  • Antworten 7,7Tsd
  • views 997,1Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
  • kobaltblau
    kobaltblau
Aha :
Hatte bis jetzt auch nur scharze Zylinder-Köpe!! Funzt einwand-frei!!! Sind echt ca. 10 grad unterschied laut messung mit nem Fühler!!
Hier noch ein Bildchen gefunden.Auch nicht schlecht die Idee zum Thema Kühlen.
Mal was anderes ...
Was fahrt ihr für Kupplungen??
XL2 aber welche??
Carbon oder Kork? 3 oder 4 Scheiben? Welche Federn?
Das ganze soll möglichst langlebig in folgendem SetUp verbaut werden:
M1L, 51er Vollwange, 2,56 Surflex, 28er Keihin PWK, Franz
Danke schonmal!
ich warte auf die DRT kupplung.
ansonsten:xl2 mit 3 normal_surflex_scheiben, dicker deckplatte und den conversionsscheiben von polinizei mit xl2 deckel.
es gibt aber mittlerweile glaub ich endlos verschiedene arten zu kuppeln.
probieren!
Schnelle Frage :
Welche Bedüsung sollte ich grob wählen ? Und welche Kerze ?
Setup :
M1L 54 Hub
33 PWK
Franz
Zur Zeit ist ne 140er HD drin und eine CGL Nadel, der Clip sitzt auf der 2. Raste von unten.
Einen habe ich noch wie habt ihr eure Zylinderhaube gestalltet, die passt ja leider gar nicht mehr auf den M1L.
zyl. haube., is für zentral, werd mir heuer auch solche ,,durchzugstüren,, wie sie gerhard hat machen.
erscheint mir absolut sinnvoll., ansonsten staut sich da die ganze hitze.
So, werde mir auch einen M1L gönnen :-D
Habe auch erstmal nur eine kurze Frage:
Bei mir liegt bereits eine neue Mazzu Rennwelle mit 20/20 Konus rum.
Kann ich diese bedenkenlos verwenden in Bezug auf Stabilität?
Oder ist die Vollwange dafür besser geeignet, weil aus besserem Material gefertigt (habe ich mal irgendwo gehört)?
Die geringere Vorverdichtung durch die Rennwelle kann man glaube ich vernachlässigen.
Ach ja, Motor soll im Alltag dienen, wird also relativ zahm mit HP4, Franz, angepasstem Auslassflansch/Motorgehäuse, Koso 30, sonst p&p.
Nimm die VWW Rest hast ja schon beantwortet
lg
lg
ein bisschen bearbeiten, damits nacher nicht rumpelt wie in einer waschtrommel
ja
meine nach der bearbeitung ; ) :
..wollte sie damals eigentlich gar nicht mehr einbauen, weils so schön geworden ist.
Bearbeitet von simonB.
@ simon: hat sich die bearbeitung bei dir positiv (im messbaren bereich) bemerkbar gemacht?
mir fiel zwischenzeitlich noch etwas ein: der zylinder hat serienmäßig ja anscheinend einen recht kleinen vorauslass.
würde es sich nicht anbieten, die auslasskante noch ein bißchen höher zu ziehen, um auf ca. 30° VA zu kommen?
oder macht ihr das standardmäßig, und ohne groß darüber zu berichten? habe nämlich im topic bei fast p&p
verbauten zylindern noch nichts darüber gelesen (allerdings auch erst 50 seiten durch, kämpfe mich aber stetig vorwärts).
@don pula: also leistungsmässig jetzt nicht direkt, aber viel ruhigerer lauf!!
ausserdem hat man mit der vollwange bissl zu viel VVD.
Habe bei meinen Falc Motor die Berliner Welle drinnen und kann nicht sagen das der Motor unruhig lauft
Bau aber gerade einen quattrini Motor mit 56nmm Mazzu Welle man wird ja sehen wie der Motor lauft
:-D auf die VVD
...meine is aber keine berliner sondern eine italiener welle ; ) (mazzu)
soweit ich weiss kommt die Berliner Welle auch aus Italien, bzw. wird sie angeblich dort hergestellt.... :-D
Hab sie bei mir aber auch verbaut und bin sehr zufrieden damit!
Bearbeitet von Red Baron
dachte immer das sei eine entwicklung der rollerkönige aus berlin?
Deshalb muss man die ja noch lange nicht in Berlin fertigen lassen, oder? :-D
stimmen?
so seh ich das auch!
dann ists halt die in italien gefertigte berliner welle,mir schnuppe.
----> in wirklichkeit hab ich nur den vergleich von patricks eigenartig gefunden ; ) , rad = rad
Die Kamera ist wieder da :-D
Motor Testlauf Video
Die Zylinderhaube ist auch fertig lamminiert .Hat die ganze Woche gedauert jeden Abend 1-2 Std.
Nächste Woche wird sie noch schön gefüllert und gelackt.
Die Löcher sind zum bessern verbinden der Haube mit den Galsfasermatten.
Ich habe die Vespatronic jetzt erstmal auf 26° im Standgas /18° bei Vollgas eingestellt .Sollte ich ruhig auf 24°/16° gehen ???
Bearbeitet von tee
Servus,
hab endlich mal einen Spacer bauen lassen, hab jetzt mal 9,5mm unterlegt, und Steuerzeiten gemessen.
So was meint ihr nun zu diesen?
Soll dann mal folgendermassen laufen, 105er/54er Welle, Ansauger auf 30 ausgedreht, 30erTMX, Franz usw.
Hier die Steuerzeiten:
AS 190° Auslass paar mm gefräst
ÜS 129° alles so +/- 1-2°
VA 31°
Ich denke müsste so doch ganz gut Fahrbar sein! Für Anregungen wär ich natürlich dankbar.
Gruß und danke Tensch
Servus,
VA 31°
Finde ich passend
Servus,
VA 31°
Ich würd da ne größere Gasfabrik drauf setzen :-D
Würd ich gerne, aber des Geld wird bisserl knapp, hoffe des wird dann wohl noch ne Ausbaustuffe!
Hab noch ein Problem, in einem Nebenauslass is zum Stehbolzen a bisserl durchgebohrt.
Ist das mit Dichtmasse zu machen? Oder was kann man da machen?
Brauchst eigentlich nicht abdichten nur kann es sein das der Stehbolzen mehr aufgeheizt wird wenn du ein großes Loch hast
Ok, das werden dann meine neuen Stehbolzen vom Kobold schon vertragen!
