~> RollerKÖ Augsburg <~
So Malossi is eingetragen. Sogar beim Kaufbeurer Tüv :-D Aber mit dem Sito incl. Prüfzeichen is mir das zu leise.. :/
Hi icemax, gratuliere :-D
aber wenn Du jetzt ne Renntröte hinschraubst, kannst halt gleich wieder zum TÜV fahren... des wäre wahrs. einfacher (und vor allem billiger) gewesen, wenn Du gleich alles auf einmal hättest eintragen lassen...
Was hat Dir Dein Kaufbeurer-TÜV denn alles so eingetragen... also Anzahl kw? Hubraum? Fahr- und Standgeräusch?
gruß
Suche vorderen PX-Stoßdämpfer für den Crosser, noch gut und am besten ganz günstig!!! :rotwerd:
Steiff du Dödel, hab dir doch schon am Berg nen Vorderen Dämpfer mitgenommen, den kannst haben, zum Schwabenpreis: UMSONST .
Oder is der net recht? :-D
Hi Alex, grad wollte ich dem Steiff antworten, dass mein vorderer sich bereits in Deiner Kiste befindet (desh. ja auch die Fabelzeit am Berg :thumbsup:) und ich nur noch den hinteren rumliegen habe, der aber auch schon für Dich reserviert ist.
Kann leider diesen Freitag nicht, sonst hätte ich Dir den hinteren Dämpfer evtl. an Kö mitgebracht (also falls Du ihn hättest heimschleppen wollen)
Viell. nächsten Freitag???
(endlich sonnige) grüße :wheeeha:
Dachte des war nur Ersatz für am Berg :wacko: , aber wenn des so is nehm ich des Ding doch gerne!!!! :wheeeha:
Und ja der is mir natürlich schoooo recht!!! :satisfied:  :rotwerd:
Bearbeitet von Steiff69
am besten noch nicht gebraucht und noch orginal verpackt :-D
zu teuer :wacko:
...O-Ton meiner Frau als ich heute morgen gesagt habe, das es später wenn gestern und ich noch einer war der früh gefahren ist: "....ihr hattet halt alle Entzugserscheinungen".....recht hat sie!
Jan
Na dann, DABEI :-D  13:00 Kö! :thumbsup:
Ach ja, GRATULATION unseren zwei Kilometer-Schlampen, der Pokal für die weiteste Anreise is im Gepäck! :-D:cheers:
Rückfahrt läuft.
Bearbeitet von Schindluder
