War mit meinem quattrini am Glockner dabei, ohne Probleme.
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 996,5Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
  • kobaltblau
    kobaltblau
1.) ach dachte einfach dass der M1l erstens für seine 125ccm schon recht ausgereitzt ist was die Leistung angeht ... (was auf die Haltbarkeit schlägt)
2.) ist der M1L ja eher Drehzahlfreudig (mehr Verschleiß)
3.) er beim verbauen einer zu langen Übersetzung keine Leistung mehr hat usw
Mein Motor läuft auch noch garnicht... warte wieder mal auf mein Gehalt um weiter zu machen :-)
Vlt ist er garnicht so Drehzahlmäßig wie immer wieder geschrieben wird
Fahre im Moment nen Polini 133 mit 14 PS und der ist zu Traktormäßig und alles scheppert und vibriert
Mit dem kann ich nicht mehr als 100km fahren, danach vibriert mein ganzer Körper beim absteigen
Bin mal gespannt wie der M1L wird
Bearbeitet von boddah
die vibrationen liegen nicht am zylinder sondern eher an der welle.
ne ausgereizt ist der original sicher nicht.
so drehzahllastig ist der nicht, ich denke eh das drehzahlen dem SF motor weniger ausmachen als Drehmomentstarke motoren mit 25pkus Nm-
ja ist blöd bin noch keinen gefahren und kann mir deshalb kein Bild drüber machen...
aber werde berichten wenn er endlich mal fertig wird
Kurze Frage, geht um den M1L09.
Habe heute den Kolben montiert und dabei festgestellt, wenn der Kolbenbolzen bei den einem Clip ansteht, habe ich zwischen Bolzen und dem anderen Clip
ca. 1 mm Abstand. Sollten nicht beide Clips am Bolzen anliegen? :withstupid:
nein, das paßt schon so ...
so wieder mal ne Dumme Frage...
bei meinem M1l warn im Dichtsatz 3 x ne Fußdichtung (Papier)
welche soll ich denn verbauen? Gehäuse wurde leicht geplant
eine neue Messung liegt vor.
LG Chris
post-42013-0-52267200-1350497059_thumb.j
@boddah
Dienen zum Einstellen der Quetschkante. Sollte bei diesen Zylinder bei 1,1 mm liegen.
LG Chris
Wo liegt denn die alte vor? Setup?
@Brosi:
Topic Seite 234
M1L 11, vorher mit 51/97 Hub, jetzt mit Hub 54/105, Franz, Vhsa 32.
Einfach nur draufgesteckt und noch nichts angepasst.Ich weiss was noch nicht stimmt und werde das die Tage noch korrigieren.............
Gruß Chris
Topic Seite 234
Sicher? Find ich auf der Seite nicht.
Gefunden auf S.238:
Bearbeitet von Brosi
Ups.......ja, 238 und eine oder zwei Seiten später ist auch noch ein Diagramm (M1L alt).
Leistung und Drehmoment verloren also. Wundert mich nicht so sehr. Die Vorauslasssteuerzeit passt halt so nicht zum Auspuff.
Gesteckt machen 51mm Hub beim M1L mehr Sinn.
Ja, Vorauslass ist viel zu niedrig und QK ist auch noch nicht angepasst.
Wie gesagt, ich weiss ungefähr was noch anliegt................mir ist leider vorm Testlauf die Zeit etwas knapp geworden um das zu korrigieren.
Ich habe noch einen M1L den werde ich wieder mit 51 Hub aufbauen.
Dann mach das mal. Steuerzeiten messen. Auslass auf 30°VA bringen. Dann kommt mit 54hub auch sicher mehr rum als mit 51.
Wo hast du für die 54hub eigentlich untergelegt? Kodi oder Fudi?
Salü,
ist mit 8mm Fudi und 3mm Kodi.Der VA ist bei ca. 26°.QK 1,7mm.
Alles noch jungfräulich und ungepunzt..........es ist halt nur zusammengesteckt und mal zum Laufen gebracht worden.
Ich werde auch 30° VA machen, das ist so schon geplant.
Gruß Chris
wart ihr bei sa aufm prüfstand ?
nächste woche geh ich in die werkstatt ,da kannste den hobel zum bearbeiten mitbringen ! :-D
dann könnte man vielleicht mal noch nen männervergaser anschrauben ,hab ich aber auch alles hier ...
Alles klar, ich komme dann mal vorbei........sag einfach kurz vorher Bescheid :lookaround:
@boddah
hmm aber Kodi ist keine dabei? Wird er ohne Kodi montiert?
okay wollte jetzt die Quetschkante mit den Fußdichtungen "einstellen"
Soll ich dann den Zylinderkopf mit Dichtmasse montieren? z.B. blaues Hylomar? Wird es da nicht zu heiß ?
muss mal schaun ob ich sowas hab...
also das Dirko was ich hab ist bis 250 Grad ist das nicht zu wenig
@boddah
mit Kodis kannst du deine Überströmzeiten wieder hinuntersetzen falls zu hoch. Beim M1L09 sind diese von Haus aus
relativ weit oben angesiedelt. Zeiten bei mir gesteckt. 183 / 128.
Dirko rot ist super. Würde das Ganze aber mal ohne Dichtmasse montieren und schauen wo du hinkommst.
Sonst kannst du jedesmal putzen, wenn es nicht gleich passt. Nette Angelegenheit. :-D
Bearbeitet von Flow29
also hab grad Quetschkante gemessen und komme auf 0,5mm !??
hatte die mittlere Fußdichtung drin...
werd jetzt noch die dickste ausprobieren wenn ich aber da nicht auf 1mm komme, muss ich mir was überlegen.
