24 SI Vergaser "Optimierungstopic"
Beni
On 5/16/2022 at 7:56 PM, Bube said:
Bei mir hat das Ultraschall Bad auch geholfen hatte so eine Art magerruckeln und konnte keine ND finden die annähernd gut lauft
nach dem reinigen alles tiptop
do kriegi no a bier fuer den tip 😉
hilft oft wunder
faustregel: schlagt ein motor aus dem ueblichen bereich der beduesung. da alle qehnlich zu beduesen sind. ist was faul / motor krank / technisches problem
ganz seltsame beduesungen. zb nd sehr mager gibts nicht bei einem GESUNDEN motor.
vor 16 Stunden hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
hilft oft wunder
was ist bei dir ne magere Nebendüse?
Ich fahr auf nem 221 Malossi mit Polini Box derzeit auch 50/160 (!). Mit 55/160 läuft sie zwar, aber zu fett, mit 58/160 krieg ich den Motor nur schwer an, mit 60/160 krieg ich ihn gar nicht mehr an.  Auf nem 200er O-Tuning Motor ist die 60/160 perfekt.
Manchmal ist es schon ein bisschen seltsam.
Es kommt darauf an welche HD und MR verbaut hast eine HD hat ja auch Einfluss auf alle Bereiche
160/55 ist die standard bedüsung 24 SI ich nehme die als Anhaltspunkt her
kann ja jeder machen wie er will
aus meiner Erfahrung bin ich noch nie magerer als eine 160/55 gefahren
vor 8 Minuten hat Bube folgendes von sich gegeben:
 Also ich gehe bei meinem Motor auch davon aus, das wegen der HD130 beim BGM177 (Auslass höher gezogen) die magere ND von nöten ist.
Vorm Fräsen war ich bei 122 und 55/160
Ich hatte zuerst die BGM Nebendüsen (also 58/60 .. usw.) und eine originale Dellorto 55/160, dann habe ich mir das Set von KMT gekauft und wieder durchprobiert, das Ergebnis war aber nicht spürbar anders. Habe allerdings nicht nachgemessen, obwohl ich ne Düsenlehre habe.
Ich muss vielleicht dazu sagen, ich hatte zu Beginn einen Schieber drin, der die nicht so tiefe Aussparung hat, entspricht am ehesten dem SIP 4.1 Schieber. Habe dann den 4.2 reingetan (wollte den einfach mal ausprobieren) und nochmal durchprobiert. An den NDs hat sich nichts verändert, aber gefühlt lief der Motor mit dem 4.2 schieber einfach runder.
vor einer Stunde hat eye.dee folgendes von sich gegeben:
Ich habe mir mal die Mühe gemacht Düsen zu kontrollieren
KMT sind sehr genau Pinasco sind auch OK bei den Dellorto Düsen hatte ich eine sehr große Toleranz
ich nimm nur mehr KMT und HD Messe ich alle nach
vor einer Stunde hat Bube folgendes von sich gegeben:
Dellorto Düsen
old-school dellorto (inc) oder spaco (scl) ?
vor 2 Stunden hat eye.dee folgendes von sich gegeben:
Kann man da den Effekt der NDs direkt sehen? Also ich sag mal nen Sprung von 55/160 auf 58/160?
na sicher! Ich fahr jetzt im Frühjahr und Winter 60/160kmt im Sommer eher 58/160, statt zuvor 55/160 (Si25 Trichter).
Ich passe die ND z.b. je nach Dauer der Reise auch an die  Höhenlage an. Die 58-62/160 von KMT sind darum bei mir in jedem getunten Roller Teil der Standardausrüstung.
Die 55-160 von scl die ich habe, ist nach meinen Gefühl eher wie eine 58-60/160.
vor 5 Minuten hat eye.dee folgendes von sich gegeben:
Bin mir ziemlich sicher, dass es alte (old-school) Dellorto-Düsen sind...
Okay, dann sollte ich das mit der Lambda Messung auch mal angehen, das reizt mich schon länger und ist ganz gut investiertes Geld, glaube ich.
absolut! Der Lerneffekt ist ziemlich groß!
vor 10 Stunden hat fuffbuff folgendes von sich gegeben:
Mach Dir keine Hoffnung. @freakmopedantwortet nicht auf Fragen, er kommt hier alle paar Wochen rein, entert ein paar topics, lässt ein paar links zu seinem Youtube Kanal liegen und ist dann erstmal wieder weg. Er sieht uns hier nur als Klickvieh...
