Oh Oh des ist schon was anderes wie Zylinder fräsenl,........................................ :-D
oba i hobsch do augschburschifiziert, dasch's a kabiersch'
b
je mehr bilder von rollern ich hier seh, desto mehr finde ich ihr solltet das topic in "scoot into the 90íes" umbenennen :-D
:-D ich denk ich versteh was der Andi gemeint hat.
würd ich mir auch manchmal mehr wünschen. bringt mich vielleicht auf neue ideen, oder zu verbesserungen.
so mal technische frage: belastet ein leichtetes lüra die kupplung wirklich so sehr wie's behauptet wird. soll heißen,
mehr belastung für korb oder beläge oder beides, oder verschraubung? und die leistungsunterschiede SO merkbar?
lt. Worb is da ein großer unterschied (interessanterweise selbst mit wenig schwungmasse viel drehmoment)
Leichtes Lüfterrad ist PFLICHT!
Das haucht einem Motor erst richtig Leben ein!
Gasannahme und Abzug werden DEUTLICH verbessert.
Mechanische Belastungen entstehen durch die direktere Gasannahme.
Die Power kommt "ungedämpfter" am Getriebe an, klar hat das Konsequenzen.
(mal ganz von Einbußen bei der Kühlwirkung, durch evtl. kürzere Lüfterschaufeln, abgesehen.)
Aber wo gehobelt wird da fallen Späne! :-D
Bearbeitet von Schindluder
Man beachte aber dabei auch die unterschiedlichen Schwungmassen LiMa/KuLu. Bei der SF an sich ja nicht so schlimm, aber bei den Largeframes mit der Kupplung an der falschen Stelle..uiuiui :-D
Ja mei, der Alonso hat halt net an die Tuner im Jahre 2009 gedacht als er den Moddor zusammengeschuster hat. :-D
... also bei mir hat sich jedenfall no nix verdreht, und ich fahrs schon lang im Härtetest.
Das is ein Vespamoddor und kein Formel 1 Aggregat. :-D
... zumindest bei mir.
Überlass das denken mal den Pferden, die ham die größeren Köpfe...
ich schwör dir, ich dachte an genau diesen spruch und hab's mir nur verkniffen,
weil dauernd jmd. auf dem kleinen rumhackt :-D :-D
verdammt ich hab nen hirnzwilling in A :-D
b
:-D :-D
Na gut....
ich dachte ja nur.... aber da fing das Problem wohl schon an.... :-D
Nen Hirnzwilling?
Ich dachte 2xNull = Null.
Oder habe ich da in der Schule nicht aufgepasst.
Bearbeitet von Nr_4a
Leider zieht der Verkünder unbequemer Wahrheiten meist den Zorn der ideologisch Verblendeten auf sich ;-)
:-D :-D :-D
;-):-D
Na gut....
Nen Hirnzwilling?
Schau mal herzchen .die 2 onkels haben auch zuviel drüber nachgedacht und das kam dabei raus.jetzt wohnen sie in einer way2gay in münchen (ich hab ihm ja gesagt er soll sich rasierenhat er auch aber nur an einer stelle ;-)...
Bearbeitet von baby-schimmerlos
He josh, komisch bei dem Bild oben hab ich an dich denken müssen, hast du nicht auch so ne Brille wie der rechts? :-D
Gute Fahrt dir, und bring das Gerät heil ans Ziel.
Wir bilden die Nachhut am Samstag! :-D:-D
b
Siehst in der Schule hat er auch nicht aufgepast!
ich ja auch net, aber ich hab wenigstens zählen gelernt ...
ich hab immer die stunden gezählt, bis es wieder gemischten schulsport gab :-D
b
b
glaubt dir doch hier eh keiner mehr :-D pah... von wegen gemischt
nee, is klar! nur hab ich das in dem fall mehr auf die drehmomentfrage und den gleichmäßigen modorlauf bezogen.
kann nich so ganz nachvollziehen, das z.b. auch mit einem hp4 mehr drehmoment erreicht wird wie mit einem e-strart,
da die masse ja weniger ist.
