Motorerfahrungen T5
Also ich weiß nicht ob es die gleichen sind,
ich hatte auch noch nie was mit E-Start.
Aber nen Kumpel fährt auf seiner 200ér nen
gemachten Malossi und der startet das Ding
auch immer per knopfdruck.
Also sollte das beim 172ér auch funktionieren.
  • Antworten 4Tsd
  • views 433Tsd
  • Ich nehme an auf der Lüraseite fehlt noch die Handkurbel. Wenn du dann oben Schweinefleisch reinsteckts, kommt auf der Kupplungsseite feinstes Mett raus.
  • Hab letztes jahr im Herbst genau aus diesem grund den sip Kundendienst mal darauf hingewiesen!  antwort war der mrp kopf wäre dann für mich die bessere Lösung! 😂   Hallo liebes SIP Team! Hab
  • darkslide2000
    darkslide2000
    War gestern auch mal mit meinem T5 Motor auf dem Prüftstand.   172 Malossi 54 Hub Pinasco SI 26ER MRP Kopf SIP Road XL
Also meinen 172er mit angepassten Kopf und 1,4mm Quetschspalte starte ich seit 3 Jahren problemlos mit dem E-Starter!!
Z.b. BE3,120HLKD,HD 126,LLD weis ich gerade nicht aber Kanal von Schwimmerkammer zum Düsenstock aufbohren.
Sorgt für bessere Spritzufuhr.
Welche Bedüsung sollte ich für:
172iger
52 Lippe
O-Gaser
O-Topf
wählen?
Ich fahre mit HD 125, HLKD 160, BE3, LLD 50/120, Löcher am Luftfilter aufgebohrt und Spritkanal im Schwimmer aufgebohrt!
Moin!
Ich glaube das bei meinem Motor der große Wellendichtring durch ist.
Erst kam der blaue Rauch und dann ist er nicht mehr richtig angesprungen.
Bei Vollgas im Leerlauf stottert der Motor nur noch bei ca.600 Umdrehungen.
Habe jetzt gehört das das eine T5 Krankheit sein soll.
Mein Motor hat jetzt grade mal 700KM runter.
Die Welle soll eine nicht sehbare Stelle haben die den Wellendichtring immer wieder aufscheuert.
Gibt es da eine Möglichkeit das wieder zu reparieren?
LG
Jim
Moin zusammen!
Ich bin nicht wirklich weiter. :wacko:
Hab den Motor offen gehabt und den Simmi gewechselt.
Jetzt ist ein neuer Simmi drinne und das gleiche Problem.
Der Motor fährt sich als hätte man eine 1000erHD verbaut.
Schaut euch mal die die Bilder an.
post-37103-092593100 1316590357_thumb.jp
post-37103-057947700 1316590375_thumb.jp
post-37103-056991800 1316590392_thumb.jp
Der Motor ist ein alter T5 ohne Ölpumpe.
Also hat er die Rille wo der Simmi sitzt.
Deswegen Gummi Simmi
Die blanke Stelle auf der KuWe ist nicht spürbar.
Kann das trotzdem der Grund für die Probleme sein?
LG
Was hängt denn da für ein Span auf 5 Uhr bei dem Siri ?
Da hat sich ein bisschen Gummi vom Simmi gelöst.
Das könnte der Grund dafür sein das die Kiste nicht mehr wollte.
Die Frage ist jetzt ob das von der Welle aufgescheuert wurde.
Bearbeitet von Jim Dandy
Das könnte schon sein obwohl rellaive klein aber auf alle Fälle sollte hier nichts defekt sein.
ABER was is denn auf 7 Uhr ? Oder täusche ich mich da ?!?!
post-23063-087936500 1316612697_thumb.jp
ist das ev. der leicht defekte sicherungsring für das kw-lager ? wenn ja, sieht das komisch aus - der ist doch eigentlich gar nicht zu sehen wenn der siri drinne ist.
ich würde trotz rille einen braunen metallsiri von corteco einkleben, damit hatte ich noch nie probleme, egal welches motorgehäuse. wenns ne original t5 ist, reicht ev. auch der mit schwarzer lippe.
Ist die Delle auf der Laufläche der Welle die Ursache? Ich hatte bei meinem 200 er auch so eine Delle. Ich habe die Welle gewächselt, seit dem habe ich Ruhe.
Bearbeitet von schlueter
Die Delle im Simmi schaue ich mir gleich noch mal genauer an.
Aber kann denn dieser kleine nichtfühlbare Fleck auf der KuWe die Ursache wirklich sein??
LG
LG
Ja kann es auf jeden Fall sein! Das ist nicht ganz unbegründet das Wellendichtring-Laufflächen geschliffen werden...
Das heißt ich könnte meine Welle noch retten/retten lassen?
LG
Wenn die Macke nicht spürbar (und somit wohl nicht so tief) kann man das ganze wohl nachschleifen lassen... Ne neue Welle ist aber wahrscheinlich stressfreier und billiger...
Sip Road selbstgeschweisst auf T5 ----> Sehr geil !
Unten verliert er zwar minimalst , kaum spürbar aber oben raus deutlich mehr Drehzahl und Druck. Macht Spaß !
