~> RollerKÖ Augsburg <~
Hier noch ein Foto von der Heimfahrt,
Max Rennen mit dem Porsche Cayenne :-):crybaby:
post-10619-055552800 1304922282_thumb.jp
Wenn er beim Crosser auch noch etwas mehr Sorgfalt walten lassen sollte, bei der Straßenmöhre paßt alles bestens! ;-)
Würde DAS der Golf OHNE Hänger den schaffen ??? :wacko:
@Max
was hast Du für ne Kupplung verbaut?
Verstärkt? Welche Federn, welcher Korb?
Ach ja und..... gibts schon Bilder? ;-)
Wenigstens ist Dir nix passiert! :wacko:
Bearbeitet von Nr_4a
Hey Max, is ja "böse" Gott sei Dank is Dir nix passiert!!!
Aber wenn gayschlachtet wird hätte ich gerne des Gaytriebe!!! :-):crybaby:
Nur Spaß, hoffe es ist nicht zuviel im Arsch und die Kiste läuft bald wieder! ;-)
:thumbsup:
Fährt ==> hier nächsten Samstag jemand hin ? ? ?
Gruß BABA'S
Wenn`s ned zu schnell wird vielleicht!!! :wacko:
Bearbeitet von Steiff69
:wacko: Am Samstag kann ich net! ;-)
@Max
vielleicht mal den stärkeren Sicherungsring probieren (wobei mir noch nie ne Kupplung aufgegangen is) :-)
Kuck bloß daß du alle Teile zusammen bekommst die da drin sein sollten, WENN du den Motor NICHT aufmachst.
R.I.P.
post-10619-081259600 1305012289_thumb.jp
Bearbeitet von Schindluder
Servus Zusammen,
da wir über das Wochenende eine Buttonmaschine für ein Fest ausgeliehen haben, habe ich mir gedacht, man könnte ja damit auch Rollerkö Buttons machen. Vielleicht könnte sich das Luder ja breitschlagen lassen sich was nettes zu überlegen...oder er gibt das Rollerkö Logo frei.
Die Dinger sind 3,7 cm groß und ich denke je nach Qualität des gedruckten Rollerkö Logos kostet so ein Ding dann vielleicht maximal 2€ - wenn da was übrigbleibt, wandert es in die "Rollerkö bezahlt die Zechpreller-Kasse".
Wer hätte den prinzipiell Interesse?
Jan
Alles Gute dem Flo!!! ;-)
Werde die Tage das Öl ablassen und schaun was alles drin rumschwimmt....Sollten zu viele Fremdkörper sich darin tummeln, werde ich den Motor öffnen um wieder beruhigt rumzuscheppern.
Danke für die Tipps und das Mitgefühl! :wacko:
hilfeanfrage:
wenn jmd tagsüber mal in die neuburgerstr. lechhausen kommt, könnt i mal leihweise für n tag einen polradabzieher gebrauchen.
meiner hat sich buchstäblich in luft aufgelöst!
dann kann i endlich zur nachuntersuchung zum TÜFF fahren nach lechhausen; da hamms mi ned durchglassen und i musst noch ein paar
,,mängel'' beheben. leider wurde ich dann sinnloserweise zur zulassungsstelle geschickt, wegen eintragen, aber i habs verdaut.
PX 200 Lusso zu verkaufen.
BJ '90
TÜV NEU
ca. 7900 km original (motor etwa 3000)
farbe blaumetallic/mattschwarz
JL puffer, dell'orto vergaser etc. (eingetragen!)
alle dichtungen neu
rest auf pm
special- price für kö'ler
    • Hola Jungs,   nach einer längeren Abstinenz hier und grundsätzlich vom Vespa-Geschehen, suche ich ein neues Gefährt....hab noch zwei weiße P200E hier stehen, die könnte ich - je nach nachdem, was einem angeboten wird - mit in den Ring werfen, einzeln oder zusammen. Hab da gerade eine Kaufberatung offen, weil ich mir einfach nach all der Zeit nicht mehr sicher bin, was die beiden Teile aktuell so wert sind.   Aber wenn kein Tausch zustande kommt, dann verkauf ich die beiden eben und leg Flocken auf den Tisch.   Was ich suche:   Trapezlenker, solide 12V-Elektronik, am liebsten O-Lack (aber auch nachlackiert mit Patina kommt in Betracht), Modell mit Handschuhfach, am liebsten ne Motovespa GT 160 oder GS 150 mit PX-Motor...entweder einen 200er verbaut (gerne auch mit etwas Wumms) oder einen T5-Motor (das wäre mir fast am liebsten). Wenn Wumms, dann sollte das auch eingetragen sein.  Bei der GT würde auch mit originalem Direktsauger gehen, wenn der ordentlich läuft und im Idealfall auch schon revidiert wurde.   Suche explizit nichts (mehr) zum Basteln, dafür fehlen mir Zeit, Platz und letztlich über die Zeit auch etwas das Know-How (und hierfür wieder die Zeit und Platz mich da wieder fit zu machen). Wenn geänderter Motor, dann am liebsten ein sicheres stabiles Touren-Setup, keine hochgezüchteten einstellungsanfälligen Reusen   Weiß selbst, Auswahl ist sehr begrenzt, aber ich weiß (jetzt) was auf den Tisch kommen soll und vielleicht hat ja jemand was abzugeben   Dann freu ich mich über eine entsprechende Nachricht.   lg Heiko   P.S.: Hatte selbst mal eine GT 160 und eine GS 150, jeweils mit ausgetragenen Blinkern, das wäre natürlich fein eine von den beiden wiederbekommen zu können ...und am Montag mach ich mal Bilder von der anderen P200E und würde dann in einem Tauschtopic beide einmal anbieten...wenn sich dann nichts ergibt, stell ich beide hier zum Verkauf rein
    • Wieso soll das parken ein Problem sein? Direkt neben dem Tor ist doch kein Problem.........wir durften damals sogar rein fahren und haben neben dem Flugzeug geparkt
    • Hab jetzt kein Plan wie weit das auf Anschlag einfedert. Aber ich habe - als ich den Rahmen für den großen Vergaser eingedengelt habe - die Feder aus dem Dämpfer genommen und komplett zusammengeschoben und angezeichnet. So ist man safe.
    • Ruf doch mal ob Goslar an   https://www.vespa-schmiede.de/