bis jetzt bin ich mit meinem erleichterten original (2320g) EIGENTL. zufrieden. die frage danach stell ich mir aber immer wieder,
da auf meinem zweitroller noch ein e-start (1960g) drauf is.
hallo?! ... werd mal nicht frech, sonst ist ganz schnell kirmes :-D
b
...bin ich morgen eh auf der kirmes mit den ganzen faschingsprinzen :-D
@ AUUGSCHBUURG: ach und das lord sinclair legt am Samstag in der kantine auf..geht da wer hin ?????
dein drehmoment wird aber von der kraft(welche bei der verbrennung deines gemischs im cylander frei gesetzt wird) die auf den Kolben wirkt und dem hebelarm deiner kurbelwelle (1/2hub oder r)erzeugt und nicht von deinem polrad. ziehst du dann noch die massenträgheit hinzu, macht das ganze schon sinn.
das einzige, das dir ein schweres lüra bringt ist ein standgas, das du sehr weit runter drehen kannst und ein evtl. besserer ganganschluß.
pass auf das ich dir nicht in tank scheiß
samstag bist du in meinem revier
mal sehen wo die großen töne dann sind
hoch die tassen. vergiss salma und charlie (für mich) nicht :-D
ach was echt? warum ist muc über das lokale programm eigentl besser im bilde als ich? wär auf jeden fall zu überlegen :-D
Weil ichs hier noch nicht geschrieben hab:
Ich leg mit nem Freund am Samstag in der Kantine auf!(Schwimmbad is Gogo Clupp)
Da is vorher ne BlaBla Platten/DVD Release und dann wir!
Hoffe auf zalreiches Erscheinen und Betrinken!
Prost!
wie jetzt?salma auch für dich...???menno ...und welche ist dann über...wobei ich nicht wirklich auf "überstandige" steh :-D nene salma ist reserviert für den baby.
weil MUC einfach immer schneller ist.: Roller.Saufen.Sex. So sicher wie das Amen in der Kirche :-D
Prost!
Lördchen:müßte fotos machen so mit hübschen damen für unsern tanzteeflyer.meinst da könnte man was machen in der kantine ?
    • Ich hatte mal einen Lunker von der Bohrung für den Bolzen der Getrenntschmierung zum Einstich des Sicherungsrings des Lagers .... hat ewig gedauert, bis ich das gefunden habe!  Beim Abdrücken hat es auch nur Bläschen aus dem mit Öl gefüllten lager gedrückt.
    • Geschichte folgt .....
    • Ok, danke. Den schwarzen Spritzschutz hab ich jetzt auch mal bestellt. Was kommen da in die Vierkantanker am Heck eigentlich für Schrauben? Oder reichen die  seitlichen Sicherungsringe?   Wie ich jetzt sehe, wird das dann mit dem EU-Kennzeichen etwas fummelig, da das zu lang ist. Steht also unten über den Spritzschutz, wenn ich das recht einschätze. Nun ja, ist dann wohl so.
    • Danke. Aber ich habe an den Düsen in den letzten 24 Jahren nichts geändert. Es ist alles original. Bis auf den Auspuff. Der wurde dieses Jahr erneuert.
    • Nö, Feder innen, Sitz hat mit der Schiebelehre gemessen 29,99mm und die Wellen sind nagelneu, also Fläche top. Lunker glaub ich nicht, weil 1. nix sichtbar und 2. nur das Innere vom Lager mit Öl gefüllt wird. Da kanns nur am Siri vorbei. Und da sind die Luftblasen ja deutlich sichtbar. Das Öl findet sich dann ja auch im Kurbelraum beim Auspressen der Welle. Nur wo es reinkommt, lässt sich halt leider nicht sagen. Sieht aber so aus als ob es über die Lippen rein kommt.   Wenn das mein erster Motor wäre, würde ich sagen ich bin zu blöd dafür!  Hab jetzt denn nächsten Versuch mit einem gummierten Corteco gestartet. Mal schauen ob der jetzt dicht sein möchte.    Mir fehlt echt jede Idee wo da das Problem liegt.