Bearbeitet von Marcelleswallace
also zu dem simmering, auch wenn mich jetzt manche für bekloppt halten :
für mich sieht das nach einer zu mageren vergasereinstellung aus.
mir ist mal vor 5 jahren an der gemischeinstellschraube das hintere stück
abgebrochen. man konnte die schraube zwar rausdrehen, das konische stück hing im vergaser
so als wenn die schraube ganz drin wäre.
nach 1000 km sah mein siri genauso aus wie deiner.
auch mit diesen 160/be3 kombis hatte ich früher öfter die siris defekt.
war das ein corteco oder nachbau ? weche bedüsung ist bei dir drin ?
ll schraube wie weit raus ? bei den spaco vergasern ist zb. das gewinde feiner. da drehst du 2 umdrehungen
raus und in wirklichkeit hast du fast nur eine gedreht weil das gewinde eine andere steigung hat .
seitdem ich wieder 100 oder 120 mit be4 fahre habe ich keine probleme mehr. zumal be4 fetter ist als be3.
sonst ist das ein super simmering, der auch orginal in allen t5 motoren verbaut war ( bis auf die letzten tlw. mit ölpumpe,
die hatten blech )
mfg jörg
die hatten blech )
mfg jörg
Moin, das stimmt nicht BE3 ist fetter als BE4 :laugh: !!!!!
Ich habe aber auch gerade in kurzer Zeit 2 Kulu-Siris zerlegt!!! Denn ersten inkl. Kolben und beim zweiten zieht der Motor Getriebeöl! Beides braune Cortecos! Ach, der zweite war geklebt der erste nicht (ist mit nut im sitz)! Das komische an dem gehäuse ist das man die Siris immer mit der HAND rein drücken konnte :wacko:
Ich hab die Nase voll, ich öffne den Motor nicht mehr :wacko:
@ jim dandy
hast du mal ein bild mit entferntem siri ? und dem siri von der anderen seite ?
meine rede :wacko:
der preis und die lautstärke sind auch nicht zu verachten.
mfg jörg
Seltsam.... wie kommst du auf zu mager?
Jetzt wo du das so sagst fällt mir ein das meine Gemischschraube auch kaputt ist.
Der Vorbesitzer hat die Schraube verkehrt mit Gewalt eingedreht.
Jetzt ist die Öffnung viel größer sodass ich die Schraube bis Anschlag rein drehen musste.
Hat den die Gemischschraube so viel Einfluss das sie den Simmi durchhaut?
Die Bedüsung ist bei mir 160 BE3 125
Also für einen 172er schon fett genug.
Jetzt frage ich mich nur.
Liegt das jetzt an dem Vergaser (G-Schraube) und Bedüsung oder weil der kleine Fleck auf der Welle ist?
LG
@ jim dandy
Mach ich dir noch wenn der Motor wieder offen ist. Foto von der Rückseite vom Siri mache ich wenn ich So wieder im Lande bin.
LG
Nur mal so am Rande:je größer die HLKD desto MAGERER wird dein Gaymisch.
oops! Haste Recht. Ich hab doch ne 120er HLKD drinne.
LG
Habe einen t5 Auspuff, perfekt auf 200 umgeschweisst.
Nicht einfach draufgesteckt sondern richtig aufgeweitet.
Bei Interesse pm
Lg
Guten Morgään !
Mal eine Frage : Was erwartet mich für eine Leistung mit einem 172 er , 24 er SI, 21 er Ritzel auf einem SIP ROad . Das ganze evtl. noch mit einer Drehskibärwelle...
Gruß Marcel
PS:
Hier noch ein Diagramm vom SIP Road T5 auf original Motor nur Plug an Play und keine angepasst Düse ! Leider nur GSF Strassendyno aber es spiegelt auch deutlich das Popometer :wacko: .
post-23063-087000400 1316936758_thumb.jp
so heute hatte ich endlich mal zeit bei meiner t5 mal nachzuschauen wieso ich den vergaser nicht eingestellt bekomme
( hatte das problem schwimmerkammer ging über ....)
vergaser ausgebaut gereinigt usw.. alles gut soweit nur standgas rauf und ab und ging nicht mehr so recht einzustellen startschwirichkeiten.
ein paar eckdaten zum motor
t5 wurde vor ca ein jahr oder mehr mit original 723 km gekauft , hab ca 1500 gemacht so sind jetz ca 2300 km drauf der motor wurde persönich vom luigi gemacht und nicht aufgemacht ist auch tip top sauber alles gut soweit ( bis heute )
abdeckungen ab motoz ziemlich eingesaut ( zylinderkopf und fuß ) hat es einwenig rausgeblasen , desshalb auch die probleme beim einstellen, aber der kolben sieht für seine 2000 km katastrophal aus , ich hatte nie einen klemmer zylinder sieht eigendlich gut aus auch DS ist soweit ich sehen konnte gut .
werde neue kolbenringespendieren und etwas mt schmirgelpapier den kolben putzen und gut.
von was könnte das passieren( die pfümf ist mit geytrenntschmirung ) vieleicht mal ohne öl gefahren der vorbesitzer ?
post-25502-073414600 1318196124_thumb.jp
post-25502-012700600 1318196153_thumb.jp
post-25502-078583100 1318196179_thumb.jp
post-25502-010799800 1318196206_thumb.jp
post-25502-063894800 1318196234_thumb.jp
