~> RollerKÖ Augsburg <~
vor 1 Stunde schrieb Nr_4a:
Hat jemand größere HD für den Si 24 als 130 rumliegen?
135 bis 140 sowas.
Dann wäre ich mal für die TX die seit dem Wochenende einen 210er hat auf der sicheren Seite.
Zusätzlich brauche ich noch ne Lusso-Bremstrommel vorne komplett.
Also inkl. Lager usw.
Bearbeitet von Nr_4a
vor 2 Stunden schrieb Schindluder:
... aber vielleicht isses ja auch was ganz anderes :wacko:
Düsen etc. alles gereinigt? Hatte das beim SI auch mal ... Ordentlich bremsenreiniger durchgejagt und es ging wieder ...
Beim 30er Dell'Orto half bei ähnlichen Problemen ein größeres Nadelventil und ein schwererer Schwimmer (9 Gramm statt 6 Gramm glaub ich)
Bearbeitet von norre68
vor 3 Stunden schrieb Nr_4a:
135 bis 140 sowas.
Hätte ich, wenn's ned so läuft wie mit meine Socken! ;-)
Könntest Donnerstag holen! :whistling:
vor 7 Stunden schrieb Schindluder:
Hey Jungs, "SI Schwimmerkammer Spacer" ... macht man das noch oder is das schon wieder Oldschool?
Oder langt das 24er Optimierungs-Gedöns? Hab aktuell bei der Yacht das Problem daß die ab 80 koin Sprit mehr kriegt und hätte jetzt mal nen Spacer draufgesteckt um das Problem etwas einzukreisen.
Hat nicht zufällig jemand einen zu verscherbeln grad?
hab einen hier liegen
wenn brauchst
nummer hast ja
vor 13 Stunden schrieb Steiff69:
Doch! Das läuft genauso wie mit den Socken.
Ich will die Düse nämlich behalten. ;-)
Ich bestell sie vielleicht einfach beim SIP ;-)
Also wie gesagt zum testen könntest Du sie haben!
vor 3 Stunden schrieb strandpirat:
Des hat jetz sein müßn..........
vor einer Stunde schrieb norre68:
Strapsi, klasse !!!
I hab au eins... Wenn auch nicht in der hübschenRosetten Farbkombi ;-)
Der Kölle hat's vorg'macht, lhr Nachmacher!!! :whistling: ;-):muah:
Und der war mit dem Ding schon in Italien! :-P
Bearbeitet von Steiff69
Ich fahre morgen zum Erzberg. Konny, Mütze, Batzi, Freggel und die Ösis sind schon dort. Bei Bernd ist vorn der Stoßdämper im Arsch. Er schreibt, er braucht eine Cosa Dämpfer !?!?
Hat jemand so ein Teil aus der Cosa? Bitte mal schnell schauen und ganz fix Meldung machen das wir die Übergabe noch ausmachen können. Danke!
Also ich hab Stoßdämpfer für vorne in der Crosserkiste, aber nicht explizit für Cosa!!!!
Also wenn Interesse, dann komm vorbei!
Wobei die Konkurrenz unterstützen, ich weiß ja ned!
...das Event in Obermeitingen war nicht wirklich der Hit.....   vielleicht ist es erst ab Nachmittag gut, musste leider schon um 11:30 los.
Am Sonntag ist auf der Sandbahn in Haunstetten ein Treffen der Oldtimerfreunde Königsbrunn mit Teilemarkt, wie ich erfahren habe.
Vielleicht sieht man sich....
übrigens, nice ciao!!! :-D           Hatte auch mal so ein Teil!
Bearbeitet von Auxbuerger
weil halt
Das war genau meine Ciao vor 30 Jahren. Hatte ich damals beim Gehl gekauft. :satisfied:
Ich fahr jetzt mal nach Obermeitingen. Schau mer mal. Am Sonntag Haunstetten werd ich auch mal rumschauen. Ist ja quasi Homezone!
Hier wäre die alternative gewesen. Auch ein Sondermodell. Steht in der nähe von FFB.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-piaggio-ciao-mofa/463483265-305-5584
Bearbeitet von strandpirat
    • schau dir das mal auf der Werkbank an, dann wirst du schnell sehen, dass das keinen Sinn macht. Wie gesagt: Aussenzentrierung! Eine Scheibe/Shim mit passendem Innendurchmesser würde theoretisch gehen, wenn da ein entsprechender Freistich am Teller vorhanden wäre...der würde aber wiederum Kerbwirkung bedeuten und fällt deshalb für mich aus Festigkeitsgründen aus. Ein Shim müsste ausserdem aus verzugsresistentem Material sein...sonst hast am Ende wieder andere Probleme. Also abdrehen ist da sicher die bessere und logische Lösung.   steht doch oben.
    • Bild zwei. Schaden an der Wulst. Kann halten, aber ob die darunterliegenden Stahldrähte beschädigt sind, wird keiner sagen können. Tu dir und den Sparfüchsen einen Gefallen und hau die Reifen weg. Bitte.
    • Haha, lustig, wie das Leben dich manchmal so dreht… Heute kam der schwarze Plastikkantenschutz und dazu die Lernkurve, dass das ein Material ist, das Hitze zum Formen so gar nicht tolerant verträgt. Ergo war nach 5 Minuten klar, dass es der Keder wegen permanenter Verformungen nicht mehr wird. Die Halteklammern fürs Ende hatte ich ebenso vergessen zu ordern. Macken an der Kante gabs auch, also ab damit.   Aaaaber da hing ja noch das originale Alurohr. Wenn man schonmal dabei ist, kann man ja gucken, ob… wie… und überhaupt… Jedenfalls hab ich jetzt das orignale Alurohr drauf, ohne dass was grossartig kaputtgegangen ist und bräuchte jetzt die Bördelzange. Lag wohl an mir, dass das vor dem Urlaub nicht geklappt hat. Gerne vertrauenswürdige Leute mit Zange verlinken :)   Dann habe ich mir nach Teilekatalog den richtigen Anschlaggummi für das Bremspedal geholt, aber irgendwie nützt das nix. Jemand Ideen?   Morgen gehts mit Aufbau des Tanks und Vorbereitungen am Lenker weiter.
    • oder der......   https://www.sip-scootershop.com/de/product/auslassstutzen-sip-performance-race_15045210
    • nein. er konnte einfach nicht verdichten, also auch nicht zünden.
