzurren, solche gurte stellt die bahn (zumindest in österreich) zur verfügung. (habe einmal eine vespa :-D:-D:-D so transportiert)
Vorn durch die Gabel runterziehen.
Hinten Sitzbankzapfen, wie von Werner beschrieben (eventll. Haubenkontakt!) oder Sprint Rack. Auch möglich ist der hinter Dämpfer in Kombi mit dem Hinterrad.
Da muß man keine Wissenschaft draus machen - man verzurt die wie bei jedem Ladevorgang - zusätzlich haben die Bahndödel auch noch Reifenblockierer. Währned des Festzurrens sollte man aber dabei sein , oder es besser selber machen. Das Bahnpersonal ist halt nicht so WK-erfahren wie früher. Wer zu den Optikprinzessinen gehört, kann sich auch Unterlagtücher ausbitten.....
Wenn man das Gepäck , wie in obigem Fall auf der Karre läßt , ist man selber für die ordentliche Packung verantwortlich.....
Für Viele ,die wahrscheinlich einzige Möglichkeit, mit der Lamy mal dreistellige Bereiche auf dem Tacho zu sehen , ohne das es klemmt....
Hätte es nicht funktioniert und Du dabei ein gutes Gefühl gehabt, würdest Du sicher das Bild nicht hier reinladen.
Mir persönlich wäre ohne die o.g. Gewissheit bange um die Lenkerenden und den Gepäckträger.... sei´s drum, es scheint sich bewährt zu haben.
Was anneres: Palettentransport via LKW/Spedition ist vermutlich günstiger. Läßt sich in eine Tour aber eher schlecht integrieren, richtig?
Wie M210 schon sagte: Über Lenkerenden abspannen + potentiell inkompetentes Personal = scheiß Idee. Weiß ich leider seit letztem Wochenende aus eigener Erfahrung. Lieber mit dem Spanngurt einmal um die Lenksäule unterhalb des Lenkers drumherum.
Danke für die Antworten und das Bild. Scheint also problemlos zu gehen.
@M210:
Mit der Bahn kostet HH-München ca. 150,- - 180,-? (Neben- bzw. Hauptsaison) und du hast Dein Moped gleich am Mann. Spedition mit Flug o.ä. kommt da nicht mit. Außerdem brauchst Du ja im Zielgebiet jemanden, der die Kiste annimmt.
Sag bitte nicht du hast bei deiner Mopette, die Ständeraufnahme kalt-modifizieren lassen.....Bei der um den Lenker-herum-Methode sind Unterlagtücher aber Pflicht
@Maic - auf dem Bild sieht man die gelben Klemmen , alleine die hätten die Djunke gehalten , die Spanngurte dienen eher der Dekoration - Ich ziehe Spanngurte aber immer lieber gerne selber an , da Leute die sich nicht auskennen ( Bahn-Fachpersonal) , die Fortbildungsmaßnahme [ Nach Fest - kommt Ab] nicht besucht haben. Die Spannen am Liebsten über die Sitzbank, weil sich das bei den Gußradwixxern bewährt hat - was das für Auswirkungen hat , kann sich jeder vorstellen....
Lass das Gepäck auf keinen Fall auf dem Roller. Mein Kram war bei der Ankunft in Hamburg nicht mehr dabei - da schien jemand besonders scharf auf meine schmutzige Wäsche zu sein.
Die Versicherung der Deutschen Bahn erstattete mir nüscht.
hmm, geht das auch so problemlos mit Seitenständer, d.h. ohne Hautständer?
Der Roller wird von den beiden Keilen vorne und hinten gehalten und von den Gurten auf den Boden gedrückt. Wenn's 'n stabiler Seitenständer ist, könnte die Befestigung halten.
Im Zweifelsfall ist dein Roller versichert, solange die Befestigung von dem Lademeister durchgeführt und abgenommen wurde. :-D Aber Achtung, da arbeiten teilweise ganz schöne Vollhonks!
Da ich ja letztens verladen musste, ist mir dieses Mördersystem vom ADAC mal wieder ins Auge gestochen. Die nehmen für den Lenker einen Gurt, an diesem sind so Überstülpis für die Lenkerenden dran. Man steckt also die Griffe da rein und spannt den Gurt. Steht bombenfest. Hinten noch einer übern Gepäckträger und die Kiste war gesichert.
Bin ja nun am Freitag leider auch per gelbem Express gefahren und der hatte auch eine top Lösung parat. War ein Lkw mit Ladefläche für Autos.
Da haben wir die Kiste mit dem Vorderrad vorne gegengestellt (kein Hauptständer) und mit zwei Gurten unter dem Lenker nach schräg vorne unten gespannt (natürlich links und rechts). Allerdings soweit, dass die Stoßdämpfer fast ganz eingetaucht waren. War erst skeptisch, zumal weder der Ständer genutzt wurde, noch hinten irgendwas fest war.
Die Kiste hat sich keinen Millimeter bewegt. Und noch wichtiger: Keinerlei Spuren am Lack.
Da haben wir die Kiste mit dem Vorderrad vorne gegengestellt (kein Hauptständer) und mit zwei Gurten unter dem Lenker nach schräg vorne unten gespannt [...] War erst skeptisch, zumal weder [...] noch hinten irgendwas fest war.
:-D aber hallo!?! :-D
An den Lenkerenden abspannen würde ich auch nicht - erst recht nicht auf dem gelben Wagen. Die Erschütterungen oder fette Stösse durch schlechten Strassen können aus dem Gusslenker schneller nen Drop machen als man glaubt.
er meint wohl um den lenker rum und unter dem lenker durch. da kann also kein spröder guss reißen.
ich habe auch mal so verladen. das ging problemlos. auf den ständer kann man die kiste dann aber auch nicht stellen, weil die gurte den sonst locker durchs blech drücken würden.
