ESC Smallframe Racer - Projekte
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 639,2Tsd
  • 6 Wochen Projekt   flip heck neuer Lenker zum klemmen und einstellen eigenentwickeltes Schaltelement Bremse versetzt Fuss anschlag einstellbar   hab durch den
  • Totgesagte leben länger   #203 wie aus dem Ei gepellt.     Schäden gab es nach meinem Einschlag genug. Gabel Kernschrott, Rahmen hatte einen weg, das Heck war in der Längsachse
Nach gefühlten 1000std arbeit, hier der fertige Roller am Pannonia Ring gestern :-)
post-34269-0-68793300-1427744483_thumb.j
und? schon mal testweise auf die seite gelegt?
so ganz ohne kampfspuren sieht das fast wie'n kostüm-faß aus :-D
optisch auf jeden fall ne gelungene arbeit -  schaut gut aus. in welcher klasse ist man denn damit unterwegs? ASSC? K2?
Soweit ich das verfolgt habe K1 Alex. Da musst du deine Ellenbogen ausfahren :-)
In k1 darf er nicht fahren ,da werden bald nur noch orangene und rote Roller erlaubt sein ,is wie mit den Reifen !
Die Farben sind billiger wie blau und schwarz ,davon ab ist blau ein Zustand !
Befindest du dich gerade in den Zustand :-)
Darum auch nur ein Foto von dieser Seite, denn rechts hat sie schon Bekanntschaft mit den curbs gemacht :-D
Hauptsächlich fahr ich die ASCC, aber Rechnitz und das Rennen in Tschechien auch in der ESC K1
hast du eine kurve mit dem auspuff gemacht?
Ist im Falc Gehäusegesaugt Topic, ganz zum Schluss, der Vergleich zwischen Falc reverse und Falc curly! Wobei mir der Curly mehr gefallen würde weil er um einiges mehr Band macht, nur ist das leider nicht meiner
ah das ist der reverse.
dachte du hättest den dicken reverse dran gehabt.
ja der curly rockt. :-D
ich hab eine Stoßdämpfer-Aufnahme für Scheibenbremse beim SCK bestellt.
Die sieht anders aus als die, die ich sonst verbaut habe (insgesamt kleiner / dünner und nicht golden).
Hat die schon mal jemand verbaut?
Der Dämpfer ist so etwas auf Spannung. Müsste aus meiner Sicht etwas weiter nach außen bauen.
dreh das ding mal um - oder soll der vorne höher?
Umgedreht passt es leider überhaupt nicht - dann müsste ich Langlöcher fräsen.
ne, andersrum.
abschrauben, umdrehen, drauf schrauben und zwar so das der Absatz nach oben zeigt.
ne, andersrum.
Is klar! Passt aber nicht.
So viele Möglichkeiten gibt es ja nicht.
mit Distanzhülsen mal porbiert?
Das scheiss Teil passt vorne und hinten nicht
Jetzt event nboch einmal in der Längsachse um 180° drehen so das die schmale Seite nach inne zeigt?
Das Thema wird gerade in einem anderen Topic hier auch diskutiert. Bei manchen Kombinationen von PK-Gabel mit Grimeca passen wohl diese Platten nicht, sprich die 4mm Distanz reichen vorne und hinten nicht.
zustimmung.
musste auch an meiner erste XL2 gabel elends fräsen bevor das passte.
Ja klar, mit frickeln und fräsen passt es. Ich dachte halt, dass die PK XL1 Gabeln im Prinzip immer gleich sind und ggf. die Stoßdämpferaufnahme falsch ist.
Vielen Dank fürs Feedback, Thema ist jetzt geklärt-
Over & Ende
Neuen Adapter von LTH ausgepackt, eingebaut - alles funktioniert. Nix fräsen oder sonstiges. Es gibt also definitiv verschiedene Modelle!
