~> RollerKÖ Augsburg <~
vor 1 Stunde schrieb Fred v Jupiter:
Ich war tief beeindruckt!!!
Ohne Motorbacke bei dem Regen. :thumbsup:
Ich hatte da mit dem Cutdown ehrlich gesagt bei Regen Probleme erwartet... Aber da gabs garnix. Nicht mal rotzeln wegen nassem lufi..  Echt Problemlos. :-)
vor 1 Stunde schrieb Auxbuerger:
...des hat man jetzt davon, wenn man Minderleistungsfahrer ist,  hätte mich schon gereizt...   :crybaby:
beim nächsten Mal und mit dann hoffentlich  mehr  Horses!
Wäre au mit Minderleistung machbar gewesen, der Weg ist das Ziel! :whistling:
vor 11 Stunden schrieb Auxbuerger:
Übrigens Respekt, ohne Scheibenbremse in die Mountains!!!
...scheint überbewertet zu sein, die beiden schnellsten die Pässe rauf und runter waren Alex und Marcus.
Die hatten beide original Trommelbremse auf PX.
...und die waren wirklich schnell :aaalder:
Der Schnellste ist definitiv der Marcus, auch wenns darauf nicht ankommt! Was der an Schräglage und Linie fährt ist beachtlich.... Wir hatten Spaß! :-D
.. Und er jetzt einige Schleifspuren mehr an eindeutigen Stellen.
Und ja, ne lusso bremse langt locker.
vor 3 Stunden schrieb Schindluder:
Der Schnellste ist definitiv der Marcus, auch wenns darauf nicht ankommt! Was der an Schräglage und Linie fährt ist beachtlich.... .
Hab mich ja ein paar mal versucht dran zu hängen, nach dem Motto "wenn er bei dem Tempo nicht abfliegt dann ich auch nicht" aber ich kann mich beim besten Willen nicht dazu zwingen "blind" in ne Kurve rein zu gehen....:whistling::wacko:;-):laugh:
(...und mein Bock hatte nicht den Bumms und ich nicht den Mum um dran zu bleiben. :rotwerd:)
...und ja wir hatten Spaß :-D:-D:-D
@schnelle Reisetruppe:
Wann machen wir im Spätsommer einen WE-Trip mit Übernachtung wo´s grad hin trifft ? ;-):cheers:
Bearbeitet von BaziLuder
vor 3 Stunden schrieb BaziLuder:
wenn du bock auf rollerfahren im spätsommer hast kannst nach caldonazzo fahren und auf der hin- oder rückfahrt ein paar pässe mitnehmen.
http://www.scooterclubitaliani.com/Eventisir/RADUNI 2017/SDG_17/sdg_17.htm
vor 5 Stunden schrieb BaziLuder:
Okay da sind dann wohl nur die vier Mitfahrer gefragt, obwohl S könnte au Schraubergruppe heißen!!! :whistling::-D
Bearbeitet von Steiff69
  • Sad 1
Hallo.
Das war noch Jürgen`s und meine kleine Tour am Montag nach Sterzing.
Sella-Pordoi-Falzarego-Valparola-Würzjoch-Villnösstal.pdf
Noch n kleiner Tipp an alle Motorradfahrer die unbedingt an einem alten Roller mit kleinem Kennzeichen vorbei "müssen"!!!!
Leistung kann man sich erkaufen....fahrerisches Können leider nicht!!!!!
Und....nach der nächsten Kurve könnten eventuell 2 Carabinieri auf dich warten! :wheeeha::muah:
Bearbeitet von DonHK
vor 5 Stunden schrieb DonHK:
Hallo.
Mit den Kniepads kannst Dich aber auch ordentlich in die Kurve legen!
    • Natürlich steht das in der Luft - aber je nach Ständerlänge / Füße mal höher oder nicht so hoch...   Bei mir ist der Ständer so kurz das 'aufgebockt' das Vorderrad grad den Boden berührt... wie bei den Augsburger Modellen ori.. das entlastet natürlich die verbliebene Lasche...
    • Mit 20er Si und Reso-Puff hatte ich eine 128er HD . Lief gut und zuverlässig.
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
