Alle Aktivitäten
Dieser Stream aktualisiert sich automatisch
- Letzte Stunde
PX200: Inge´s Vibrationen bringen mit zum Verzweifeln
Guten Morgen liebe Schraubergemeinde, da ich jetzt an einem Punkt bin an dem ich mir nicht mehr zu helfen weiß, würde ich eure Hilfe benötigen. Ich habe mir vor ein paar Monaten eine weiße PX80E Lusso von 1984 gekauft und sie auf den Namen Inge getauft ;) Sie hatte beim kauf bereits einen 200er PX Motor mit 12 PS verbaut und eingetragen. Da die Gute aber nicht richtig lief habe ich so einiges Technische überholt, Züge, Kabelbaum usw. aber hier möchte ich mich auf den Motor konzentrieren. Im ersten Step wurden alle Lager, sowie Dichtungen, Schaltkreuz, Kupplungsscheiben und -federn sowie die Schlagdämpfer in der Primär ausgetauscht. 24er Spaco Vergaser gereinigt und ebenfalls neu abgedichtet. Nach der ersten Probefahrt habe ich festgestellt dass die PX sehr stark vibriert. So stark dass man kaum den Lenker anfassen kann in manchen Drehzahlbereichen. Ab diesem Zeitpunkt habe ich folgendes ausgetauscht: Sito Plus Auspuff gegen Sip Road 3 ausgetauscht / Bedüsung auf 120 bzw 122 geändert Neues Polrad verbaut Motor nochmals geöffnet, Kurbelwelle gegen BGM Touring ausgetauscht Alle Silentgummis getauscht, Traverse Soft SHA66 2x rot Komplett neue Kupplung (7 Federn) verbaut Zylinder geschliffen und neuen Kolben mit Ringe verbaut Alles hat nur ein wenig bis garnichts geholfen. Die Vibrationen sind auf jeden Fall drehzahlabhängig. Ich habe ja kein Drehzahlmesser aber im dritten Gang vibriert es am stärksten zwischen 40-50kmh und im vierten zwischen 60-70kmh. Alles darüber und darunter läuft ruhig. In der Zwischenzeit habe ich die Kurbelwelle nochmals ausgetauscht. Beim Einbau habe ich das Lager mit dem Heissluftföhn erhitzt und am Anfang ganz leicht mit einem Gummihammer geklopft und sobald es ging die KuWe mit einer alten Kupplung eingezogen. Ich war also relativ sanft zu ihr. Außerdem habe ich den Auspuff nochmals gewechselt auf einen gebrauchten Original Auspuff. Bedüsung geändert auf original 116. So.. ich habe natürlich sämtliche Forenbeiträge zu allen Arten von Vibrationen durchgelesen, sogar mehrfach. Da wird oft davon gesprochen dass die 200er ein Traktor ist und stark vibriert, da müsse man sich damit abfinden. Das kann aber wirklich nicht sein! Mein Nachbar hat eine PX200 alt, die läuft dagegen Butterweich. Habt ihr noch eine Idee? Soll ich auf eine Cosa Kupplung wechseln, könnte das evtl. helfen? LG Fabian
das Rennrad-Topic
Gehen Klunker auch, oder möchtet Ihr das Topic fokussiert behalten ?
Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
Hi, Kann mir jemand sagen, welchen Durchmesser das Stingerrohr bei nem Scooter&Service Newline hat?
Suche PX Lusso Teile in Blau Met. 118 u. LUSSO SITZBANK
Moinsen, ich hätte noch eine Sitzbank übrig. Falls Interesse besteht, gerne melden. Gruß Nils
PX 200 ori Auspuff neu/neuwertig gesucht.
Moin, ich hätte noch einen liegen. Ist von 1987. Falls Interesse besteht gerne melden. Gruß Nils
Das Ultimative COSA Topic
Die 100 hat meine nie im originalen Zustand erreicht, erst mit einem sip Road
Neue Motorgehäuse Pinasco
Leider bei den Pinasco Gehäusen keine Ausnahme.
Das Ü- Mass Lager ist aber für Gehäue gedacht die schon zig k km runter haben. Wenn ich ein neues Gehäuse aufbaue und brauch schon das 4/100mm grössere Lager, ist das nicht so toll , vor allem ist das ja schweineteuer . Und was dann später, ausbuchsen??
Tonilonys V50 Problem-Sammeltopic
Dachte bisher, das ist ein Skiort in Colorado. Wieder was gelernt… Alkylatbenzin…
Primavera-Opa folgt jetzt dem Inhalt: Tonilonys V50 Problem-Sammeltopic
neues Spiel: Erfinde ein neues Wort, das zum Vorwort passt
KNOTENkunde
Nur mal schnell 'ne Oldie-ELEKTRIK-Frage …
…gar nicht, dann fehlt die Zuleitung. Wenn Du auf Einkreis mit Regler umgebaut hast, warum dann nicht auch einen passenden Conversion Lichtschalter verbauen?
