ESC Smallframe Racer - Projekte
Hier geht's dann weiter, Einsatzfahrzeug des DART Racing Team, grade "Entkernt"
Zylinder und Kolben sehen nach dem 24h Rennen von Spanien noch gut aus, Ringspalt 0,3mm, Einbau war 0,25.
Anhand des Kolbenbildes wär das Geschoß vielleicht ein bisschen fett unterwegs...
Leider mussten wir ja in Spanien kurz mal eben das Nebenwellenlager neu fixieren - das Gehäuse hat es jetzt hinter sich...
An dieser Stelle noch mal ein ganz fettes DANKE an Stahlfix und alle die die mitgeholfen haben das Geschoß am laufen zu halten!
Bearbeitet von wheelspin
aus irgendeinem unerfindlichen grund hat sich auf einmel der lagersitz im gehäuse verabschiedet. in der form, daß das lager beim beschleunigen heraus gewandert ist und somit gegen den kupplungsdeckel, bis dann spontan mal hier und da die kupplung trennte. sobald kurz keine last mehr auf dem getriebe war, konnte man das lager via kupplungshebel wieder zurück in seinen sitz drücken *klack*
ganz schön blöde geschichte, hatte ich in dieser form noch nie...
bild rechts unten: von der schraube auf der 3h position gehen auch jetzt 2 risse ins gehäuse.
die 9stunden haben gehalten aber eine dauerhaft empfehlenswerte lösung ist das so nicht.
Habe mal ne Frage an die ESC- Profis. Habe jetzt einen 5b Roller fertig mit Sito Banane. Nun habe ich vorne einen 3.50 TT92 auf 2.10 Felge und hinten einen 3.00 TT91 auf 2.10 Felge.
Sieht zum einen echt beeselt aus aber da die Gabel recht kurz ist sitzt er vorne noch tiefer.
Kann man das so fahren oder ist das gar nicht zu empfehlen?
3.50 passt halt mit dem Sito überhaupt nicht und schweißen darf man ja lt. Reglement nicht.
war das Gehäuse geschweißt?
thermisch sicher der extremfall ein 24h Rennen, für die Passung dann entsprechend auch
aus irgendeinem unerfindlichen grund hat sich auf einmel der lagersitz im gehäuse verabschiedet. in der form, daß das lager beim beschleunigen heraus gewandert ist und ...
Darf man bei 5b auch nicht schweißen? Ich würds an Deiner Stelle mal mit dem Gremium besprechen, Foto machen und hinschicken und im Zweifel irgendwie versuchen die Reifen umzutauschen. Macht schon mehr Sinn. Aber probieren geht über studieren :-D
ich denke für den anfang ist das recht egal...
:-D wenn ich dran denke wie ich die ersten rennen gefahren bin :wacko:
Stimmt. Richtig übel wirds erst, wenn man vorher 3,50 gewohnt war und dann auf nen Roller mit 3,00 umsteigt. Fährt sich dann äusserst seltsam :alien:
Ok, Du hast Recht 90/90-10
hier:
http://www.sip-scoot...92+gp+_80607000
ist aber echt genau so groß wie ein 3.00.
Ich fahr den vorne und den 3.50er hinten. Ist ein sichtbarer Größenunterschied.
schade, tt92 in 3.00 für vorne wär mein ding.(strassenroller)
der 90/90er schleift beim einfedern am rs24.
werd beule doch noch vergrössern müssen und den dämpfer nach aussen drehen. :-/
oder gibts echt gute reifen sowohl in 90/90(hinten) als auch 3.00(vorne)??
+OT ende+
mach doch 3.5 vorne und hinten das kennt der roller und fährt sich auch super mit dem setup (fahrwerk,rahmen und gabel)
ich hab dir ja gesagt das der roller hinten eher hochbeinig aussieht sich aber geil fährt .
probiers mal aus ...
Ich schick mal Bilder ans Gremium ob ich den Krümmer umschweißen darf. Wenn die anderen in 5a und 5b auch eher 3.50er fahren müssen die ja auch was geändert haben an Sitos, Bananen und Co.
Bearbeitet von loslowrider
    • Zwei Jahre nach dem Motorschaden ist wieder ein neuer (hoffentlich einwandfreier Motor drin)
    • Als gute verpolungssichere Steckverbindungen für kompakte Lifepo4 Akkus, verwende ich häufig kostengünstige XT-60 Paare aus dem Modellbaubereich.   https://www.ebay.de/itm/224485983155?var=524838514853   An den Enden von zusammengesteckten XT-60 Kupplungen und Steckern misst man nur bescheidene 0,5 MilliOhm. Als Steckverbindungen zu Erhaltungsladern von Bleiakkus an Schönwetterfahrzeugen, nütze ich die kleineren XT-30, welche sich über viele Jahre als sehr zuverlässig bewährten. Auch bei Akkutausch an ULO EBL 801 verwende ich überwiegend die kleinen XT-30, die kosten nicht viel und haben sehr gute Kontakte.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/nicd/?file=panasonic_1700mah.jpg   https://www.motelek.net/allgemein/ulo/?file=ulo801_66.jpg   Wem eine Kapazität von nur 4 Ah oder noch weniger (weil einige Euro billiger) reicht, kann es probieren. Allerdings sollte man zur Kenntnis nehmen, dass der höchszulässige Dauer-Ladestrom mit 1C begrenzt ist!
    • Hier sammelt sich ja die Creme de la Creme des GSF, welche zwar nicht mit sinnvollen Beiträgen und Wissen glänzt - aber dafür immer an vorderster Front ist, wenn einfach nur gequirlter Mumpitz gepaart mit dümmlichen Seitenhieben und armseligen argumentativen Versuchen einfach nur was zu sagen immer am Start ist.    😎👍🏻
    • Ich wage mal die These, das Piaggio über den gesamten Produktionszeitraum mal den einen oder anderen Lieferanten für WeDi's hatte und demnach auch ggf. Chargen die ggf in Kontakt mit E10 nicht so kompatibel waren dabei waren. Wurde halt nicht spezifiziert.  Wenn man den Motor eh neu macht kann man ja darauf achten und bedenkenlos fahren. Ansonsten ist da ja etwas Restrisiko aber das führt ja nicht sofort zum Totalausfall