  • Haha 2
da humma wiedermal. wie üblich 😆
kein beitrag aber fmp blöd anmachen
und dabei nicht kneissen dass er sich selbst outet 🍻
signatur lesen tadad helfen.
 "klickvieh" ist aber witzig 👍
wenn auch voll daneben
klassiker gsf selbst überschätzung
sowohl language german als auch gsf sind vespatechnisch allgemein und auch FMP social media international gesehen volkommen irrelevant. der vespa teller ist a bisl viel grösser. 0.00x % weni dran denk schau ich morgen nach
wenn was im gsf geshared wird
ist es banaler erfahrungs austausch. denn genau DAZU wurde das gsf damals gestartet 2001.
aber er is ja erst seit 2017 dabei
also absolut entschuldigt
wirdschonnoch!
Bearbeitet von freakmoped
original = 2.9
tuning fetter dh kleiner 2.9 = FETTER
kranker motor groesser 2.9 = MAGERER
kein gesundes tuning braucht magerer als 2.9
wenn du fräsen ansprichst (wo und was? bisl ecken weg zählt nicht) kann die nd schonmal gen 1.8 ausschlagen
wo man wiederum die grenzen des si gasers sieht. es ist und bleibt ein krüppelchen kompromissvergaser. fakt. der ab gewissem level nicht mehr sauber einstellbar ist. man muss mit kompromissem leben.
über 22ps (okok 24ps) besser weg mit dem krüppel und anständigen gaser her. der ist dann auch wieder sehr einfach sauber einstellbar.
schreibma direkt für mehr info.
gsf wird nicht mitverfolgt.
vor 9 Minuten hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
Ich glaube, es würden weniger negative Kommentare kommen, wenn Du Dir beim Schreiben einfach nur ein bisschen mehr Mühe geben würdest, statt diesen -sorry- verbalen Müll abzuladen.
Deine alten Beiträge machen noch Sinn und man hat den Eindruck, Du willst was weitergeben - jetzt drängt sich einem tatsächlich der Eindruck auf, Du nutzt das einfach nur als "Werbeplattform".
vor 2 Minuten hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
... Beetlejuice :-D
kein beitrag
Ich schreib halt nur, wenn ich helfen kann;-)
Fakten, Junge :thumbsup:
Taterata? Tschingderassabumm!
Da siehste mal, wie das so ankommt
Kennste, nich wahr? :laugh:
Dann gibt es genau what Grund für you, hier noch zu writen?
Danke, muss nicht. Wirklich nicht...
Richtig! AUSTAUSCH!
Ui. Geschichtsstunde. Geil. Da bin ich schon locker 10 Jahre Vespa gefahren. So in real life, ohne follower, kaum zu believen...
vor 56 Minuten hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
original = 2.9
DAS und dieses ganze „Gebrabbel Dänglisch“ tut schon richtig weh im Kopf!
Wer mit dem sch*** Teiler arbeitet hat das Thema Si-Nebendüse einfach nicht begriffen!
Liebe Admins, wenn jemand permanent :shit: verzapft und immer überall aneckt, kann man dann nicht darüber nachdenken oder abstimmen, dass diese Person vielleicht falsch hier ist?!?
  • Like 7
Ich könnte auf sein pauschalisierendes Geseiher verzichten, das geht stark in Richtung Fremdschämen. Aber das Feedback zu seinem Gesülze hat schon amtlich Unterhaltungswert. Am besten wärs wohl wenn man ihm einfach ignoriert.... 🍿
vor einer Stunde hat heizer folgendes von sich gegeben:
oder aber er versucht sich etwas mühe zu geben?
er kann es ja, wenn er will.
und man sieht ja, das er sehr wohl die beiträge liest...
Fachlich/inhaltlich bleibt leider dennoch viel Müll drin. :-(
    • So Leute, gestern morgen war ich in der Garage, eine Vespa und ein Ciao umgefallen. Die Duplexrampe knickt sich im vorderen Bereich auch noch. Habs jetzt mal mit Gurten und passenden Querhölzern so gelöst:   Gang eingelegt und am hinteren Ende mit Gurten fixiert.    Bilder gibt es natürlich auch 😉
    • dann wären wir schon mal zu viert. Kann jeder von euch Doppelkopf?
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