Und das meinte ich... :-D
sehe ich auch so wie schmied. ich habe das schonmal gemacht und dem personal ausdrücklich das befestigen am lenker untersagt.
die knallen die gurte mit den ratschen richtig fest so das gabel und stoßdämfer fast auf block gehen. das wollte ich dem gußteil nicht zumuten. ansonsten machte die befestigung einen perfekten eindruck. bei einem freund war es an seiner px mit seitenständer auch kein problem.
Sehe ich dass richtig? Die Kisten sind nicht mit Gurten gesichert, sondern stehen nur so? Da hätte ich Angst.
Kurz mal Halbofftopic:
Fährt jemand am 30.05. mit dem Autozug HH-M? Nach Neckarsulm sind es dann nur noch 300km. Eine schöne Tagestour mit abendlichem Frühkommerbonus.
Bearbeitet von carrera
Einfacher und billiger ist meiner Methode:
Ich bin mit dem 25 Euro Ticket mit großen Rucksack auf dem Rücken zu meinem Kollegen nach Bayern gefahren. Den Roller hatte ich ein paar Tage vorher mit Motorrad-logistik.de zu Ihm geschickt (schön eingepackt mit etwas Gepäck wie Zelt usw. im Tunnel).
Von dortaus bin ich dann weiter mit dem Bock gefahren und zurück gehts dann mit dem gelben Engel Dank ADAC Plus...
Kosten damals knapp 100 Euro.
Geht alles...
moin,
ich habe fuer meinen bekannten in mopetengewerbe viele roller / mopeten transportiert.
das zauberwort heisst " federung auf block ziehen " bzw kurz davor, ständer nicht nötig.
telweise sogar schädlich, weil du den rahmen viel besser in die federung ziehst, ohne der
ständer zu sehen, der vieeel früher die grätsche macht.
gruss, stefan
    • Bei Gelegenheit geb ich meinen Senf im passenden Kuwe- Topic von mir dazu.   Eins ist klar, HZ kleben kann's nicht sein Wäre schade dieses Topic hier zuzumüllen, Gruss
    • Drauf geschissen. Spar dir lieber die Kohle und mach das sauber. Dann wird’s auch wieder leichtgängiger und Bohren interessiert Dich dann auch nicht mehr.
    • Auch eine möglichkeit, viele wege führen nach Rom  Top Helmut    Nimmst du den alten HZ wieder her ? Hast du bemerkt das dieser mit Loctite eingeklebt ist, Reste bemerkt ? Auf der Kulu Seite nämlich doppelt bestrichen, also HZ und Bohrung mit 1t mehr Auspresskraft und Lima seitig wurde nur der HZ bestrichen.   Ohne jetzt ein Fass aufmachen zu wollen...    Hab mir zum Testen davor schon Loctite 675 besorgt und letzte Woche mit einer 125er Original Welle getestet weil ich an dem Punkt bin das ich euch nichts mehr glaube ohne es selber probiert zu haben     Einseitig bringt nicht viel, da hat Helmut schon recht das es das raus schiebt, bleibt nur wennig übrig. Zwei Seiten hingegen härteten schon bei 1/3 der Presstiefe aus so das die Anzeige (nach kurzer Pause, weil erschrocken, da abrupt nichts mehr ging) auf ca. den doppelten einpressdruck hoch ging.   Als Verdrehsicherung bestens geeignet, wo zuvor mit dem 350g mittelharte Kunststoff Hammer noch ein verdrehen möglich war, reichte nicht mal der 750g mit Hartkunststoff, erst der 1200g Kupferhammer konnte sie bewegen. Mit Sicherheit aber nur die Limaseite und danach ging es auch mit 750g, 350g keine Chance.   Ob das so auf die Sip welle umsetzbar ist ist natürlich eine andere Frage...   Nur so als Anregung und Austausch meiner Erfahrung
    • Dann gibts noch die Möglichkeit mit UHU Endfest 300. Da gibts ein eigenes Topic zur Vorgehensweise. Und das funzt auch beständig.
    • Zum überarbeiten der Wangen habe ich als Werkzeugtool meine Schleifvorrichtung verwendet. Die Kuluwange hatte von Seite zu Seite eine Abweichung in der Parallelität von 6/100mm, die Limaseite passt auf 1-2 mµ genau, verziehen sich doch enorm unterschiedlich die Wangen bei der Wärmebehandlung.    Zur Härte der Pleul muss ich zustimmen, zum abziehen der an diesem Pleul recht harmlosen Einlaufspuren brauchte ich doch einige Zeit, der Pleulfuss misst jetzt in der Breite 14,97mm um diese 3/100mm abzuziehen ist schon schweisstreibend.   Die Wangen sind nun je Seite 0,27mm tief angespiegelt und ergeben dann mit 1mm AS ein Axialspiel von 0,35mm saugend mit der Lehre, 0,38mm schon sehr stramm. Nach dem anspiegeln um die 0,27mm ist immer noch geschätzt 2-3/10mm Senkung in der HZ Bohrung vorhanden, hat ja der HZ genügend grosse Fasen.   Nach Rücksprache mit dem Kunden verbaute ich wieder das 14rollige Pleullager in noch top Zustand, Pleulfussbohrung vermessen, alles top. HZ Bohrung bei dieser Welle Ø 19,898-Ø19,90mm Ohne den Pleulschaft zu schmälern nun 0,4-0,43mm Luft zwischen Wange und Pleulschaft, ich bin zufrieden