BANKnoten
Was gibts so alles bei Egay
Und die wenigen Blechteile auch noch zerdellt für 8k. Ohne die Beulen in den Seitenbacken seh ich da locker einen 5stelligen Preis. Ich kann dem Tuppes 2 perfekte O Lack Seiten Backen ohne Dellen anbieten. Ich sag mal, nahezu geschenkt für 999 Euro Festpreis. Da ich Urlaub hab, mach ich mir schnell mal das erste Bier auf, um es ertragen zu können.
Aktuelle Liefer/Bearbeitungszeit SIP
nach langer Zeit mal wieder bei SIP bestellt, 23.07 in der früh. Bis heute kein Versand..
Ich würd gern mal wissen, wieviel Euro pro gefahrenen Kilometer da anstehen.
RubberFrog folgt jetzt dem Inhalt: Alles zum neuen VMC Ranger 213ccm hier rein
RubberFrog hat sich registriert
ECKbank
- Heute
slickrider folgt jetzt dem Inhalt: Alles zum neuen VMC Ranger 213ccm hier rein
Die Frage ist, wie ließ sich das Lager einsetzen? Ist es so reingefallen und sitzt es vernünftig im Gehäuse. Pinasco schafft es leider nicht den Sitz für das große Kupplungslager maßhaltig zu fertigen dafür haben die das Lager in Übermaß rausgebracht.
Klopfgeräusche im Motor
Hi, habe seit kurzem (oder vielleicht auch schon länger) Klopfgeräusche/Rattern aus dem Motor (PX200 Lusso mit Malle Sport 210 und 60m Kurbelwelle), wenn ich keinen Gang eingelegt habe und ordentlich Gas gebe. Also ab bestimmter Drehzahl nehme ich das Geräusch wahr! Sobald ich einen Gang einlege, ist das Klopfen weg. Das Geräusch kommt außerdem erst wenn der Motor warm gefahren ist. Wenn ich nur die Kupplung ziehe, ohne dass ich einen Gang einlege, ist das Geräusch noch da. Als ich letztens die vermeintlichen Zündungsprobleme hatte (s. anderer Post), hatte ich das Polrad samt ZGP unten. Am Ende lags ja bekanntlich am verdreckten Vergaser/Tank, aber bei den anschließenden Testfahrten, habe ich das Geräusch zum ersten Mal wahrgenommen. Eve. auch, weil ich vorher lange nicht im Stand das Gas aufgerissen habe. Kann also nicht sagen, ob es seitdem auftritt oder schon länger da ist. Jedenfalls hatte ich damals das Polrad nochmal nachgezogen und dachte das Problem wäre wieder verschwunden. Vermutlich war aber einfach nur der Motor noch kalt beim anschließenden Test. Jetzt war ich Fr/Sa mit der Vespa in Südtirol über das Timmelsjoch hin und Jaufenpass zurück. Auf dem Hinweg irgendwo in Österreich habe ich beim Tanken das Geräusch wahrgenommen. Soll heißen, dass ich nun >600km mit dem "Problem" gefahren bin. Und bin auch wieder ohne Panne zurückgekommen. Trotzdem hab ich Schiss, dass es was größeres ist und ich mir nen kapitalen Motorschaden einhandle. KI meint, dass es gebrochene Federn im Primär sein könnten, aber was meint die wahre Intelligenz des Forums? Wenn es die Kurbelwelle wäre, müsste das Geräusch ja auch bei eingelegtem Gang da sein oder? Die dreht sich ja immer. Würdet ihr dringend den Motor spalten oder noch bis Saisonende fahren und dann aufmachen? Gruß Salva
Die 1,2 mm sind nur ein Beispiel, hatte da auch schon 0,8 1,0 usw. Das hat nix mit PINASCO zu tun, hab ich auch schon bei original oder malossi Gehäusen gesehen
gasgriffheld folgt jetzt dem Inhalt: ficke_auspuff
Verstehe also Motor nochmal auf… Was mich wundert, die Haltescheiben des Lagers waren vor dem Festschrauben nicht komplett Plan mit Lager und Gehäuse. Lager war da etwas höher als das Gehäuse was für mich hieß das es ganz drinne ist. Eingezogen wurde es bis zum Anschlag.
Danke Dir - das werde ich so machen!
TURTLEneck
Komplettaufbau Motor mit ~180ccm, welche Kosten kommen auf mich zu?
Bis du alles inkl Schsltkreuz; Lager, Schaltbolzen, Getriebe usw usw zusammen hast kannst du erfahrungsgemäß mit 2500-3500 Euro rechnen, je nach Setup
Warum sollte im Winter etwas anderes in den Tank als im Sommer? Pack da Super E5 mit Öl rein und fertig.....
dorkisbored folgt jetzt dem Inhalt: Tonilonys V50 Problem-Sammeltopic
Tankgeber / Tankanzeiger PK XL
Hallo, ich suche einen funktionierenden Tankgeber / Tankanzeiger für eine PK XL. Das ist der mit dem Metall-Deckel. Danke schön
