Augsburger Runde
Kommt unter den VDO Tacho einer T4 ein Dichtungsgummi? Also zw. Tacho und Lenkerkopf?
  • Antworten 3,1Tsd
  • views 435,1Tsd
  • Falls hier jemand auch einen defekten VDO-Tacho hat und diesen wieder fit machen lassen möchte, ein kurzer Erfahrungsbericht. Hab im Dezember 2023 meinen defekten VDO-Tacho zu "Tachometer Stelzle
  • Falls das mal jemand braucht, hier ein Schnittmuster der GS/4 Denfeld Sitzbank.   -> Schnittmuster_GS4_Denfeld-Sitzbank.zip   Abgenommen vom originalen Bezug (aufgetrennt) im Ma
  • Kennt Ihr das? Manchmal sieht man Angebote, wo man denkt, sowas kann es doch gar nicht mehr geben. Sogenannte NOS Teile. Also neue Teile aus altem Lagerbestand. Ich hatte in den letzten Jahren auf den
vor 8 Minuten hat t4. folgendes von sich gegeben:
Ein Gummi, ja. Dichtung eher nicht; eher so was gegen antivibratöses Kontaktrubbeln zwischen Tacho und Lenkkopf.
Materialstärke so etwa 3,2 mm.
vor 10 Minuten hat t4. folgendes von sich gegeben:
Passt da der einer italienischen VNB oder sind dort die Abmessungen anders?
Suche Anregungen, wie man eine 12 Volt Batterie in eine T4 bekommt.
Die originale Micky-Maus-Halterung ist viel, viel zu klein. Die Batterie hat die Abmessungen 13,5x7,5x14 cm. In der Höhe würde es gehen,
sonst fehlen da in Länge und Breite einige cm.
Wird ein Umbau auf Vape Zündung, und ja, man könnte mit einem entsprechenden Spannungsregler mit Kondensator auch gut auf eine Batterie verzichten. Für mein Nutzungsprofil überwiegen aber die Vorteile, Licht zu haben, ohne das der Motor laufen muss...
Vielleicht stand ja jemand schon vor diesem Problem und hat einen Lösungsvorschlag. Schön wäre ein minimal invasiver Eingriff...
Bei einer VBA von mir habe ich die Batteriehalterung komplett entfernt (weil war eh total verbogen) und durch eine PX-Halterung ersetzt. So brutal möchte ich hier eigentlich nicht vorgehen.
Wie groß ist denn der Halter?
Bearbeitet von dermarc
vor 13 Stunden hat OhVBAler folgendes von sich gegeben:
Das hier wäre eine Möglichkeit:
Zweite Variante wäre ein kleiner 12V LiFePo Akku. Ein 4 Zellen Akku mit ca. 3A sollte reichen, dann hast Du außen rum noch Platz. Ladeelektronik brauchst Du bei den „atmenden“ Zellen (A123) auch nicht.
Hab ich derzeit in einem anderen Roller verbaut und funtioniert wunderbar.
Bearbeitet von GelbStich
vor 16 Stunden hat dermarc folgendes von sich gegeben:
In der Länge fehlen sogar nur 1-2mm, der Halter ist etwa 13,4 cmx4,7cm.
Somit ist die Batterie etwa 2,8cm breiter, als die Halterung.
vor 3 Stunden hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
Wow, deine Sprint ist ja echt super schön geworden:thumbsup: Besonders die Karossierie ist ja besser als NEU.
Danke für den Imput mit den Batterien.
Hab halt schon eine gekauft, etwas voreilig. In meiner VBA habe ich eine 12 V 9 AH verbaut. Da kenne ich mich leider zuwenig aus, ob da echt eine 3 AH auch OK ist. Stelle mir nur laienhaft vor, wenn eine Batterie zuwenig Kapazität hat, könnte sie überladen werden und Schaden nehmen? Oder is das egal? SIP empfiehlt mit der Vape Zündung auch 9 AH...
vor 1 Stunde hat OhVBAler folgendes von sich gegeben:
Du kommst ja aus München. In der Wörthstr. würde ich einfach mal die Batteriezentrale anrufen. 5Ah sollten auch reichen zum Puffern.  Es sollte eine Batterie geben, die da reinpasst.
Ich suche die vordere Abdeckung hella hupe als Paar meiner hinteren Abdeckung.
