  • Antworten 7,7Tsd
  • views 994Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
  • kobaltblau
    kobaltblau
Das sieht doch schon passender aus. PS -min und nm. Jetzt kann doch die suche los gehen nach mehr :-D
Tja. Dann ist ja klar, was zu tun ist. Vietnamesen verfluchen, draus lernen und Franz kaufen.
Ok und nun?
Was kann ich machen das da mehr amliegt? Die ÜS sind sehr sauber gearbeitet und auch groß genug denke ich, liegt da viel am puff? Mit vergaser einstellen komm ich da auch nicht mehr recht viel weiter
Der zylinder ist unbearbeitet aber da müsste doch trotzdem viel viel mehr gehen oder?
Oder soll ich da noch was machen steuerzeiten auslass etc.
Ich will den zylinder nicht bis zum ultimo ausreizen soll ja auch halten aber so 20 sollten es schon werden
Bearbeitet von $TR1K?ER
Is ja nich mein pott zum glück!
Gut dann werde ich mich mal auf die suche nach nem ordentlichen puff machen.
Das wird ein sehr frustreiches wochenende.
Da werden wohl einige bierchen ihr leben lassen müssen
Wieviel Quetschkante? Zündzeitpunkt? Meine Quattrinis hatten beide ca. 128°/184° plusminus 1° (auf zwei verschiedenen Blöcken mit 1,1 mm Quetsche und dickster FuDi ). Das sollte erstmal für Leistung reichen. Koso 28 mit Luftfilter ? Sonst ist die HD auch schon wieder eher klein...
Edit: die 16° Vorzündung wie auf dem Beipackzettel funktionieren bei mir ganz gut.
Bearbeitet von skinglouie
Also wenn ich mich recht erinnere hatte ich das mit dem Hammerzombi auch mal auf der Rolle. Setup ähnlich, HP4 mit 15Grad Vorzündung, Zylinder unbearbeitet 28iger Koso. Im Vergleich warens dann:
PM ->18PS
HZ ->20PS
Franz ->22PS
Leider hab ich die Kurven nicht mehr, ausser die vom Franz. Die müsste weiter vorne im Topic zu finden sein.
ich glaube es waren 18 und oder so mit vietnam hz. das iss nicht so weit weg von dem hier. wenn das mal eingelaufen ist spielt das in der selben liga.
Hi so hab den motor jetzt mal nochmal teilzerlegt.
Steuerzeiten gemessen. Allerdings kommen mir die spanisch vor.
188-189 Auslass
130-131 ÜS
hab sie 4mal gemessen und immer die gleichen ergebnisse bekommen. Naja bis auf das eine grad.
Quetschkante auch gemessen. Mit der lötzinn methode.
Hab da laut diditaler lehre 1,05 mm
passt das zusammen?
Gruß Striker
@ simon
ne hab am stutzen nix gemacht und jetzt nen 28er koso
Na was sagt ihr zu den steuerzeiten?
Bisschen viel üs zeit finde ich
Quetschkante is ok würd ich sagen
Fahre 18° mit Vespatronic. Ansauger würde ich weiten für was grösseres, Auslass natürlich dann auch dementsprechend.
Hast du da erfahrungen wie weit das geht mit dem weiten?
Nicht das mir der dann wegen zu wenig material abbricht
Innen Ausdrehen, ist genug Fleisch für nen 32 Innendurchmesser. Allerdings passt der 28er auf den unbearbeiteten Stutzen recht gut...
Hi,
wenn alles gut geht hab ich morgen abend nen franz zum testen :)
Hab nen kumpel solange genervt bis er sich dazu entschlossen hat ihn von seiner mühle abzubauen, und mir für testzwecke zu leihen.
Was menschen nicht alles für nen kasten bier machen. Ich liebe es, es ist wohl die einzig harte währung :-D
der 28er Koso wird dann auch erstmal bleiben bis ich jmd hab der mir den stutzen ausdreht.
dann bis morgen mit ner hoffentlich viel männlicheren kurve
Striker
Denke mit Franz liegen da schon fast 20 an. Auslass wenn möglich an den Flansch anpassen 32mm.
also die erste serie von den ansaugern kann man nur bedenkenlos bis 30 aufbohren.
erste serie ist die, die zum vergaser hin aussen weniger material hat(sprich:einen deutlichen höcker hat).
aber wenn du auslass noch original hast und den o-ansauger ohne erweiterung, dann ist deine kurve fürs erste eher
normal.
mit franz auf alle fälle den auslass ,,weiten,,, und wirst erfreut sein.
Nur aussen anpassen? Oder im zylinder auch erweitern?
Gruß Striker
danke fürs mutzusprechen :-D
Sauger fürn m1L mit 32mm innendurchmesser gibts bei mir, für 30? + Porto :-D
Hast pm
Gehen 33 auch? :-D
wer kann einen guten M1L einem Bekannten von mir aufbauen?
Gruß Hauni
Also ich scheide schonmal aus :-D
Es sei denn er will den lahmsten M1L aller zeiten :-D
Ach Striker, so schlecht biste auch wieder nicht, hast doch gleich ohne irgendwelche großartigen Testläufe gleich 17,5 PS auf die Roller gebracht, nur Geduld das wird schon werden.
Franz auspuff haste ja jetzt und dann geht das testen weiter.........
Geduld sollte man schon haben !
MFG
Gehen 33 auch? :-D
Vielleicht sogar 34 :-D , mal sehn ob man da edelstahlrohr bei kriegt...
keine Panik, ich hab auch nur 17,8 PS mit dem Kit natürlich auch den Asien Franz aber fahre nen 32 Koso aber für Plug and Play bin ich zufrieden und mit meiner 2,86 Übersetzung machts auch richtig Spaß.
Ohne da am Zylinder selber rumzuschweißen wird das glaub nichts. Gut, ich hab den Motor jetzt noch nicht im Rahmen, aber für mich sieht das nicht machbar aus, weil der Membrankasten mit eingegossen ist. Wenn das Rohr direkt 90° über der Membran weg gehtm reichts vielleicht, mal schauen. Wäre halt blöd, so ein Loch in der Backe wo nichts rauskommt...
hi, haste nu eine lösung?
is bei der PK eigentlich mehr platz oder weniger um einen Bogen zu machen?