Dank schön
vor 26 Minuten hat iqbal folgendes von sich gegeben:
Dank schön
Vielleicht kommt ihr ja zusammen:
Hella Hupe - Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller - GSF - Das Vespa Lambretta Forum (germanscooterforum.de)
vor 20 Minuten hat dermarc folgendes von sich gegeben:
Hupe ist ja schon verkauft und die zweite Blende hat über den Käufer auch schon einen Weiteren glücklich gemacht.
Schon mal jemand eine Big Box Touring (BBT) auf einer T4 montiert? Geht sich das aus mit dem originalen Hauptständer, oder kollidiert das ähnlich Polini Box?
Hab aktuell am BGM177 einen SIP Road 2.0 und würde gerne mal eine BBT im Vergleich fahren.
wurde vor einer Woche verkauft :crybaby:
ich bin neu hier im GSF. Ich habe hier schon einige interessante Beiträge gelesen aber trotzdem noch einige Fragen:).
Ich habe mir vor kurzem eine Vespa Augsburg vna1t von 1959 gekauft. Leider konnte ich bis jetzt nicht den originalen Farbton herausfinden.
Ich hoffe mir kann hier jemand diese Frage beantworten.
vor 31 Minuten hat efendi folgendes von sich gegeben:
War da nicht Bavaria-Blue drauf?
Ich denke nicht. Es sollte wohl ein helles blau sein. Bavariablau wurde erst später lackiert.
Am 1.2.2021 um 22:50 hat grua folgendes von sich gegeben:
Hab auf meiner T4 den Ständer mit 2 Loch Befestigung, sollte aber eigentlich kein Unterschied sein vom Platzbedarf.
Bei 2 Loch geht es. Polini geht nur mit versetzen der Lasche vom Hauptständer...
Bearbeitet von OhVBAler
Vielen Dank für den Input wegen den Batterien. Problem war, ich hatte schon ne 12V 9 Ah gekauft. Habe mich jetzt dazu entschlossen, doch etwas mehr in die bestehende Halterung einzugreifen.
Zuerst habe ich vorsichtig mit einer Zange den vorderen Steg heruntergebogen. Dann mit einem Dremel ein kleines Dreieck aus der seitlichen Halterung entfernt.
Danach noch Zaponlack drüber und trocknen lassen. Ein bestehendes Loch habe ich am Rand blank gemacht und dies wird als Massepunkt genutzt. Später noch mit Mike Sanders den ganzen Bereich behandelt.
Habe mir den Batteriehalter einer GS150 besorgt. Eigentlich, weil ich nix selber basteln wollte. Dieser musste allerdings doch noch abgeändert werden. Vorne den Steg runterbiegen, und seitlich musste auch ein langes Dreieck entfernt werden, da man sonst die Batterie nicht aus der Backe herausgefädelt bekommt. Löcher für die Befestigung wurden alle die bestehenden verwendet.
So sieht jetzt mein Endprodukt aus.An der Seite der Spannungsregler. Ursprünglich wollte ich die bestehende Sicherung in dem Kästchen verwenden, allerdings ist da bei mir zuviel Kabelgedöns.
Die zwei Kipphebel dienen einerseits als "Zündung", erst dann hat der Kabelbaum Strom, und der andere legt in einer Stellung Dauermasse an die Zündbox (wie Killschalter). Somit kann man den Motor nicht starten, ohne zumindest Zugang zu dem Seitendeckel zu haben.
Ob es sinnvoll ist, ob man das braucht? Mei, war eh dabei, den Kabelbaum zu basteln, da war dies nicht viel Mehraufwand.
Welchen Kantenschutz nehmt ihr?
Ist der Lenkanschlag so in Ordnung?
Sieht knapp aus.20210204_101932.thumb.jpg.b6988f719eb6e52d750354447d1fb529.jpg
Bearbeitet von maxsi
vor 4 Stunden hat Stefan321 folgendes von sich gegeben:
Dann wahrscheinlich so:
vor 1 Stunde hat efendi folgendes von sich gegeben:
Ja genau. Jetzt benötige ich nur noch einen Farbcode dazu:)
vor 13 Stunden hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
Vespa_Denfeld_Gummipuffer_und_Splintniet.thumb.jpg.6bdfd693a0b37615b80ffb4ae94a6c72.jpg
Die Puffergummis hast du woher?
